Текущее время: Вс май 05, 2024 7:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2123 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2020 12:03 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
[quote="Azamat_630"][/quote]
к 03-061 идут два хомута!!
малый само поджимной,а больший ленточный!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2020 6:23 pm
В сети
Двигатель: 3S
да я видал :-) просто вот думаю сколько по срокам будет идти
еще вопрос - пыльник карданчика как менять? нужно целиком рейку отсоединять?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2020 8:33 pm
Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Размеры пыльника на машинах английской и японской сборки действительно отличаются посадочным диаметром внутренней части, надевающейся на рейку. На ZF пыльники от Toyoda мне не подошли именно по этой причине... :(. Пыльники крепил хорошими червячными хомутами, мне оказалось удобнее, чем ставить оригинальные кольца или кабельные стяжки...
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 7:27 am
В сети
Двигатель: 3S
Mangalor
Чтоб хомуты подобрать нужно измерить диаметр посадочной части?
Добавлено спустя 41 секунду:
Наверное какие-нибудь сантехнические хомуты подойдут?
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2020 10:53 am
Репутация: 46 [ ? ]
Всё верно; измеряем диаметр посадочной части корпуса рейки,и добавляем толщину самого пыльника. Хомуты "червячного" типа из автомага, лучше выбрать варианты с немного закруглённой прижимающей кромкой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 8:26 am
В сети
Двигатель: 3S
Промерил вчера посадочные места получилось 18мм и 46мм. Еще вопрос: на тяге пыльник точно надо фиксировать хомутом? а то подумалось что он по идее должен перемещаться по тяге? Или лучше зафиксировать хомутом?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 9:38 am
Репутация: 27 [ ? ]
dess_ik
Фиксировать обязательно, иначе рейке конец, но перед сход/развалом обязательно всё ослабить, или проследить за мастером, чтобы это сделал. А то мне гаврилы в именитом сервисе натворили делов, полная безграмотность и некомпетентность! viewtopic.php?p=825871#p825871
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 9:49 am
В сети
Двигатель: 3S
10bez0
ок..понял
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2020 12:01 pm
В сети
Двигатель: 3S
рейка установлена, вроде нормально, единственно что переставил трубки с предыдущей рейки, на этой децл помятые были и возможно могли подтекать. Ну и сайленты воткнули по советам местных знатоков пикиниковские, будем надеяться что будут ходить лучше чем RBI :-) также был заменен нижний карданчик(ценнник конечно консский) и пыльник там же. Пыльники воткнул на рейку Mariuchi 03-061
UPD отходила та рейка месяц и появился люфт..в итоге отреставрировал свою предыдущую рейку и воткнул ее обратно :-( так что не стоит брать рейки так далеко
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2020 6:59 pm
В сети
Двигатель: 3S
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2020 8:24 pm
Машина: Carina Е
почем сие удовольствие сейчас выходит?
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2020 6:13 am
В сети
Двигатель: 3S
coyot
ремкомплект + работа токаря вышло 6000
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 7:04 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
на машине какое-то время уже при езде по прямой дороге с небольшими мелкими кочками, по гравийке например, ощущается стук и лёгкое биение руля влево. мастер общего профиля говорит что это червячный вал там какой-то, разбился в положении 0 и это поэтому вот такой звук и эффект.
Грозит ли такой износ потерей управления на ходу?
есть ли смысл заморачиваться ремонтом?
контрактная в моём городе предложена за 12 тыщ. состояние типа рабочее, но сами понимаете.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2022 1:20 pm
Машина: карина е англичанка
Подскажите пожалуйста N° тяги для рейки без ГУРа
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 9:57 pm
Оживим некро-тему :D
Кто как думает, что будет, если от рейки ZF отключить насос и слить жидкость?
Руль будет сильно тугой на месте? Туже, чем при неработающем насосе, с жидкостью или нет?
Как быстро приходит конец рулевой крестовине в таком случае? Крестовина от 2105, смазанная PFG-110.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 8:00 am
По началу думаю будет как на неработающем насосе, потом когда смазка (жижа перестанет действовать ) закончится будет жопа. Я бы жижу не сливал. Насос не качает , циркуляции нет и уходить жижа будет меньше чем с насосом, но за то смазка будет всегда. С полурабочим насосом года два езжу. Крестовина держится, правда не от ваза, а по дороже брал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 10:13 pm
Примерно, через сколько лет это случится?
Смазка на втулках будет, червяк я конечно же смажу смазкой для ШРУСов. Могу в подшипники расщедриться на PFG-110.
Там все разодрано огромными раковинами от коррозии. Масла внутри быть не должно.
У 2105 ГУРа в помине не было. Чего бы крестовине не держаться?
Меня в целом интересует, насколько легче или не легче будет проворачивать руль при пустой рейке.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 10:46 am
Гура то на пятёрке то не было, а вот качество крестовин желает лучшего. У меня на 15 с мех рейкой руль был раза в два легче чем на Карине с полурабочим насосом. Что наместе , что на ходу. Так что мой вывод : Будет жопа без насоса :D в качка за пару месяцев превратиться можно :D у меня как ни странно , то как рейка потекла , так насос гудеть перестал и руль лёгким стал :D хотя полного бачка Гур на два дня хватает :D а до этого масло в системе Гур не раз менял , и пробки воздушной старался не допускать и на бугор ездил выгонял на всякий случай. Но руль большую часть времени дубовый был , на месте двумя руками выкручивал , чтобы начать парковаться, чуть накат пошел и руль легче было крутить. Хочу эур, но рейку так и не подобрал. А на эту стрёмно ставить. Не предназначено как бы , да и люфты валов сильные, от этого стучит жесть как.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 9:00 pm
Понятно. :( Перспектива "очень веселая".
Мне нельзя допускать розлива масла.
Так есть же рейка без ГУРа на эту машину. Правда где ее в продаже искать и чем она кардинально отличается от обычной рейки? Типа насколько отличается передаточное отношение червяка и тд. А то может, она просто сухая, с теми же деталями, что и "мокрая", :D но без ГУРа.
Я еще как-то интересовался, нельзя ли рейку от Авенсис Т25 приладить, но быстрого ответа не нашел. На Т25 электро усилитель и рейка сухая.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2024 11:47 pm
Знаю что нельзя насосу на сухую маслать, но я уже не раз упомянул что насос полуметвый. Так что не сильно переживаю. Насос с круглым бачком лежит, правда без кронштейна , но знаю как переделать.
А по поводу рейки , то и номера нашёл сухих (механических), а в продаже нигде нет. Внешне они вообще другие, крепеж только такой же. На передаточные числа даже не смотрел. :ts_ss: :D в теме "Виды реек" я кидал номерки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2024 11:11 am
В сети
Двигатель: 3S
Всех приветствую. Может есть у кого тойода в неважно каком состоянии главное чтоб резьбы под гидравлику на голове были живые.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2024 8:07 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Mogilov1820 Вот что нашёл на просторах своего компа, может пригодится.
круглый вместо квадратного.doc [212 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2024 8:48 pm
andron58 писал(а):
может пригодится.
Спасибо большое. Именно так и собираюсь делать)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
