Текущее время: Вт фев 25, 2020 9:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2019 9:44 pm
Репутация: 26 [ ? ]
RePit писал(а):
болт
Все резьбы и втулки центрирующие(наружнюю поверхность) помажь графитовой смазкой.Лет через 6 после сборки и смазки,пришлось снимать рычаг - всё отвернулось на ура,а втулки вообще почти свободно вынулись без подручных инструментов,пальцами.
    Перед разборкой,заранее,замочи WDешкой резьбы на стойках стаба(чтоб болгаркой не пилить) и гайку центральную привод-ступица,ну и крепёж шаровой.
    А болты думаю не понадобятся.
    И Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 4:01 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
День добрый. Народ, посдкажите, такая ситуация:
На скорости более 60км/ч начинается глухой гул, и малозаметная вибрация в педали. При повороте руля вправо гул прекращается, при возвращении в центральное положение возникает снова, при повороте влево - немного усиливается. Ступичный?
Drive2
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 3:51 pm
Sinclair
Левый ступичный помирает. Можете задомкратить машину и крутнуть колесо,думаю услышите.Ну либо на СТО на подъёмник.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 4:19 am
Garfield
Спасибо. Сегодня проверить попробую оба колёса.
Но тут ещё вопросы возникли, пока смотрю каталоги:
К примеру, у NSK мне показывает вообще 11 вариантов, разные артикулы только, при этом и цена разная. Собственно, как тут выбрать?
Второе - читал, бывают подшипники роликовые и шариковые. Опять же, какой брать? И надо ли менять оба, или достаточно заменить тот, который гудит?
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 12:23 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Себе и знакомым ставил NACHI ...0726G ,NSK ...ACA147 ,KOYO . A GMB GH 038110(не советую,хоть и цена заманчивая)проходил очень мало,на подделку наверно нарвался.
    Меняй только тот который гудит.
комплект сальников ещё нужен Т1220 или Т1221.
Последний раз редактировалось KRANLOD Ср июл 03, 2019 1:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 12:40 pm
KRANLOD писал(а):
Меняй тот ,который гудит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 2:33 pm
KRANLOD
Azamat_630
Парни, благодарю. Выбрал Koyo DAC3872W8CS81 или Koyo DAC3874W6CS84, вроде как и ничего плохого, и цена не шибко отличается от других. Сейчас сальники отдельное спасибо, не подумал.
Пойду шатать колёса...
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 4:19 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Sinclair писал(а):
сальники
Т1220 - без АВS, Т1221 - с АВS.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 5:38 pm
Sinclair
Я ставил KOYO, полет нормальный.Сальники обязательно,в комплекте их нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 2:55 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
А что насчет Zikmar Z89410R? Или Ashika 44-22040? Zikmar чёт ваще прям дешевый - 861 руб на экзисте...
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 7:58 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Не обязательно. Я два раза уже менял подшипник и сальники оставлял старые, так как они были в отличном состоянии, так, что нужно смотреть по состоянию.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2019 1:16 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Поправочка:Т1220-для/с АБС
