Текущее время: Пт апр 26, 2019 2:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Подскуливает гидроусилитель
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 10:18 am
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
Коллеги !
похолодало и по утрам первые движения руля влево - вправо подвизгивает гидроусилитель, дальше норма.
по звуку вроде слева, на ремень не похоже. Пришла пора жижку заменить ?
 Заголовок сообщения: Re: Подскуливает гидроусилитель
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 12:42 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
может пора ее просто долить?))))
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 12:50 pm
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 2C
Если ремень немного ослаб, то подвизгивание будет в крайних положениях поворота руля.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 4:32 pm
Жека- Щербинка
уверен что ремень ГУРа? большинство ошибаются...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 5:04 pm
Машина: Carina Е
Двигатель: 4а-фе
уровень, цвет норма, бум проверять ремень
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 5:09 pm
а для начала подтяни ремень генератора... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 5:32 pm
Репутация: 155 [ ? ]
Жека- Щербинка
надо поиском пользоваться,а не плодить одинаковые темы....
перенёс...
"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания."
 Заголовок сообщения: Скрип (стон) при повороте руля.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 5:43 pm
Машина: Toyota Carina E (седан)
Двигатель: 2.0. GLI, 3S-FE
При повороте руля наблюдается какой-то скрип (стон) , но это не всегда. Также руль иногда (в основном когда стоишь) с трудом крутится (в движении нормально) . В автомастерской сказали, что у меня не "держит" насос ГУ и его надо менять, а также то, что течет рулевая рейка. Может ли это быть причиной того, что я выше описывал касательно руля и его странного поведения. Или дело может быть в чем-то еще? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Скрип при повороте руля...
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 5:54 pm
Репутация: 184 [ ? ]
Aim17
объединил в аналогичную тему, ответ тут...
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 11:00 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Форумчане! У меня скрип возникает при повороте рулевого колеса. Вначале скрип был только при повороте вправо, сейчас поскрипывает и влево. Скрип слышится только на "разогретые" колеса и на малых скоростях. Специально на "холодную" покрутился ничего не было, проехал пару км, начался скрип.
Раньше была такая проблемка, решил обслуживанием левого суппорта - немного расточили и смазали. Было года два назад. Теперь снова скрипит. Конечно не видя агрегат наивно полагать установить неполадку, но может кто-то сталкивался с этим?
Хотя справедливости ради нужно отметить, что в потоке машин очень часто слышу такой похожий скрип от других авто и классом повыше.
Что это может быть?
Насколько это серьезно?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 3:37 am
Двигатель: 4А-FE
Уточню: скрип металлический и скорее всего не в руле.
Читал тему про "скрип суппортов", но не уверен что это суппорта, ведь скрипеть начинает только после того как поездишь и диски тормозные становятся горячими очень.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2018 4:48 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
апаю тему. появился скрип руля, прочитал тему, про резинку через которую руль выходит в подкапот видел. Набрызгал силикона на место выхода, уже пол банки вылил туда и ничего не проходит, скрип типа пластик об резину или что то такое. Что там ещё может скрипеть? Может этой резинки на которую я брызгал уже ничего не поможет, вот и скрип не проходит?. причём если активно руль крутить в, повороте например, то скрип не так сильно слышен, а вот если меделнно, то он просто адовый. Чё делать, ездить невозможно. всё стерпел от неё, но за это сожгу :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 4:43 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Пердольщик, скрип в салоне или под капотом?
В салоне скрипеть может рулевой вал в колонке, еще контактное кольцо сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2018 8:58 am
скрип уверенно в салоне в руле, на руле или не знаю как ещё описать.
а что делать елси рулевой вал? это где вообще? а сигнал он под нажималкой сигнала находится?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 6:21 pm
Двигатель: 4А-FE
у нас скрип "в руле" был когда настали морозы меньше - 10. чисто пластик.
Всегда скрипит или "на холодную"?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2018 7:08 pm
сегодня на улице около -10, чем теплее в машине тем скрип сильнее, уже просто невозможно ездить, в машине ад. :-facepalm-: :-facepalm-: :cry_ing: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 11:25 am
разобрали руль, посмотрели на контакт сигнала. это не он скрипит. Внизу с ямы посмотрели на рейку,пыльник порван, мокрый, грязный. мастер говорит что из за этого грязь могла набиться в рейку, размотать там какие-то уплотнители и они теперь скрипят. Кстати скрип только на заведённой машине. на заглушенной при таких же движениях скрипа нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 5:44 pm
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE
А жидкость в бачке ГУРа есть? Возможно сальник пропускает. Если не принять меры, то можно "попасть" на ремонт рейки.
Виталий, Карина Е, седан,1996, англичанка, 1,8л,7А-FE, лямбда, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 6:09 pm
Машина: Карина е вагон
Двигатель: 7А-FE
[quote="Пердольщик"]разобрали руль, посмотрели на контакт сигнала. это не он скрипит.
Сам руль снимали?С открученой гайкой рулевой вал крутили?За шлицами конус и со временем конус проседает(или вал проседает) и основание руля трётся о трубу рулевой колонки.Да и скрип в салоне и скрип рулевой рейки две большие разницы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2019 4:33 pm
VZ81
ну вот так не пробовали. ну если бы это сигнал, то скрип был бы всегда, а так только на заведённой машине.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 3:49 am
Двигатель: 4А-FE
Что это может быть?
Спасибо за ответы.
Положение обязывает ответить в тему.
Итак, скрипело - скрипело с осени. Ездил в сервисы, смотрели, сметы составляли тыс на 15-20 ...
Друг таджик в гаражах просто накапал масла из банки... поскрипело еще недели две и все...тихо как новая, ни звука... Проехал примерно 2,5-3 тыс. км. после этого.
Дела..........
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 9:37 am
Репутация: 69 [ ? ]
Куда или на что?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2019 6:37 pm
куда накапал то? у меня руль до сих пор скрипит. ничего ни делал правда. всё никак не могу никуда попасть в ремонт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2019 6:26 pm
Двигатель: 4А-FE
В верхние опоры стоек подвески.
Фото.jpg [ 184.21 КБ | Просмотров: 309 ]
