[*] Ступица заднего колеса. Совместимость, ремонт. (фото) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=815 |
Страница 7 из 10 |
Автор: | Евген [ Пт июн 01, 2012 11:10 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подшипник задней ступицы |
СергейS писал(а): неужели у этогогрибка такой слабый метал, что он сразу ломаеться? Очень похож на ломкий силумин. У меня ножка этого "грибка" как раз сломалась при попытке его вытащить оттуда без откручивания гайки. Все остальные успешные разборы ступицы - способом, описанным Alex27104 здесь viewtopic.php?p=23233#23233 |
Автор: | l_denis [ Пт июн 01, 2012 11:32 am ] |
Евген писал(а): Очень похож на ломкий силумин [цензура]! дайте размеры, я его напильником из силумина выточу! Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Евген писал(а): В моем случае трудность состояла еще в том, что есть разница в шестернях дорестайл и рестайл в толщине так сказать "шляпки". ага, у вас там 5,4мм и 7,6мм бывают. Если я не ошибаюсь |
Автор: | СергейS [ Пт июн 01, 2012 11:36 am ] |
а может её можно на токарке зделать из метала нормального? |
Автор: | Евген [ Пт июн 01, 2012 11:41 am ] |
Для этого нужен образец. А где его взять? У меня, например, все установлено на машине и снимать нет никакого желания Тут разборки рулят. Сергей тебе еще проще - у тебя же дорестайл. |
Автор: | l_denis [ Пт июн 01, 2012 11:45 am ] |
СергейS писал(а): а может её можно на токарке зделать из метала нормального? может и из железа, потому как он (ротор) должен быть магнитным чтобы датчик его видел. Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: на токарке, наверное, не получится зубы сделать. А вот отлить ее без ножки можно, а ножку потом приделать. Найти бы образец... |
Автор: | СергейS [ Пт июн 01, 2012 11:57 am ] |
l_denis писал(а): потому как он (ротор) должен быть магнитным млин так он ещё и магнитный |
Автор: | Евген [ Пт июн 01, 2012 12:01 pm ] |
Нет, он должен быть из такого металла, на который отреагирует ("увидит" по другому) датчик АБС, в котором как раз и стоит магнит. |
Автор: | l_denis [ Пт июн 01, 2012 2:09 pm ] |
Евген ну я это и имел ввиду. Хотя нужно уточнить, может сами зубцы должны на магнит реагировать? |
Автор: | Евген [ Пт июн 01, 2012 3:21 pm ] |
l_denis Нет реагирует датчик, генерируя тем самым электрические импульсы, которые посылаются в блок АБС и обрабатываются там. Как то так. |
Автор: | l_denis [ Пт июн 01, 2012 3:46 pm ] |
Евген запутались совсем. Евген писал(а): реагирует датчик, генерируя тем самым электрические импульсы, которые посылаются в блок АБС и обрабатываются там. Как то так. да, поэтому ротор не может быть пластмассовым или алюминиевым... там должно быть либо железо либо другой магнитящийся металл или сплав, вот что я имел ввиду. |
Автор: | Евген [ Пт июн 01, 2012 3:56 pm ] |
Категорически согласен |
Автор: | GarikRecords [ Чт авг 23, 2012 12:44 am ] |
На днях поставил на заднюю левую ступицу с ABS Koyo DACF1072B1 (В Нижнем купил за 1600). Все прекрасно встало. Шестерёнку от ABS скинул и потом обратно поставил. Все прекрасно работает, колесо не люфтит и шума тоже никакого теперь нет. |
Автор: | siam_ [ Ср сен 19, 2012 3:06 am ] |
Народ,у кого нить остался лишний подшипник? |
Автор: | grigorov [ Ср ноя 07, 2012 9:47 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена заднего подшипника ступицы (фото) |
друзья подскажите, купил подшипник Mapco он обильно смазан белой смазкой, вопрос это нормальная смазка которую можно оставить или же обязательно ее нужно заменить? В интернете нашел инфо что это консервационная смазка. Так ли это? подшипник другой но смазка выглядит так же. да, и если нужно менять то чем лучше удалить эту белую субстанцию? и что купить на замену желательно не дорогую но хорошую, или просто хорошую))) |
Автор: | Shtusha [ Ср ноя 07, 2012 10:02 pm ] |
grigorov писал(а): друзья подскажите, купил подшипник Mapco он обильно смазан белой смазкой, вопрос это нормальная смазка которую можно оставить или же обязательно ее нужно заменить? В интернете нашел инфо что это консервационная смазка. Так ли это? подшипник другой но смазка выглядит так же. да, и если нужно менять то чем лучше удалить эту белую субстанцию? и что купить на замену желательно не дорогую но хорошую, или просто хорошую))) Дмитрий_R, наверняка, скажет. И, видимо, скажет, что это как раз и есть перфторполиэфирная смазка. Но лучше переспроси, а ещё лучше замени, чтоб голова не болела. |
Автор: | grigorov [ Ср ноя 07, 2012 10:07 pm ] |
[/quote] Дмитрий_R, наверняка, скажет. И, видимо, скажет, что это как раз и есть перфторполиэфирная смазка. Но лучше переспроси, а ещё лучше замени, чтоб голова не болела.[/quote] то ж Яповская вроде смазка, а это Китай Немецкого розлива.. теперь голова болит какую смазку купить.. |
Автор: | Alex27104 [ Пт ноя 16, 2012 7:11 pm ] |
Shtusha писал(а): grigorov писал(а): Дмитрий_R, наверняка, скажет. И, видимо, скажет, что это как раз и есть перфторполиэфирная смазка. Но лучше переспроси, а ещё лучше замени, чтоб голова не болела. то ж Яповская вроде смазка, а это Китай Немецкого розлива.. теперь голова болит какую смазку купить.. Было заменено: Карина-задний левый, передний левый. Авенсис-оба задних, передний левый. Пробег на карине после замены более 100 т.км. Авенсис-60 т.км. Ставились подшипники Койо, по фото с такой же смазкой, а вот теперь вопрос! Готов ли ты покупать смазку новую и заменить ей смазку своего подшипника, если он пройдет, как минимум 100 т.км.??? |
Автор: | l_denis [ Пт мар 22, 2013 10:10 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: [*] Ступица заднего колеса. Совместимость, ремонт. (фото |
Знатоки, ну гляньте на фотки. Это мне так повезло или кто-то протачивал? NSK, который я снял так не разбирается, там всё цельное. |
Автор: | l_denis [ Пт мар 22, 2013 4:28 pm ] |
Да запрессовал я без проблем, это девяточный подшипник. Писал я потому, что кто-то спрашивал от чего задний ступичный подходит. Я хотел отчёт забабахать в раздел применяемости отечественных запчастей, а когда понял, что купленный в прошлом году NSK не разбирается, то призадумался, може прошлый хозяин корпуса подшипников переделал или всетаки такие бывают в природе. Просто разница в цене огромная. |
Автор: | Alex27104 [ Сб мар 23, 2013 7:44 am ] |
ИМХО переделка |
Автор: | slk [ Вт сен 03, 2013 11:39 pm ] |
подходит на замену задний ступичный подшипник,какому бренду отдаться? Все скажут что Койо))))) только цена не хилая на него... |
Автор: | slk [ Пт сен 06, 2013 11:33 am ] |
нашёл в Автодоке DACF1072B1 Койо,стоит 1930р ,в Экзисте 2300р. Для справки |
Автор: | msw [ Пт сен 06, 2013 12:47 pm ] |
Добрый день. Стал обладателем данного авто и сразу же столкнулся с гудящим задним подшипником. Начал заказывать и понял, что продавцы задают мне вопросы на которые я не могу ответить с уверенностью ((((( У меня упорно пытались уточнить с АВС или без АБС авто и что цена зависит от этого т.к. там шестерня и там будет дороже , а если без то и дешевле!!! Запутался......, сомнения....... Изначально хотел заказать Ashika 44-22040 . Подойдет ???? ---------------------------------------------------- Лифтбек, 96г. 2.0 обычный дизель, зад - барабаны, с АБС |
Страница 7 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
