Текущее время: Чт июн 06, 2024 1:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1281 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 4:31 pm
Карданчик рулевой давно менял?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 5:23 pm
Не менял с момента покупки, почти два года уже. На него и думаю!!! Все признаки похожи....... Как его проверить, почитал тут в соседних ветках, многие его ВД брызгают, я посмотрел и не понял с какой стороны к нему подлезть можно!!!
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 5:46 pm
Посмотри в самом начале этой ветки мои пост тама ссылочки есть.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 9:29 pm
Роман, а как мне точно проверить, в карданчике ли дело??? Сейчас заметил еще, что при вращении руля какие то щелчки стало слышно
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 9:35 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
просунь руки под капотом до него и возьмись одной рукой за одну половину карданчика а второй за другую и начни крутить руки в разные стороны. если крестовинка люфтит - ты это почувствуешь. Я так проверял
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 9:40 pm
Спасибо MAKCbIMKA, только боюсь туда я руки не просуну, чет там места совсем мало! Но делать не чего, придется..Буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:18 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Djaka
одна легко проходит рядом со стенкой а вот другую сложно засунуть - я раза с третьего нашел оптимальный вариант (8
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:00 pm
у меня крестовина не люфтила, а просто заедала. Разобрал, а там вместо смазки ржавчина. Промыл крестовину, смазал литолом собрал. Хватило на год, сейчас чуствую ее надо менять. буду ставить от Ваза 05
продана
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 6:00 pm
Я ничего не разбирал... Купил смазку в балоне (у нас продается WD 40 или что то вроде того) и просто залил эту кресавину!!! 8) Tолько в этот момент руль маслать надо... И всё ОК!!! Вот так! 8) ( :? Не судите строго! :? Просто так проще!)
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 6:18 pm
Сегодня ездил по сервисам со своей проблемой!!! Ни кто ни чего толком не говорит, все в один голос кричат, что крестовина в порядке, люфта нет и т.д. Вроде надо насос или рейку смотреть, приезжай, грит, после праздников. Меня эт все всбесило, я приехал в гараж, тупо залил WD и.... через 30 мин руль стал ощутимо легче крутиться!!!!! Теперь думаю, как же после этого ездить в сервисы, не шарят ни фига! Ща буду менять крестовину, причина найдена!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 6:21 pm
А люфта может и не быть. ;-)
И в этом плане там, с точки зрения сервисменов, всё может быть в порядке. Но только вот крестовину эту, которая без люфта, в подшипниках аж не провернуть бывает... %-)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 6:32 pm
так ни кто даже WD побрызгать не пытался!!! Сразу на рейку и насос грешат! Beso, еще вопрос, мне сейчас только крестовину нужно менять??? Или искать карданчик сборе???
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 2:07 am
Djaka писал(а):
Сразу на рейку
В интернете читал что на карине, "специалисты" могут перепутать глючный карданчик с рейкой. У меня при покупки так и было, перепутали, сказали что рейка, хотя хозяин сказал что менял ее.
Это зависить от твоего финансового положения и как качествено заменять крестовинку "специалисты":))) И незабудь пыльник купить, как раз из за отсутвия его у тебя такие проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 2:13 am
Можно крестовину. Дешевле, но меньше ресурса. Можно оригинальный карданчик. Куда дороже, но с большой вероятностью - надолго.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 2:42 am
Меньше ресурс это сколько? и из чего меньше?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 3:23 am
Я не Нострадамус. Но если в качестве примера взять крестовину рулевого карданчика от ВАЗ-2105, то можно ориентироваться на вдвое меньший ресурс, примерно. %-) С пыльником и должной смазкой на пару поколений хватит. :-)
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 10:46 am
Я от 05 ставить не буду, узнал японская 280 р. стоит, экономить на спичках смысла нет
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 1:02 pm
Кто то писал уже на форуме, что несколько мастеров сказали что пыльник продлевает жизнь карданчику на 1-2 года.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 1:12 pm
Осенью поменял корданчик(перед этим два раза рейку делал горе мастера и кольцо уплотнительное дифектовали и выборка говорят, а все оказалось просто козлы они до денег жадные :evil: ) поставил от 05 й потомукак оригинал и отечественный почемуто только упаковкой отличаются натянул пыльник с рулевой рейки таврии предварительно набив салидолом проехал 7000 пока все Ок
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:40 am
Заказал вот такое на екзисте: Масло трансмиссионное Castrol ATF DEXRON III, 1л.
Подойдет оно ?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 1:17 am
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/us ... enFrameSet
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2008 4:13 am
меняется, когда цвет отличается от светло красного.меняется ваще просто) сначала откачать из бачка масло, чтоб не текло, когда потом снимаешь шланг(снимать надо тот что выше того, который из идет из дна) вставляешь его в банку. заводишь авто, пару раз вращаешь руль от края до края. глушишь. одеваешь шланг на место. заливаешь полный бачок. опять заводишь и подливаешь до уровня. литра хватит полюбому.
P.S гур начинает жить прям новой жизнью после смены масла.. кстати как и в АКПП.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:40 am
Всем привет! у меня когда утром завожу, такой звук как будто ремень Гура оборвется, особенно если руль крутить, кто нибудь сталкивался с такой пр-мой? может поменять подшипники или ремень ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 8:00 am
Может для начала подтянуть ремень.
У меня раньше тоже по утрам такое сначало было, оказалось начинал умерать насос ГУР :( Потом не только по утрам стало :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 1:45 pm
Такая же фишка,но насос иногда бывает сильно гудит,это нормально?
