Текущее время: Ср июн 05, 2024 3:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1281 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:26 pm
Клапан открывает прохождение воздуха при серьезной нагрузке на двигатель, т.е. когда колеса уже в упоре, в рейке все уперлось и жидкость сквозь нее не проходит. Давление в этот момент в напорной магистрали около 80 атмосфер и ограничивается только редукционным клапаном насоса. Давление на эрзац-пробку в этот момент будет что-то около 150 кг, судя по площади отверстия под датчик. Как только ее выбьет - ГУР обсохнет за несколько секунд. Есть желание поэкспериментировать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:41 pm
так я замажу на клапане отверстие, в моем случае получается что он и так ничего не куда не открывал,(трубки к нему не подходят)поэтому думаю что не я эксперимент получается поставил, а он уже произведен,я только его дополняю. если сварку выдавит то буду пытаться эксперимент завершить
Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 1:05 pm
замазал сваркой, как то все таки просочилась дрянь, но капать стало намного меньше, после не длительной стоянки под машиной сухо. до этого набегала лужа размером с плитку шоколада
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 2:21 pm
Мона рискнуть запаять эти трубочки, предварительно подплющив, но мне кажется любой токарь по образцу пробку выточит не вынимая бычка из зубов
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 2:39 pm
мне снимать его не охото было, если будет сильно сейчас бежать тогда понятно уже жидкость солью и буду его заделывать снятый
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:28 am
Я тока одного не понял, при сливании масла когда руль крутишь, крутить нужно на работающем двигателе или на заглушенном?
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:52 am
ГУР пашет от коленвала двигателя - конечно на заведенном :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 1:25 pm
кто нибудь пробовал ремонтировать насос ГУРа. стоит не стоит браться?
Carina E(UKP) AT190L-BLMDKW 1996 4A-FE LB MКПП, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 4:34 pm
Максымка пробовал, вроде. :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 6:11 pm
В ремкомплектах одни резинки продаются. Если в насосе внутри все максимально изношено - ИМХО дешевле наверное нормальный б\у купить. Хотя низкое давление может быть из-за простого перекоса редукционного клапана скажем
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 7:24 pm
Сегодня утром завел машину, прогрел маленько , руль стал выворачить и появился сильный гул. Капот открыл , а около бачка все в жидкости. Бачок открыл а там одна пена. Завтра поеду воздух выгонять из системы. Кстати у меня такой вопрос , сколько жидкости надо для замены. Двигатель 3С-ФЕ. :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 8:59 pm
Mаstа , да че ты паришься , как ты собрался воздух выгонять ? ))) Ничего там делать не надо , элементарно покупаешь Декстрон 3 или 2 , и доливаеш до полного бачка , и все нормально . Случилось это у тебя из за того что где то жижа вытекла , и насос хапнул воздуха , и перемешал масло с воздухом , из за этого и пена возникла . Если под рукой нет декстрона ,а долить нужно чего то , то можно и полусинтетики долить , то что в двигатель покупаете .
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 9:22 pm
Artem23
Эт точно. Но лучше получинтетику не лить, а то придётся всё равно потом полную замену делать, от греха подальше.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 9:52 pm
Дак вот я и хочу сделать полную замену.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:30 am
Mr_Nuke писал(а):
С наступлением морозов ГУР дает о себе знать! После завода машины после ночи, раздается невероятно громкий и высокий писк, длится секунд 5, потом пропадает... После прогрева остается только постоянный, тоненький писк :)...
Такая же проблема.
Предыдущий хозяин говорил, что после ночи с утра свистит, что из-за масла (заливал Dexron II - розового звета), которое густеет. Свист стихает, но есть. Вчера вечером под светом фонарика проверить решил. Масла ГУРа мало в бачке (ниже метки намного) и заметил мокроту в области "за двигателем" снизу, решил не доливать и не проверять пропадет ли свитст при прогретом движке, думаю залить Dexron III синтетику на выходных (-3 градуса обещали), проверить все трубки высокого давления и прокачать. Правильно ли я решил сделать? Кстати натяжка ременя хорошая и на след неделе уже ремень ГРМ и генераторный менять еду. В нагрузку сегодня закажу и ремень ГУРа.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:56 am
Вот здесь есть по насосу ГУР
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:14 am
У меня тоже в морозы жидкость вытекает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:49 pm
Dexron III синтетический или полусинтетический лучше заливать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 12:51 pm
[Gibson] писал(а):
синтетический
наверно в морозы не так замерзает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:36 pm
У меня синтетический и все отлично. Советую.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:32 pm
ммм, спасибо. Завтра куплю)
Сегодня заглянул под капот, завел машину - начало нормальное. Затем через 10 сек. появился писк по стороны насоса ГУРа. Натяжка ремня нормальная. Не понимаю что пищит. Носос ГУРа или ремень. Может ли причиной писка быть воздух в системе?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:46 am
Кстати заметил еще одно, расширительный бачок, куда масло ГУРа заливают, сыроват, как буд-то разбрызгалось из него. Не в крышке ли находится выпускной (предохранительной) клапан?
Если же там, то возможно ли что воздух мог попасть в систему оттуда и послужить причиной свиста при работе двигателя?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:02 pm
Я проверял причину свиста брызнув на шкив ГУРа чуть силиконовой смазки из балончика (что под рукой оказалось). Свист сразу прекратился, а смазка быстро разбрызгалась и снова засвистело. Вывод - ремень, к тому же он был старый и хорошо натянут. Заменил - все ОК.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 9:42 pm
Поменял масло ГУРа, прокачал. При поднятом передке руль равномерно (без усилий) прокручивается вправо\влево. Спустил машину. Решил прокатиться. Появился скрип руля при повороте направо из прямого положения на четверть - из салона слышно. Малась тяжесть при повороте появилась. Кто чего скажет умного?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:42 pm
А может кто подсказать - ГУР если воет, то это явление постоянное или только при повороте руля? И то же относительно ремня привода ГУРа.
Carina E 4A-FE LB, 1994, седан, британка
