Текущее время: Пт июн 14, 2024 1:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Люди помогите, с подвеской.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 12:06 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Да может элементарно греметь что нибудь другое,типа открученной защиты или крепление тормозного шланга на рычаге(у меня это скоба до конца не стянута и на кочках так грёхает ппц)
3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 11:46 am
Двигатель: 4A-Fe Bosh Motronic
Сайлентблоки давно менялись???
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 11:58 am
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
опорные подшипники быть может ? :?
разбитые как раз булькают, и при движении как без стоек едешь :) как на карете :-edu-edu-:
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 11:14 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Приветствую всех появился не понятный глухой стук. На ровной дороге при повороте руля из левого положения вправо и только на ходу, на ухабах (волнистая грунтовка с частыми ямами) может быть и при прямом положении руля. Стук даже отдает чуть по педалям.
Пересмотрел сегодня всю подвеску ничего не нашел, снимал пыльник с рулевой тяги. Был ослаблен один болт на кронштейне кпп, подтянул ничего не изменилось, карданчик не люфтит. Шаровые, стойки стаба, втулки, сайленты все в норме. Без движения стуков и люф тов в рулевой нет. Из всего осмотренного я докапался до шруза покачал, пошатал вал и звук очень похож. Прии пробуксовке хруста нет, грешу на внутренний может ли он стучать(не хрустеть) или всеже это рейка она у меня подтекает. Стук появился неожиданно и не прогрессирует. :wo)(ll:
