Azamat_630
Добавлено: Вт фев 23, 2021 2:20 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
dess_ik писал(а): сбросил ошибки ABS с помощью способа указанного в букваре. Осталась только 34 ошибка
Вложения: |
Скриншот 23-02-2021 131959.jpg [ 262.61 КБ | Просмотров: 9731 ]
dess_ik
Добавлено: Чт фев 25, 2021 6:39 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 899 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
сегодня замерил сопротивление на фишке датчика. Показывает 1,005кОм. По букварю должно быть не меньше 1,05. Или это можно списать на погрешность измерения?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 25, 2021 7:19 pm |
Летописец |
dess_ik писал(а): Показывает 1,005кОм. По букварю должно быть не меньше 1,05. Или это можно списать на погрешность измерения? Я думаю да, окружающая температура, состояние батареек омметра, и т.д. А сколько показывает на правой стороне, не замерял?
dess_ik
Добавлено: Чт фев 25, 2021 7:28 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Azamat_630 завтра измерю. сегодня не додумался это сделать
Добавлено спустя 2 минуты: Azamat_630 я еще прозвонил контакты куда фишка АБС втыкается..вроде прозвон идет. Получается в проводке что идет до фишки датчика нет разрывов?
dess_ik
Добавлено: Пт фев 26, 2021 3:32 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Сегодня замерил сопротивление справа. Показывает 1.24кОм. Заодно слева замерил опять. 0.98кОм показало
Azamat_630
Добавлено: Пт фев 26, 2021 10:22 pm |
Летописец |
dess_ik писал(а): замерил сопротивление справа. Показывает 1.24кОм. Заодно слева замерил опять. 0.98кОм показало Ну не знаю , может обрыв где-то , тогда под замену датчик .
dess_ik
Добавлено: Сб фев 27, 2021 6:30 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Azamat_630 от калдины датчик кстати подойдет?
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 27, 2021 9:46 pm |
Летописец |
Я не знаю, Экзист пишет от 210 и 211 кузова подходит.
Вложения: |
Скриншот 27-02-2021 204651.jpg [ 128.77 КБ | Просмотров: 9548 ]
dess_ik
Добавлено: Вс фев 28, 2021 11:09 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
ivanprex
Добавлено: Вс фев 28, 2021 5:29 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
dess_ik писал(а): Фишки могут быть разные. Столкнулся, когда восстанавливал у себя ABS/
dess_ik
Добавлено: Вс фев 28, 2021 6:58 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
[quote="dess_ik"][/quote] с виду вроде фишка на мою похожа
dess_ik
Добавлено: Вт июн 08, 2021 5:32 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
народ. Что может понадобится из инструмента для замены датчика АБС заднего левого собственно кроме рук?
сам пришел
Добавлено: Вт июн 08, 2021 10:37 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2016 8:56 pm Сообщения: 15 Откуда: Ворота Северного Кавказа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e
Двигатель: 3sfe
Ключ или головка на 10. ВДеха или что то подобное. Пассатижи для аккуратного расшатывания,прокручивания датчика. Они имеют тенденцию прикипать намертво. Ставил себе временно от дпкв волги, с небольшим напилингом.
_________________ carina e 1994 (3sfe было) 2mzfe стало, GLI англичанка,седан
dess_ik
Добавлено: Чт июн 24, 2021 9:22 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Короче поменял датчик. Ошибка не ушла. Вернее пока стоишь на месте, после того как завелся ошибки нет, когда начинаешь ехать, через некоторое время ошибка появляется. Причем проверяю в месте соединения фишки с датчиком на фишке все нормально звонится, то есть обрыва цепи нет
dess_ik
Добавлено: Чт июл 01, 2021 6:12 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
со сменой датчика ошибка не ушла. Скрепкой сбрасывал ошибки, опять при движении появляется. И куда теперь копать? Вроде цепь целая которая к датчику идет, по крайней мере прозвон идет
Faranos
Добавлено: Чт июл 01, 2021 6:02 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4367 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Раз ошибка гаснет, то с электрической частью должно быть в порядке. При движении просто нет импульсов с какого либо колеса. То может быть смещение кольца абс на гранате, грязь между зубами или не до конца посажен датчик. Может и датчик по длине не подходит и ещё могут быть перепутаны местами провода на датчике.
dess_ik
Добавлено: Чт июл 01, 2021 7:13 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Faranos ошибка получается на заднее колесо указывает, там же вроде гранат нет??? Насчет перепутанных проводов: это уже второй датчик не может же у обоих быть перепутаны провода? Или ты имеешь ввиду что перепутаны провода в месте подключения фишки датчика?
Medved
Добавлено: Пн июл 05, 2021 8:54 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
dess_ik писал(а): ошибка получается на заднее колесо указывает, там же вроде гранат нет??? С зади гранат нет, но есть зубчатые шестерни спрятаные внутри корпуса рычага. Встречаются такие шестерни разной толшины и при этом ступицы без абс прекрастно устанавливаются вместо ступиц с абс и естественно шестерен на них нет. И если шестерни нет, то датчик будет молчать и в итоге выдавать ошибку.
dess_ik
Добавлено: Вт июл 13, 2021 10:37 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Medved Как добраться до этой шестерни?
Faranos
Добавлено: Вт июл 13, 2021 3:32 pm |
Летописец |
Открутить четыре болта ступицы и снять её с кулака. Можно просто вытащить датчик и пощупать через отверстие наличие зубьев.
Medved
Добавлено: Вт июл 13, 2021 10:04 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Faranos писал(а): Открутить четыре болта ступицы и снять её с кулака. Можно просто вытащить датчик и пощупать через отверстие наличие зубьев. Первый вариант предпочтительнее - ступицу снять легче чем датчик. (у меня есть в наличии кулаки с датчиками ......датчики как ни старался вынять не могу, боюсь к чертям сломать, закисли, при снятии винта на датчике шевелений никаких)
Aludi
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 3:52 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 228 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Доброго времени суток Горит лампа ABS. Диагностика отмаргивает 39 ошибку лампой ABS. Не нашел такой ошибки в мануалах. Может кто натолкнет куда копать. Я тому спасибо скажу
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
Faranos
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 4:20 pm |
Летописец |
Задний леый репер(зубчатый вал) почистить для начала.
Добавлено спустя 53 секунды: При скорости автомобиля 20 км/час (12 миль в час) или выше шум в сигнальной цепи датчика колеса, работа которого нарушена, наблюдается в течение не менее 5 секунд. При скорости автомобиля 10 км/час (6 миль в час) или выше шум наблюдается один раз на каждый оборот ротора в течение 15 секунд или более.
dess_ik
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 5:59 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Faranos как его кстати чистить? нужно колесо снимать? или с ямы можно к нему подобраться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
