[ Сообщений: 16 ] |
Mogilov1820
Добавлено: Пт апр 19, 2024 11:12 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 282 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет. Не нашёл информации, поэтому создам новую тему. И так, скончалась моя ZF рейка ( потекла с обеих сторон,большой люфт). Ремонтировать не вижу смысла , перелопатил интернет и в основном после ремонта ZF рейки живут около двух лет , маловато и не дёшево. Замена ещё дороже , но вот ZF нету , а есть только восстановленные Toyoda по приемлемой цене, но это сразу замена ,и тяг ,и наконечников под рейку Toyoda и в дальнейшем при покупке запчастей вин не помощник , головняк и .т.д. Но тут наткнулся на статью ( https://drive2-ru.turbopages.org/drive2 ... 932121646/) и в ней Beso в комментариях говорит что для наших машин есть рейка без гидроусилителя руля (сухая) , а так как есть очень горячее желание сделать электроусилитель руля , то это получается то что мне нужно. Но интернет мне не выдает ни каким боком эту сухую рейку. Приложение Avto3N кроссируется разные номера реек , одна из них 4551012170 сухая , но внешне она отличается и по номеру бьётся что от короллы и ушей крепления нет, чисто на хомутах. Отсюда вопрос : Никто не знает о такой рейке , номер , вид, применение . Да и вообще что это такое и с чем его едят.
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Последний раз редактировалось Mogilov1820 Пт апр 19, 2024 3:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mogilov1820
Добавлено: Пт апр 19, 2024 12:38 pm |
Инструктор |
3599771226278 вот такой номерок нашёл. Посмотрите пожалуйста) РУЛЕВАЯ РЕЙКА DA SILVA 1202466036 DM2373 KIMWKHD FXT ZX Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:SGA756L LENCO Рулевая рейка ещё одна. Но в наличии нигде нет
dess_ik
Добавлено: Пт апр 19, 2024 2:13 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 903 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Отремонтировали как раз мою тойоду. Посмотрим сколько походит
Mogilov1820
Добавлено: Пт апр 19, 2024 3:03 pm |
Инструктор |
dess_ik писал(а): Отремонтировали как раз мою тойоду. Посмотрим сколько походит Сколько встало?
dess_ik
Добавлено: Пт апр 19, 2024 5:19 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Mogilov1820 7500
Добавлено спустя 42 секунды: но не у кого попало. посмотрим как оно будет рулиться
Mogilov1820
Добавлено: Пт апр 19, 2024 7:25 pm |
Инструктор |
dess_ik писал(а): 7500 Мне одна контора насчитала +- стандартный ремонт в 15000 со снятием установкой. Другая контора насчитала 8800 ремонт, 4200 снятие установка + масло , наконечники если потребуются. И у этих же 13000 тойода рейка восстановленная и + всё тоже что и при ремонте.
dess_ik
Добавлено: Пт апр 19, 2024 7:27 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Mogilov1820 7500 это именно ремонт был. но это я у своего хорошего знакомого делал..посмотрим как ходить будет
Mogilov1820
Добавлено: Пт апр 19, 2024 9:15 pm |
Инструктор |
dess_ik писал(а): Mogilov1820 это именно ремонт был. Понял. Спасибо за информацию)
Azamat_630
Добавлено: Пт апр 19, 2024 10:19 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4385 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Mogilov1820 писал(а): восстановленные Toyoda по приемлемой цене, но это сразу замена ,и тяг ,и наконечников под рейку Toyoda Если тяги и наконечники менять в сборе, подойдут и к Toyoda.
dess_ik
Добавлено: Сб апр 20, 2024 4:04 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Azamat_630Да кстати. В своё время с зф своей все в сборе на голую тойоду перекочевало
Mogilov1820
Добавлено: Сб апр 20, 2024 7:39 am |
Инструктор |
Azamat_630 писал(а): подойдут и к Toyoda. а разница тогда что только в резьбе тяг к наконечникам и всё? Тоесть к тягам тойода подходят только наконечники под тойоду , а к наконечникам ZF только тяги ZF. , Но на саму рейку комплекты пойдут и те и те. Добавлено спустя 29 минут 31 секунду:А я походу снова не досмотрел..... Сейчас полез глядеть на рейку и я увидел гладкую трубку ствола , а не ребристую как у ZF. Походу рейка уже менянная ...
dess_ik
Добавлено: Сб апр 20, 2024 6:42 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Mogilov1820у тебя тойода судя по всему - поздравляю
Mogilov1820
Добавлено: Сб апр 20, 2024 9:13 pm |
Инструктор |
dess_ik писал(а): - поздравляю Ждём зарплату и поеду за вердиктом ремонт или замена
Azamat_630
Добавлено: Вс апр 21, 2024 10:30 am |
Летописец |
Mogilov1820 писал(а): разница тогда что только в резьбе тяг к наконечникам и всё? Получается так. Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:Mogilov1820 писал(а): Сейчас полез глядеть на рейку и я увидел гладкую трубку ствола , а не ребристую как у ZF dess_ik писал(а): у тебя тойода судя по всему - поздравляю Не факт, надо смотреть надпись на рейке. У меня тоже гладкая, не рифлёная, но ZF от Авенсиса, может и менянная предхозами ... Добавлено спустя 32 секунды:https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t ... =+#p799305
dess_ik
Добавлено: Вс апр 21, 2024 2:33 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Azamat_630У авика емнип рейка потощее будет. Ее сложно спутать
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Ну и перепутать подачу с обраткой надо очень постараться вкрутить не в ту резьбу)
Череп
Добавлено: Вт апр 23, 2024 10:05 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3498 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): ZF от Авенсиса, может и менянная предхозами На эту рейку рулевые тяги с резьбой М14х1,5 не пойдут. Там М16х1,5, если я все правильно помню. В торцах рейки. Могу 1 тягу подарить. Так и лежит новая с тех времен, когда был Авенсис.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
