Автор |
Dmitry_R
Добавлено: Пт июл 17, 2009 3:45 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Jackinda
Промеряй на "ровность" их. Если сможешь ровно шлифануть, т.е. поверхность спланировать - сделай. Грубым наждаком.
Ну и "прикатать" потом правильно, акуратно и лучше не в городе.
Вернуться к началу |
Даня
Добавлено: Пт июл 17, 2009 4:13 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Маньяк78rus
А диски то одинаковые или разные?
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Sergy
Добавлено: Ср июл 22, 2009 3:19 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
В выходные справа начала посвистывать правая пластина износа колодки спереди, заказал к-кт Sumitomo, и был уверен, что у меня там такие же, но при смене обнаружил Textar. Проехал на них 26 т.км. 80 % город. Впечатления только положительные об этих колодках.Износ равномерный.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Jackinda
Добавлено: Пн июл 27, 2009 6:55 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1006 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Jackinda писал(а): я брал родные в 408 боксе, по 1200р за шт. Уже год прошел) все хорошо пока Smile Только скрипят, недавно было биение на 80 при торможение, сейчас пропало...
Наврал) в 408 нипартс продают, хотя коробочка.... А может и глюкнуло меня.. Сорри вообщем за дезу.
Сегодня сделал балансировку грамотную нет биения на 140-150 и нет биения при торможении на 80
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Саха
Добавлено: Вт июл 28, 2009 9:44 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 8:29 pm Сообщения: 101 Откуда: Мурманск Репутация: −1 [ ? ]
Всем здрасти, нужна точная информация на счет размера тормозного дискаря. Где он на суппоре я нашел, но вот размерчика не разобрал, колесо нужно снимать! Можно ли точно утверждать, что он 28
_________________ Carina E, 1994 Седан JT 153STK,
3S-FE
За рулем два месяца.
Саха
Добавлено: Вт июл 28, 2009 10:49 pm |
Бригадир |
Или этот вопрос в фак нужно
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
ответ в факе искать
3S-FE
Саха
Добавлено: Ср июл 29, 2009 12:07 am |
Бригадир |
почитал ничего не нашел
Добавлено спустя 37 минут 13 секунд:
Вроде должны быть 28, LPR кто нибудь пробовал
Высота: 50 мм
Диаметр: 255 мм
Диаметр центрирования : 55 мм
Количество отверстий: 5 шт
Минимальная толщина: 27 мм
Толщина: 28 мм
что значит минимальная толщина? Буду наверное эти брать
3S-FE
Виктор77
Добавлено: Ср июл 29, 2009 12:14 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Саха писал(а): ничего не нашел
Самое простое - все же снять колесо и измерить толщину диска, чтобы потом не думалось. Ведь возможен вариант замены дисков и суппортов на другой размер одним из предыдущих хозяев. А когда САМ пощупал/посмотрел - это 100%.
Woolf
Добавлено: Ср июл 29, 2009 12:58 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Народ мож че пропустил, но в теме не нашел. Поиск результатов тоже не дал.
Вопрос такой как определить походил ли еще тормозной диск или нужно менять?
Собрался менять колодки. Думаю заодно может и диски махнуть или походят до следующей замены колодок..
Аналогичный вопрос для тормозного барабана..
Лев
Добавлено: Ср июл 29, 2009 1:05 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Woolf
померить его)
Hronick
Добавлено: Ср июл 29, 2009 1:13 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 820 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Лев
В Январе ставил новые передние диски Allied Nippon и колодки Sumitomo. Как советовали на форуме из неоригинала. Скрип (не скрежет) на скоростях до 30 км/час, быстрее не слышно. Если есть такой скрип, означает ли это что диски снашиваются быстрее?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Woolf
Добавлено: Ср июл 29, 2009 1:17 pm |
Летописец |
Лев писал(а): Woolf померить его)
Померить толщину всмысле? И какая должна быть? И не менее какой?
Виктор77
Добавлено: Ср июл 29, 2009 1:21 pm |
Человек-легенда |
Woolf писал(а): Померить толщину всмысле?
Да.
Максимальный износ 2мм.(по Легиону)
Woolf
Добавлено: Ср июл 29, 2009 1:38 pm |
Летописец |
По ВИНу толщина В информации Тойотовских, ничего не написано а по заменителям в инфе написано 28..
Значит у меня 28 мм должен быть? И не менее 26 чтоль? так получается?
Лев
Добавлено: Ср июл 29, 2009 1:44 pm |
Woolf
похоже на правду)
Саха
Добавлено: Ср июл 29, 2009 6:29 pm |
Бригадир |
Woolf писал(а): По ВИНу толщина В информации Тойотовских, ничего не написано а по заменителям в инфе написано 28.. Значит у меня 28 мм должен быть? И не менее 26 чтоль? так получается?
Я 28 заказал, думаю подойдет жду 3 дня
TSN Колодки тормозные
Japan Cars C32015JC Диск тормозной
3S-FE
Роман44
Добавлено: Пт авг 14, 2009 8:39 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
с колодками понятно Sumitomo
а вот диски какие брать?
JC
FEBI
Allied Nippon
Enakin
Добавлено: Пт авг 14, 2009 9:07 am |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Роман44 писал(а): Allied Nippon
Роман44
Добавлено: Пт авг 14, 2009 9:10 am |
еслиб не Цитата: и не Enakin писал(а): "Готовься к худшему, а надейся на лучшее". я б без раздумий принял бы как руководство к действию
Sergy
Добавлено: Пт авг 14, 2009 9:15 am |
Контролер |
Сравниваю колодки, так сказать, по "горячим следам" были Textar, поставил Sumitomo - вывод Textar порезче берет (схватывает), может конечно еще не притерлись новые Sumitomo, пока впечатления такие, позже еще отпишусь.
kostolom
Добавлено: Пт авг 14, 2009 9:36 am |
эффективность торможения еще от резины зависит,раньше стояла зимняя без шипов летом,только пережал сразу юзом шли,сейчас летняя за нормальную цену,тормоза в два раза лучше
Sergy
Добавлено: Пт авг 14, 2009 9:42 am |
Контролер |
kostolom
Цитата: раньше стояла зимняя без шипов летом
Ну, это просто- издевательство, летом на сверхмягкой резине ездить или от "незнания" или от безъисходства.
На перегон (из Владивастока) специально по несколько комплектов зимнюю резину нешипованную берут она мягче, так ее заведомо убивают, дабы сохранить узлы подвески. Резина после таких путешествий только на выброс!
Обувь у хозяина и у машины должна быть по сезону!
Последний раз редактировалось Sergy Пт авг 14, 2009 9:54 am, всего редактировалось 1 раз.
kostolom
Добавлено: Пт авг 14, 2009 9:54 am |
так и думал,что про это ляпнут,мусолилась уже эта тема,я же исправился,у нас пол города зимнюю докатывают летом,я на нормальной летней покатался и знаю разницу и так делать больше не собираюсь,и свое высказывание написал за резину не просто так,а чтобы задумались кто еще на резине экономит
Роман44
Добавлено: Пт авг 14, 2009 9:56 am |
давайте об этом поговорим Роман44 писал(а): а вот диски какие брать?
