Пружины в стойки. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=270 |
Страница 63 из 76 |
Автор: | Alexzhuk [ Вт май 17, 2016 9:49 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пружины в стойки. |
DRAVE Передние нормально (хотя мне казались жестковатыми) DRAVE писал(а): KYB RI 5457 Норм? у меня лифт бэк 1,8 Это на универсал, длинные пружины. Они будут как раз для лифта и седана с английскими стойками (на машинах с вин SB... после 95г.в., ранее не уверен.) То есть на твою англичанку 97 г. вроде должно быть нормалек. |
Автор: | DRAVE [ Вт май 17, 2016 9:52 am ] |
ALEX-72 писал(а): низко-высоко, жестко-мягко, лучше почитай, кто что ставил, и какой результат получил Хочу получить высоко и жестко, читал, кто что ставил и даже купил, а они совсем не подходят, именно поэтому и советуюсь. Добавлено спустя 26 секунд: Alexzhuk писал(а): DRAVE Передние нормально (хотя мне казались жестковатыми) То есть на твою англичанку 97 г. вроде должно быть нормалек. Спасибо |
Автор: | Alexzhuk [ Вт май 17, 2016 10:07 am ] |
Alexzhuk писал(а): на твою англичанку 97 г. вроде должно быть нормалек. Это я имел ввиду если действительно стоят английские стойки. Просто вдруг кто менял и поставил японские стойки. |
Автор: | ALEX-72 [ Вт май 17, 2016 10:16 am ] |
Alexzhuk писал(а): вдруг кто менял и поставил японские стойки Тогда будет еще выше, DRAVE вроде бы этого и хочет |
Автор: | DRAVE [ Вт май 17, 2016 10:30 am ] |
ALEX-72 писал(а): Тогда будет еще выше У меня пружины стояли 390мм |
Автор: | ALEX-72 [ Вт май 17, 2016 10:42 am ] |
DRAVE писал(а): 390мм Ну я выше не припомню , другое дело если будут короче, но жестче, но я пока сильно не вникал в это, у меня стояли от короны, с проставками от ВАЗа, но за последний год, сильно "устали" просели , хотя может ржа им помогла от части, сильно они изменились с момента установки |
Автор: | Djenya [ Вт май 17, 2016 10:56 am ] |
Самые высокие на Авенсис идут, 400 мм. Номер вечером посмотрю. |
Автор: | Sova-ss 51 [ Вт май 17, 2016 2:50 pm ] |
AVENSIS 1.8 1.6 RA2085 Перед длина 378 мм толщина 12.5 мм RI5466 Зад длина 426 мм толщина 12 мм Смотрел в Автодоке))) |
Автор: | DRAVE [ Вт май 17, 2016 3:58 pm ] |
Меня в целом 350 перед и 390 зад устраивают, главное чтоб подержались и при загрузке (2 пассажира + 2 чемодана) не просаживались |
Автор: | Алексей60 [ Вт май 17, 2016 10:59 pm ] |
DRAVE писал(а): 2 пассажира + 2 чемодана Пассажиры спереди или сзади? Вы выбираете длинные и тонкие, но не забывайте, что они ТОНКИЕ, т.е. нагрузку держать не будут. Да, комфорт прибавиться на пустой и то, если чашки стойки будут низкоприваренные. Скорей всего на тонких ПУСТАЯ машина просядет больше, нежели на несколько коротких, но более жестких. Тут можно до уср@чки рекомендовать, но надо знать: -на какие стойки будут ставиться пружины -какой вес авто(кузов) -что желаете получить(комфорт, грузоподъемность, просто ахиренно высоко, просто ахиренно жестко, просто ахиренно низко и т.д.) -что планируете перевозить(с какой загрузкой ездить) Вот при всех этих слагаемых ВМЕСТЕ можно будет что то подбирать |
Автор: | DRAVE [ Ср май 18, 2016 9:54 am ] |
Алексей60 писал(а): Пассажиры спереди или сзади? А разве можно вперед 2-х пассажиров посадить? Алексей60 писал(а): -на какие стойки будут ставиться пружины -какой вес авто(кузов) -что желаете получить(комфорт, грузоподъемность, просто ахиренно высоко, просто ахиренно жестко, просто ахиренно низко и т.д.) -что планируете перевозить(с какой загрузкой ездить) 1. Стойки не знаю какие 2. Вес обычный лифтбэка 3. Желаю получить хорошие стойки, которые при загрузке 2-х пассажиров назад и 2-х чемоданов не будут проседать! 4. Перевозить планирую семью! Алексей60 писал(а): Вот при всех этих слагаемых ВМЕСТЕ можно будет что то подбирать Было бы здорово, если бы кто то мог помочь, именно с этой целью я и решил написать! К сожалению в магазинах не могут нормально посоветовать, поэтому, пролистав форум, сделал определенные выводы и решил, что именно эти стойки мне подойдут. Мне не нужны стойки ниже 390 - выше тоже не нужны. вопрос в том какие хорошие стойки и жесткие, чтобы при загрузке 2-х пассажиров НАЗАД она не проседала сильно. Спасибо за совет! |
Автор: | ALEX-72 [ Ср май 18, 2016 10:59 am ] |
voron А ты ведь ставил высокие пружины, тебе не понравилось, передумал |
Автор: | voron [ Ср май 18, 2016 11:08 am ] |
ALEX-72 Ну так я ставил на старые до рестайловые стойки,и её задрало выше неба,а теперь на токико в3161 чашка пониже на 2см ,и автоклаксон 64570 как раз должны встать как надо,и выровнять с передом.я надеюсь |
Автор: | ALEX-72 [ Ср май 18, 2016 11:12 am ] |
voron Понятно |
Автор: | Aleksey R [ Ср май 18, 2016 11:22 am ] |
DRAVE Амортизаторы до рестайловые и пружины Lesjofors 42 925 14 (длина 390мм) |
Автор: | Алексей60 [ Пт май 20, 2016 10:45 am ] |
DRAVE писал(а): 1. Стойки не знаю какие 2. Вес обычный лифтбэка 3. Желаю получить хорошие стойки, которые при загрузке 2-х пассажиров назад и 2-х чемоданов не будут проседать! 4. Перевозить планирую семью! 1 замерить не трудно, вопрос заключался не в фирме, а в высоте нижней чашки. Если конечно не будете менять вместе со стойками, тогда выбор стоек. 2 здесь все ясно, двигатель в подписи... 3 чудес не бывает, проседать будут. И тут выбор, или при загрузке НЕМНОГО просядут, но тогда пустой будешь либо задраный зад, либо жесткий зад, зависит от жесткости пружин. Как писАл выше, жесткие короче по длине, длинные мягче. 4 тут наверно все же ближе к комфорту. Вот теперь и надо думать... Кстати, сам буду на вых. менять стойки. Сфоткаю, что у меня получиться, т.к. стойки буду ставить с высокой чашкой. |
Автор: | Djenya [ Пн май 23, 2016 4:39 pm ] |
У кого нибудь есть информация по задним пружинам KYB K-Flex RK7502? Интересует высота, толщина прутка? Может у кого стоят или стояли такие? |
Автор: | rcar94 [ Вт май 31, 2016 1:02 pm ] |
Может кому интересно, поставил пружины Suplex 14 010 (7 витковые от лады, но производитель германия качественные и недорогие) на перёд ничего не подрезая, (стойки стоят токико 22 диаметр штока) колеса 195/65 R15, высота от центра колеса до арки на них 38 см, машина ведёт себя на них хорошо, уверенно, в меру жестко в меру мягко, полуспорт где-то пока стойки новые, вобщем я доволен, машина стала выше и дорогу держит хорошо на 160 км в час идёт нормально |
Автор: | ALEX-72 [ Вт май 31, 2016 3:46 pm ] |
Я после того как купил, отпилил виток, и поставил 12-е ВАЗовские, наткнулся на передние пружины от производителя "SS" для двенашки, -30, и -40мм, понял что можно было более качественные (*наверное), и уже отпиленные взять, но было поздно *Почему думаю что более качественные, ставил на 99-ю передние опоры этого производителя, очень понравились, совершенно другая конструкция, нагрузка от пружины идет через огромный подшипник сразу на корпус опоры, через резину конечно, а шток стойки, через другою часть резины, тоже идет к корпусу опоры, но уже неподвижно, + в комплекте резинки под пружину и наверх и вниз, я на тойоту такие с удовольствием взял бы, но не находил, видимо не делают вот как устроена: Вложение:
Автор: | Djenya [ Вт май 31, 2016 7:19 pm ] |
У меня на 10ке вся подвеска SS20 стояла. И сейчас на калдине на передних стойках отбойники SS20 стоят. Качество хорошее. Кстати опоры передние как на рисунке выше, в гараже лежат. На TAYOTA они не делают, а жаль. Завоевали бы рынок. |
Автор: | ALEX-72 [ Ср июн 01, 2016 7:05 am ] |
Djenya Вот вот, очень жаль , кстати конструкция опоры, один в один как на ауди-100, начала 80-х годов, когда в первый раз увидел, сразу понял, надо брать |
Автор: | Череп [ Ср июн 01, 2016 7:23 pm ] |
Djenya писал(а): На TAYOTA они не делают, а жаль. Может, наоборот - хорошо? Сначала научились бы нормальные подшипники делать. По-моему от Карины-ЕД 202 кузов, подойдет опора. Вот там конструкция что надо. |
Автор: | voron [ Ср июн 01, 2016 8:57 pm ] |
Ну давайте про опоры ещё десяток страниц накатаем,тут с пружинами и со стойками крыша поехала пока подобрал,в теме итак непоняток полно. |
Автор: | Laikki [ Чт июн 02, 2016 1:35 am ] |
На универсал вин начинается с JT нормально будут каябы 1608 и 5457? |
Страница 63 из 76 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
