Kentavr
Добавлено: Вт ноя 03, 2020 10:39 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6144 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Подскажите, в чем разница трубок по годам выпуска? Везде окончание 97 год Так сколько трубок надо? Еще один вопрос. Одна трубка из бака уходит под капот как вентиляционная. Это что и куда?
Вложения: |
трубки 01.96-09.97.jpg [ 88.64 КБ | Просмотров: 9508 ]
трубки 11.92-10.97.jpg [ 98.72 КБ | Просмотров: 9508 ]
трубки 12.94-09.97.jpg [ 90.57 КБ | Просмотров: 9508 ]
Azamat_630
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 10:12 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
OlegF1
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 12:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 599 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Мне когда меняли, заказывал из набора 8124, машина с колдуном. Две верхние позиции из этого набора не брал, это на перед, его не трогали. А всё что ниже заказывал. 1150мм и 1300мм идут от колдуна к колесам(к шлангам), короткие от шлангов к тормозным цилиндрам, ну а самые длинные через всю машину.
Kentavr
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 8:51 pm |
Kentavr форума |
OlegF1 писал(а): 8124 на схеме на одной трубке разные наконечники 105 и 116 вот в чем разница
Вложения: |
трубки штуцер 105.jpg [ 65.04 КБ | Просмотров: 9449 ]
трубки штуцер 116.jpg [ 52.13 КБ | Просмотров: 9449 ]
OlegF1
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 1:14 am |
Контролер |
там у четырех трубок разные наконечники, только у двух верхних и двух нижних одинаковые. Разница, чтобы правильной стороной вкрутить в ответную часть. Делал несколько лет назад, сейчас уже и не вспомню, каким концом куда. Но где-то же брал информацию.
Kentavr
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 7:30 pm |
Kentavr форума |
Вот и началась эпопея замены тормозных трубок. Отдал делать знакомому. Делает не спеша, но с душой и качественно. Для начала снял глушитель и пришли к выводу что его или менять или варить. Решили варить. Еще предстоит замена двух фланцев от задней части к средней. Потом сняли бензобак. Долго ругался, но отвернул все болты. Бак на земле. И вот картина маслом! Состояние трубок. Штуцера вес закисли и только снимаются посредством слома. Крепеж трубок почти весь отвернул. Ломать не любит, за что его и уважаю. Долго искал где купить тормозные трубки и нашел фирму https://trubka.tech/shop/katalog-tovarovЦены очень хорошие, самые дешевые, что смог найти. У них есть почти все что надо! Трубки, штуцеры, крепеж, тормозная жидкость, инструменты… Посмотрел на сайте, приехал и купил. Ребята молодцы, специалисты своего дела. Отправляют в регионы если что… Итак, согласно таблицы купил: Штуцер Z-105 M10X1.0, L=17MM, S=10, D=5MM х 10 шт — 21= — 210= Штуцер Z-116 M10X1.0, L=18MM, S=10, D=5MM х 10 шт — 32= — 320= трубка тормозная медная WP, d=4,75mm (3/16") х 15 м — 208= — 3.120= Тормозная жидкость TRW DOT4 500ml х 2 шт — 208= — 416= Мини резак WP TCM 130D х 1 — 507= Скоба крепления трубопроводов LADA 21100110404200 х 4 шт — 38= — 152= Теперь работа по замене. буду по мере возможности писать…
Вложения: |
2d982252-16f9-406a-88a1-fd72a7843cd9.jpg [ 193.1 КБ | Просмотров: 9340 ]
6d1e67dc-0d44-48f5-a2e8-6c9ea397cb19.jpg [ 122.38 КБ | Просмотров: 9340 ]
20201105_153106.jpg [ 205.22 КБ | Просмотров: 9340 ]
20201105_153116.jpg [ 185.21 КБ | Просмотров: 9340 ]
20201105_153134.jpg [ 173.05 КБ | Просмотров: 9340 ]
20201105_153207.jpg [ 226.41 КБ | Просмотров: 9340 ]
20201105_153244.jpg [ 258.65 КБ | Просмотров: 9340 ]
20201105_153304.jpg [ 345.25 КБ | Просмотров: 9340 ]
a1624a9c-58a9-436a-8d08-652399dce8fc.jpg [ 145.79 КБ | Просмотров: 9340 ]
20201105_153126.jpg [ 193.17 КБ | Просмотров: 9340 ]
Mangalor
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 10:12 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Есть набор для развальцовки трубок, если понадобится-могу дать на время.
Kentavr
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 11:25 am |
Kentavr форума |
Mangalor очень спасибо. будет необходимость обращусь... а пока такую труборезку прикупил...
Вложения: |
e4f4f6a5-622c-4283-aff7-c493462fa455.jpg [ 203.14 КБ | Просмотров: 9303 ]
Mangalor
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 5:32 pm |
Резак вещица нужная, но им трубочки не развальцуешь к сожалению...
Kentavr
Добавлено: Чт ноя 12, 2020 5:49 pm |
Kentavr форума |
все магистрали сняты. сломался один только болт. достали тройник. теперь прокладка новых...
Вложения: |
7e4cd9b6-4551-4274-97b4-efcc01323c84.jpg [ 176.97 КБ | Просмотров: 9168 ]
47e35e58-117d-493c-8295-2395ec72ddc3.jpg [ 195.02 КБ | Просмотров: 9168 ]
20201111_161559.jpg [ 347.19 КБ | Просмотров: 9168 ]
20201111_123730.jpg [ 369.73 КБ | Просмотров: 9168 ]
0ad5bc36-1bac-4c2c-8041-234b631bc95c.jpg [ 140.99 КБ | Просмотров: 9168 ]
Probel
Добавлено: Ср апр 14, 2021 4:38 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2012 7:26 am Сообщения: 37 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е 2л
Kentavr писал(а): все магистрали сняты. сломался один только болт. достали тройник. теперь прокладка новых... Трубка, идущая от шланга и уходящая под днище-далее идет к колдуну? Если так, то какова ее длина? Вдруг помнишь. Спасибо.
Kentavr
Добавлено: Ср апр 14, 2021 8:48 pm |
Kentavr форума |
Выше есть таблица длинн трубок. Посмотри. Уже не помню. Но гнули по месту.
OlegF1
Добавлено: Ср апр 14, 2021 10:37 pm |
Контролер |
Probel писал(а): Трубка, идущая от шланга и уходящая под днище-далее идет к колдуну? Если так, то какова ее длина?
В той теме у Олега я писал, что заказывал трубки из набора... "1150мм и 1300мм идут от колдуна к колесам(к шлангам)"
Probel
Добавлено: Чт апр 15, 2021 4:49 pm |
Самостоятельный |
Машина: Карина Е 2л
OlegF1 писал(а): В той теме у Олега я писал, что заказывал трубки из набора... "1150мм и 1300мм идут от колдуна к колесам(к шлангам)" Спасибо за подсказку. Видимо пропустил.
Дмб
Добавлено: Вт янв 25, 2022 9:11 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Охохооой.... Потекла Каринка тормозухой, как всегда не вовремя 31 декабря. Каюсь, сам виноват, видел что трубки страшные, но тянул с заменой Хотел менять сам, но за месяц так и не нашел где и с кем поменять, а ездить надо , стоит она печальная, просится побегать..., Отдал вообщем по совету знакомого, в сервис. Все сам купил, все что надо нашел, разжевал от и до Оговорюсь, никогда, никому машину не отдавал. Отдал ключи, в душе тоска, кошки скребут, жалко было оставлять чужим людям. Делали неделю Позвонили , забирай, 7000 работа. Иду чувствую, что полюбому еакосячили... Зашел, отдают ключи, езжай говорят.... Я говорю нееееееет поднимай, будем смотреть! Поднимают, смотрю Пластик веееесь поломали , всена хомутиках пластиковых, трубки коекак висят , трутся о кузов. Гляжу на ДВС, подушки не затянуты вообще( езжай говорит) Глушитель вообще косо висит Машину усрали, хоть и пытался укрыть свой кожаный салон как мог. . Далее ходовые испытания, выехал нажал на тормоз в пол( снег на дороге), перед сразу схватило АВС затрещало, а зад не заблокировался Я к ним, говорю, зад не тормозит. Они мне говорят так и должно быть, регулятор работает. Просьба у меня товарищи, попробуйте пожалуйста на Каринках , по снежку топнуть в пол, будет зад блокироватся в юз?
Zass
Добавлено: Вт янв 25, 2022 9:46 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт июн 07, 2013 12:04 pm Сообщения: 66 Откуда: Орловская обл. Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Ужас. Аж сердце кровью облилось когда прочитал. Такую работу лучше контролировать. У меня как потекла трубка в прошлом году, так сразу поменял все. Делал со знакомым сервисменом в гараже. Провозились часа 4. Подарил ему набор для развальцовки и дал 2000 руб. За одно горловину махнул на пластиковую от Caldina (уж больно родная ржавая была) и фильтр топливный вынес повыше.
Azamat_630
Добавлено: Вт янв 25, 2022 9:53 pm |
Летописец |
Дмб , слов нет Добавлено спустя 34 секунды:Zass писал(а): Ужас. Аж сердце кровью облилось когда прочитал. Во-во Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:Дмб писал(а): говорю, зад не тормозит. Они мне говорят так и должно быть, регулятор работает. Может неправильно прокачали жидкость ...
Мурат1623
Добавлено: Вт янв 25, 2022 10:08 pm |
Дмб писал(а): а зад не заблокировался Зад не должно блокироваться.Задние колеса всегда должны тормозить слабее,чем передние,иначе занос.
Дмб
Добавлено: Вт янв 25, 2022 10:27 pm |
Атлант клуба |
Мурат1623 Я знаю что зад должен позже хватать. Но на маленькой скорости по снегу мне кажется должен схватыватся. Вот и прошу , попробуйте пожалуйста, а то собрался завтра лежать на полу весь день разбиратся. Еще заметил, что машина при торможении клевать стала вперед.
Kentavr
Добавлено: Вт янв 25, 2022 10:43 pm |
Kentavr форума |
Эх, Просто Димка на Каринке, а ведь сам писал Дмб писал(а): Чужим людям отдавать не хочу машину. мой знакомый неделю аккуратно делал. все трубки на место поставил, только один болт не отвернулся и то переживал...
Дмб
Добавлено: Вт янв 25, 2022 10:50 pm |
Атлант клуба |
Олег, приперло, отец просит туда отвезти, подруга сюда.... Никто помочь не захотел, а тут еще коллега на работе,.... Да чёёё ты, у меня ребята знакомые за раз сделают, всё будет хорошо. Я вообще не понимаю, как люди спокойно отдают машины в сервис Единственный человек, которому я мог спокойно отдать машину это Серега MerTV, даже на дорогу до него денег не жалко, но сказал больше Тойотами не занимается
Дмб
Добавлено: Ср янв 26, 2022 10:15 am |
Атлант клуба |
Никто не катался или снега нет???
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 26, 2022 12:57 pm |
Летописец |
Дмб писал(а): Никто не катался или снега нет??? Попробую после 14.00, надо ещё дорогу укатанную снегом найти
Дмб
Добавлено: Ср янв 26, 2022 1:59 pm |
Атлант клуба |
Я разгонялся, открывал дверь и смотрел на колеса, можно попросить товарища, чтоб посмотрел.
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 26, 2022 3:46 pm |
Летописец |
Дмб писал(а): Я разгонялся, открывал дверь и смотрел на колеса Так и сделал. В общем снежную дорогу так и не нашёл, но где-то участки остались на каких-то улицах. Заднее левое наблюдал, иногда тормозило, а иногда нет. В машине кроме меня была супруга на переднем пассажирском и двое детей на заднем сидении. АБС не срабатывал, гололёд не совсем сухой, как бы начинающий таять. Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:Azamat_630 писал(а): Может неправильно прокачали жидкость Я когда поменял вакумник т.е ВУТ, заодно сменил жидкость что в бачке была, и после прокачки тормозной системы - АБС у меня стало работать по другому, лучше тормозить что-ли. Где-то я читал,что наши машины прокачиваются в каком-то порядке. Может завоздушило где-то, или настройки распределителя сбили... Ходи потом после такого к мастерам ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
