Автор |
a_berger
Добавлено: Сб окт 17, 2015 3:32 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
VitekЯ хочу именно цельный задний сайлент, а на рычаг типа А, по-моему вообще нет цельных сайлентов, они с дурацкими прорезями. Поэтому хочу от пикника брать CTR цельный. Вообще дичь какая-то, третий день читаю про этот дебилизм с рычагами Что значит сайлент высокий и низкий? Какой мне заказать, чтобы был цельный и подошел?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Вернуться к началу |
Череп
Добавлено: Сб окт 17, 2015 9:11 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
a_berger Когда-то 12 лет назад, я брал на свою Калдину сайлентблок с прорезями. Оригинальный, с низкой обоймой. Не знал же нихрена, а такие пришли. Запрессовал несимметрично. То есть 1 край с/б сравнялся с краем проушины. Сделал оба рычага одинаково. В общем, проездили с батей 7 лет, никаких проблем с ними не было, потом продал машину.
Общий итог: с прорезями нормальный сайлентблок. Высота не критична. Там разница порядка 5мм. Центральная втулка подошла, как родная.
Центровочные трубочки нужны.
a_berger
Добавлено: Сб окт 17, 2015 11:32 am |
Контролер |
Черепашка-ниндзя У тебя рычаг В, а ты поставил сайлент от А?
Череп
Добавлено: Сб окт 17, 2015 12:41 pm |
У меня были рычаги тип А. На 195-х Калдинах типа Б никогда не было.
Vitek
Добавлено: Сб окт 17, 2015 1:51 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
a_berger писал(а): Vitek Что значит сайлент высокий и низкий? Какой мне заказать, чтобы был цельный и подошел? Что значит - я уже дал ссылки выше, где указаны размеры и даже прорисованы на фото. Какой заказать? Не знаю, для этого мне надо так же как и тебе полистать тему и найти эту информацию. Знаю только, что цельные обсуждались, и даже выкладывались фотки и коды по ним. Маленькая подсказка: полиуретановые всегда цельные.
pul752
Добавлено: Сб окт 17, 2015 2:58 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
a_bergerУ Ипсума точно и низкий, и цельнолитой. Бери и голову не бей, а то ты уже, наверное, зачитался.
Михаил1982
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 11:44 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Vitek писал(а): Flylo Код детали на Экзисте для Тойоты-Пикник (подходит для Карины - рычаг такой же) - 48655-44010. Друзья, Собираюсь заказывать сайлентблоки переднего рычага задние 48655-44010 с Тоеты Пикник, они на Карину станут? Я правильно понял, что данные сайлентблоки универсальные и подходят для разных типов рычагов "А" и "В"? Гильзы к данным сайлентблокам заказывать эти 90389-19002? Заранее большое спасибо!
a_berger
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 12:17 pm |
Контролер |
Михаил1982 С пикника подходят в оба типа рычагов. Гильзы на обоих типах одни и те же.
Михаил1982
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 12:25 pm |
Инструктор |
a_berger писал(а): Михаил1982 С пикника подходят в оба типа рычагов. Гильзы на обоих типах одни и те же. Спасибо за помощь, буду заказывать!!!
Vitek
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 8:14 pm |
Михаил1982 У рычагов А и В типов задние сайленты отличаются высотой обоймы и соответственно толщиной резинового пирога, в них залитого. По диаметру - да, одинаковые.
Михаил1982
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 11:36 am |
Инструктор |
Vitek писал(а): Михаил1982 У рычагов А и В типов задние сайленты отличаются высотой обоймы и соответственно толщиной резинового пирога, в них залитого. По диаметру - да, одинаковые. Виктор, я чего-то запутался, так подойдут с Пикника или нет? А втулки обязательно оригинальные брать или можно взять CTR?
pul752
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 12:51 pm |
Михаил1982 писал(а): Виктор, я чего-то запутался, так подойдут с Пикника или нет? Подходят. Михаил1982 писал(а): А втулки обязательно оригинальные брать или можно взять CTR? Оригинальные втулки только с оригинальными рычагами.
Михаил1982
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 12:59 pm |
Инструктор |
[quote="pul752"Оригинальные втулки только с оригинальными рычагами.[/quote]
pul752, спасибо за помощь, т.е втулки заказывать оригинал 90389-19002, они встанут на сайлентблоки с Пикника?
pul752
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 2:41 pm |
Михаил1982А..., ты про железные втулки. . Бери любые.
Vitek
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 3:24 pm |
Михаил1982 писал(а): Виктор, я чего-то запутался, так подойдут с Пикника или нет? Чего тут путаться? Вот: viewtopic.php?p=77021#p77021 Всё с размерами и кодами для заказа. Пост аж от апреля 2009 года. По типам рычагов и связанными с ними типами сайлентблоков ещё раньше всё жевано-пережёвано. Михаил1982 писал(а): Я правильно понял, что данные сайлентблоки универсальные и подходят для разных типов рычагов "А" и "В"? Неправильно. Универсальных сайлентблоков не существует. Для типа "А" идёт высокий (на ссылке выше тот, что с внешней обоймой 30 мм. высотой), на тип "В" - низкий (24 мм. в той же ссылке, а внутренние втулки у обоих типов по высоте одинаковы). Да, можно в крайнем случае низкий сайлент запихнуть в тип "А", отцентровав его в обойме по высоте, сам так несколько лет отъездил. И наоборот тоже можно попробовать. Но если ещё ничего не заказывал, почему сразу не заказать именно те, что подойдут лучше? Рычаг у тебя какого типа? "А", "В"? Передний сайлент какой? Они тоже двух типов бывают, причём тип переднего с типом рычага уже никак не связан. Ссылки я давал на предыдущей странице этой темы. Не можешь сам определить тип рычага (после прочтения данной темы это нереально, причем всю читать не обязательно, хватит и первой четверти), выложи фото крупным планом. Михаил1982 писал(а): втулки заказывать оригинал 90389-19002, они встанут на сайлентблоки с Пикника? Втулки можно любые, даже самые дешёвые, они по размерам все одинаковые, так же как и внутренние втулки задних сайлентблоков одинаковы по диаметру и высоте независимо от типа рычага. Неважно Пикник, не Пикник, рычаги в сборе полностью взаимозаменяемы по всем внешним присоединительным размерам независимо от типа. Разница по типам только в форме "уха", в которое задний сайлентблок запрессовывается, и в вытекающих из этого размерах внешних обойм задних сайлентблоков. ЗЫ: когда уже писатели тем станут хоть немного их читателями?
AkiriS
Добавлено: Сб дек 19, 2015 12:43 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день! Хочу поменять передний сайлентблок. По всей видимости он у меня большой - померил внешнюю резинку, которую видно, вышло около 35 мм. Это же "большой"?
Хотелось бы конечно оригинальный сайлент, но таких нет. Что тогда лучше выбрать? Если полиуретановые, то лучше от Точки опоры или "Полиуретан"?
Space marines
Добавлено: Сб дек 19, 2015 1:49 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
AkiriS Вот номер рестайлового переднего сайлента,он диметром 38,D698W,выбор не такой уж и большой
AkiriS
Добавлено: Сб дек 19, 2015 2:06 pm |
Контролер |
Space marines писал(а): AkiriS Вот номер рестайлового переднего сайлента,он диметром 38,D698W,выбор не такой уж и большой Что-то такой номерок не бьется нигде. И почему на 38? начитался, вроде как все номерки которые участвовали были или около 30-31 или 35-36 Смотрел здесь - http://size.namesize.name/сайлентблок?nRubber=48654-20190 size.name/сайлентблок?nRubber=48654-20150
Space marines
Добавлено: Сб дек 19, 2015 2:15 pm |
Инструктор |
Номер немного не так написал,вот TD698-W.
Череп
Добавлено: Сб дек 19, 2015 4:29 pm |
Vitek писал(а): когда уже писатели тем станут хоть немного их читателями? Когда все темы форума будут закрытыми Вот какая мысль посетила: сделать списки проверенных деталей для ремонта каких-либо узлов. Может тогда искать прощще будет и не будет смысла регистрироваться, чтобы спрашивать, какую деталь поставить.
Макс55
Добавлено: Пн дек 21, 2015 10:04 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 259 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Всем привет-знаю что все пережовано(голова кругом)! На А образный кто нибудь ставил Точка Опоры1-06-225???Заранее спасибо
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
a_berger
Добавлено: Пн дек 28, 2015 10:01 am |
Контролер |
Черепашка-ниндзя Хорошая идея, тоже думал о таком.
jumper13
Добавлено: Пт апр 15, 2016 12:52 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт сен 06, 2012 1:01 pm Сообщения: 94 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Заказал [TOWP1076] Moog Рычаг подвески передней правый 1 550 руб. [TOWP1082] Moog Рычаг подвески передней левый 1 130 руб.
Нормальные рычаги? По цене с работами получается выгоднее чем покупать сайленты!?
_________________ 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП
Dimon_2C
Добавлено: Пт апр 15, 2016 12:59 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
a_berger писал(а): Черепашка-ниндзя Хорошая идея, тоже думал о таком. А ФАГ вам на что? дерзайте Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:jumper13 писал(а): Заказал [TOWP1076] Moog Рычаг подвески передней правый 1 550 руб. [TOWP1082] Moog Рычаг подвески передней левый 1 130 руб.
Нормальные рычаги? По цене с работами получается выгоднее чем покупать сайленты!? Ну как бы внегласно, все определились, что брать сайленты лучше от пикника, т.е. не разрезные. Но фото твоих рычагов - разрезные... В таком случае, лучше взять сайленты и перепрессовать. Ну раз взял, что уж теперь)
Юрий спб
Добавлено: Пт май 20, 2016 1:52 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2016 1:25 pm Сообщения: 113 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E/англичанка/
Двигатель: 2.0/133 3S-FE
Покурил тему по рычагам передний подвески так и непонял какой у меня вариант.А или В Подскажите- карина 1994г англичанка vin SB153SBK10E007421/ Какие рычаги стоят.Понял должны стоять А. Пробовал сфоткать неполучаеться нечего.Ямы и подьемника нет. И что заказывать.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12 |
