http://carina-e.ru/
Втулки заднего стабилизатора
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=621
Страница 7 из 9
Автор:  Sanchis85 [ Вс апр 21, 2013 12:49 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Втулки заднего стабилизатора
Артемыч писал(а):
где заказывать это все в качестве
в магазине )
Автор:  Пожарник [ Вс апр 21, 2013 12:52 pm ]
Sanchis85
Краткость-сестра таланта! :D
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс апр 21, 2013 12:59 pm ]
Заказать у купить много где можно.А вот артикулы лучше на Экзисте посмотреть например.
Автор:  polar bear [ Пн май 13, 2013 9:00 pm ]
Менял сегодня втулки переднего (48815-30040) и заднего (48818-05030) стабилизатора. Заказывал по VIN-коду авто. Пришли такие: диаметр передних втулок 20 мм, задних - 21 мм.
Комментарий к файлу: Втулка переднего стабилизатора
1.jpg [61.58 КБ]
Комментарий к файлу: Втулка заднего стабилизатора
2.jpg [65.88 КБ]
При замене передние втулки подошли, задние оказались очень большими. Диаметр старых задних втулок 14 мм. Может кто помнит на память, какого диаметра должны быть втулки заднего стабилизатора 48818-05030?
Автор:  Allegator [ Пн май 13, 2013 9:07 pm ]
polar bear писал(а):
задних - 21 мм.
Этого не может быть по определению. Задний стаб намного тоньше переднего. Самый простой вариант (не самый верный)-померить диаметр заднего стаба и сделать вывод.
Автор:  polar bear [ Пн май 13, 2013 9:17 pm ]
Allegator
Диаметр заднего стабилизатора 14 мм. Так написано на старой втулке. Когда меняли, сам удивился, пришлось оставить старые. Первая мысль, что в магазине положили не те втулки.
Автор:  Sanchis85 [ Пн май 13, 2013 9:23 pm ]
странно - я себе менял эти втулки год назад, по вину бились другие - вот такие. 48818-20260. встали как надо.
а сейчас мне бьются такие же как и у тебя... может чего каталог врет...
Автор:  polar bear [ Пн май 13, 2013 9:40 pm ]
Sanchis85
Спасибо за номерок. В темах про втулки ещё такой номер нашёл 48818-20280 viewtopic.php?f=5&t=2840. Диаметр тоже маленький, но втулки не разрезанные.
Автор:  Sanchis85 [ Пн май 13, 2013 9:41 pm ]
потому что там не оригинальные втулки, а РБИ
Автор:  polar bear [ Пн май 13, 2013 9:53 pm ]
Sanchis85
Да, спасибо, это заметил. Но часто не оригинальные производители маркируют товары оригинальными номерами. Под этим номером бьётся и оригинал. Но диаметр нигде не указан :)
Автор:  Sanchis85 [ Пн май 13, 2013 9:58 pm ]
что в свою очередь не делает их ровней оригиналу, а просто показывает, заменителем чего они являются =)
а диаметр нигде и не укажут. не того уровня деталька :nez-nayu:
Автор:  gsm-trade [ Пн май 13, 2013 10:45 pm ]
менял на днях на заднем стабилизаторе, ставил оригинал, на них нечего не было, только стрелка.
Автор:  polar bear [ Пн май 13, 2013 11:36 pm ]
gsm-trade
Какой номер у втулок и какого они диаметра, если вспомнишь?
Автор:  Skif1980 [ Пн май 13, 2013 11:46 pm ]
По моему тут наплодили немного бреда! Эти втулки просто должны зажать стабилизатор! Что бы он не брякал! Точный диаметр не важен, даже лучше если на 14мм стаб, напялить 12мм втулки! Немного подрезать и с натягом все встанет!
И вообще, проверено на себе, полиуретан! Раньше раз в году втулки менял, теперь третий год как новые, желтенькие :)
Автор:  dimon 987 [ Вт май 14, 2013 12:21 am ]
Заказывал оригинал на селику на втулке диаметр был указан.
Автор:  max32 [ Вт май 14, 2013 12:23 am ]
были срочно нужны эти резинки передние) а в наличии не было купил от калины все подошло)
Автор:  gsm-trade [ Вт май 14, 2013 8:30 am ]
gsm-trade
не помню, пакетик выкинул с номером
Автор:  sano777888 [ Чт май 23, 2013 8:57 am ]
Подскажите пожалуйста,подходит ли задний стабилизатор от авенсиса на карину?
Автор:  MerTV [ Чт май 23, 2013 9:04 am ]
100% не подходит. Видел бы куда засунули стабилизатор на Авике,не спрашивал бы ;)
Втулки стаба на Авике меняются лишь после снятия балки :evil:
Автор:  [Gibson] [ Чт май 23, 2013 9:13 am ]
Ставил от калдины Hanse, которые Женя-Бонд сказал, а ему многоуважаемый MerTV ставил их. От калдины стабилизатор тоньше чуть, учитывая выработку 18тилетнюю стабилизатора, поставив втулки убедился что они стоят очень плотно. Доволен.
Автор:  Sanchis85 [ Чт май 23, 2013 9:17 am ]
а почему бы оригинальные не поставить, цена то копеечная.
Автор:  Fidel [ Чт май 23, 2013 9:23 am ]
Никак нет, снимать не нужно - только открутить ее передние болты.
Автор:  MerTV [ Чт май 23, 2013 11:15 am ]
Из трех Авенсисов одному приходится снимать полностью чтобы высверлить заломышь болта :)
А так я измудрялся вообще не снимая менять,но это с модифификацией болтов и кучей мата,больше так не буду
Автор:  bastynda [ Чт май 23, 2013 12:20 pm ]
поддерживаю,у меня стаб 13,ставил на 12,все гут
Автор:  polar bear [ Сб май 25, 2013 5:06 pm ]
Купил втулки заднего стабилизатора 48818-20260 (на фото слева) вместо 48818-05030 (на фото справа), номер которых выдал электронный каталог. Разница очевидна.
3.JPG [ 131.51 КБ | Просмотров: 9900 ]
Страница 7 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
