Автор |
alexrotor
Добавлено: Ср апр 16, 2014 6:34 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2234 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
ponomarev86 Тогда нужно внимательно изучать, вот детали из-за которых может быть: Подшипник Шаровая наконечник тяга рулевая У меня кстати один раз подшипник люфтил очень сильно, хотя звуков постороних не было.
Вернуться к началу |
ponomarev86
Добавлено: Ср апр 16, 2014 6:35 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср фев 19, 2014 1:14 am Сообщения: 32 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, Японка
Двигатель: 1.6, 4A-FE
alexrotor а в самой ступице может быть дело? можно ли сейчас мне ездить с таким люфтом?
alexrotor
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:02 pm |
ponomarev86На счет ступицы вопрос не понятен, вообще с ней ничего не должно случиться, по сути это просто железяка. А на счет можно ли ездить я не знаю, посколько не видел что и как люфтит, но лучше конечно отремонтировать и ездить уже со спокойной душей
ponomarev86
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:08 pm |
Самостоятельный |
Я выложил ссылку на видео как люфтит чуть выше, посмотрите пожалуйста
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:12 pm |
Человек-легенда |
ponomarev86 писал(а): ссылку на видео как люфти Где же там люфт?Ходит тормозной диск на шпильках.
Fidel
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Как-то интересно ты люфт щупал, не прикрутив тормозной диск к ступице.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:14 pm |
Человек-легенда |
ponomarev86 писал(а): в сервисе сказали что надо менять подшипник ступицы и шаровую Привет мастерам.
ponomarev86
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:18 pm |
Самостоятельный |
Что то не подкручено значит?? Я ничего не откручивал и не прикручивал.. Что делать то? Отменять заказ на шаровую и подшибник? как прикрутить тормозной диск к ступице?
Последний раз редактировалось ponomarev86 Ср апр 16, 2014 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:19 pm |
Человек-легенда |
ponomarev86 писал(а): Что делать то? Съездить к честным мастерам.
Череп
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:21 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
ponomarev86 писал(а): Я ничего не откручивал и не прикручивал.. Гайки на колесе подтяните для начала.
ponomarev86
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:24 pm |
Самостоятельный |
когда одеваешь колесо и прикручиваешь его , тоже самое происходит...тормозной диск к ступице значит надо подкрутить? как? извините за глупые вопросы
Евген27
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:26 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Шаровая не хрустит,она стучит) Снимай или тормозной диск и пробуй " люфтить" ступцей,или коолеснойгайкой его зажми
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:32 pm |
Человек-легенда |
ponomarev86 писал(а): тоже самое происходит Колесо так же болтается?
ponomarev86
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:33 pm |
Самостоятельный |
как зажать колесной гайкой диск? я когда колесо одеваю поидее же зажимаю диск пятью колесными гайками а он все равно ходит ходуном Добавлено спустя 28 секунд:Сергей С@ныч писал(а): ponomarev86 писал(а): тоже самое происходит Колесо так же болтается? так же болтается в точности!
Евген27
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:39 pm |
На доске почета |
Диск можно зажать через шайбу,если на шпильке резьбы нет. Попробовать пошатать его в такой позиции.
alexrotor
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:41 pm |
ponomarev86 писал(а): как зажать колесной гайкой диск? Прикрути гайки от колеса на свое место, только без колеса
ponomarev86
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:42 pm |
Самостоятельный |
на всех шпильках есть резьба, колеса отлично прикручиваются Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:alexrotor писал(а): ponomarev86 писал(а): как зажать колесной гайкой диск? Прикрути гайки от колеса на свое место, только без колеса а какая разница с колесом или без? как крепится тормозной диск к ступице лучше подскажите? не той ли гайкой что в центре диска, большая такая?
Евген27
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:45 pm |
На доске почета |
Так диск ,прикрученный без колеса на люфт пробовал?) Никак не крепится.Снимешь торм.суппорт с колодками- диск слетит.
ponomarev86
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:47 pm |
Самостоятельный |
Евген27 писал(а): Так диск ,прикрученный без колеса на люфт пробовал?) Никак не крепится.Снимешь торм.суппорт с колодками- диск слетит. не пробовал!(( если будет так же болтаться то что это значит? Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:Fidel писал(а): Как-то интересно ты люфт щупал, не прикрутив тормозной диск к ступице. а это разве не значит что тормозной диск крепится как то к ступице?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:54 pm |
Человек-легенда |
ponomarev86 писал(а): что тормозной диск крепится как то к ступице? Тормозной диск прижимается колёсным диском.
Евген27
Добавлено: Ср апр 16, 2014 8:55 pm |
На доске почета |
Если будет так же,то наверное,это подшипник. Шаровую проверь монтажной лопаточкой- аккуратно,не задевая пыльника попробуй качнуть ее от рычага.Ну а если там все таки на пальце шаровой есть резьба,то опусти рычаг и попробуй палец шаровой на люфт( стук,скрип и т.п.) Исключишь ее- снимешь заказ в магазе.
ponomarev86
Добавлено: Ср апр 16, 2014 9:03 pm |
Самостоятельный |
Евген27 писал(а): Если будет так же,то наверное,это подшипник. скорее всего будет так же, а какая разница с колесом диск прижмется или просто так, может зря этих мастеров не честными назвали?)
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 16, 2014 9:06 pm |
Человек-легенда |
Ну на видео ты дёргаешь за диск,а это ни о чём не говорит.
ponomarev86
Добавлено: Ср апр 16, 2014 9:09 pm |
Самостоятельный |
вот так же как у него у меня болтается! http://www.youtube.com/watch?v=9-03JeQlBssДобавлено спустя 2 минуты 9 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Ну на видео ты дёргаешь за диск,а это ни о чём не говорит. а как мне подергать что бы это что то сказало вам? прикрутить гайки на диск без колеса?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 16, 2014 9:11 pm |
Человек-легенда |
Он тоже просто за диск дёргает. Мастера то как диагноз ставили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
