Серрегга
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 8:22 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
wAnTed писал(а): Менял себе медные трубки, поставил такие: подача топлива - 8мм, обратка - 6мм, на адсорбер - 6мм. Тормозные магистрали и задняя разводка от колдуна до колеса - 6мм. Все работает, проблем никаких. А калдун рабочий?
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
wAnTed
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 9:18 pm |
Герой былин народных |
Серрегга писал(а): А калдун рабочий? Нет, не рабочий. Я его снял, хотел прочистить, отревизировать, но обломал ухо крепления. Поиски б/у в хорошем состоянии ничего не дали, тогда решил удалить его из системы. Купил 2 соединителя трубок (по 130 руб/шт), сделал кронштейн (просто пластина, к которой приварены 2 трубки с внутренним шестигранником, типа как ключ-головка), чтоб держал соединители и установил вместо колдуна. Если честно никакой разницы в тормозах не почувствовал. И пустой ездил и загруженный. Если исходить из состояния колдуна, то похоже я без него уже давно ездил. Распределитель стоит обычный (4 трубки), что с колдунами ставился.
Серрегга
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 11:19 pm |
wAnTed писал(а): Поиски б/у в хорошем состоянии ничего не дали Интересно, подойдет ли от более свежей машины или контрактной тойоты?
wAnTed
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 12:05 am |
Серрегга навряд ли. Смотрел фотки "колдуна" от разных машин, "болт-он" нет ничего, если только колхозить. Но я так езжу и не напрягаюсь, тормозов хватает за глаза.
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 24, 2016 7:38 am |
Серрегга писал(а): подойдет ли от более свежей машины или контрактной тойоты? На некоторых более свежих машинах, распределитель тормозных усилий смонтирован прямо на ГТЦ, выглядит вот так: Вложение:
ГТЦ.jpg [ 51.69 КБ | Просмотров: 14573 ]
из одного штуцера высокое давление (для переда), из второго низкое (для зада), я себе по незнанке поставил такой, но подключил к штатной системе, тормозила по диагонали , потом поменял на нормальный, который аналогичен нашему, но у него один недостаток, контуры делятся не по диагонали, а перед- зад
_________________ Алексей.
alexrotor
Добавлено: Чт июл 20, 2017 3:52 pm |
OlegF1все правильно
Freeman
Добавлено: Пн авг 14, 2017 1:00 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2250 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Ребят, подскажите пожалуйста, где в Питере можно изготовить/заменить тормозные магистрали на Карине Е GTI? Они отличаются от магистралей обычной Карины?
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
Diman__2008
Добавлено: Пн авг 14, 2017 5:26 am |
Зарегистрирован: Вс янв 12, 2014 3:37 pm Сообщения: 480 Откуда: Рубцовск/Санкт-Петербург Репутация: 30 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Freeman Отличие только в первой трубке (которая недорого на Емексе продается). Т.е. на ГТИ свой шланг, первая трубка и распределитель, который соединяет шланг и трубку. Вот левая/правая номера трубок на мою ГТИ: 47314-20550 47315-20610
Вложения: |
23.PNG [ 2.81 КБ | Просмотров: 14309 ]
_________________ Carina E 3S-GTE, liftback, 09/1992, ST191L-ALMVFW. Подвеска- СуперСтрат. Торсен. Бортжурнал моей машиныОдо-дневникКрасная Carina E GTI на DRIVE2
Freeman
Добавлено: Пн авг 14, 2017 5:50 am |
Diman__2008Так мне нужно заменить магистрали от блока АБС до заднего колдуна, как я понимаю. У меня трубка потихоньку обливает тормозухой задние левые рычаги.
iron_klg
Добавлено: Чт сен 28, 2017 8:53 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Кто менял трубки - интересует вопрос насчет бензобака. Не очень понял, есть ли необходимость его снимать? Вижу крепление до бензобака (если смотреть сзади), вижу крепление после бензобака. Если их открутить, то по идее можно вытащить тормозную трубку из-за него. Так зачем его снимают? Или там тоже есть крепление, доступ к которому он блокирует? 4a-fe, седан, колдуна нет, колхоза с трубками не замечено - видимо, его и не было.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
wAnTed
Добавлено: Чт сен 28, 2017 9:11 pm |
Тормозные трубки крепятся на кронштейны к кузову. Без снятия бензобака к ним не подобраться. В принципе снять бак - ничего сложного, зато без него намного удобнее трубки укладывать.
iron_klg
Добавлено: Пт сен 29, 2017 12:27 am |
Контролер |
Подумал-прикинул, что пока обойдусь без замены всех трубок, а поменяю только наиболее прогнившие, а именно сзади трубки от гибкого шланга до собственно тормозного барабана. Артикулы: 47324-20130 47323-20130 Фото есть тут: viewtopic.php?p=492359#p493366Думаю взять медные, чтобы не париться с ржавчиной. Вот только проблема - нет возможности пока снять колесо и вымерить длину. Посмотрел по форуму - вроде бы можно вместо оригинала взять WP-354 (350 мм). Скажите, если кто ставил - подойдет медь длиной 350мм вместо оригинальных коротких трубок?
kostik.m
Добавлено: Пт сен 29, 2017 9:33 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:33 am Сообщения: 22 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
CTAC 43
Добавлено: Пт сен 29, 2017 6:20 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 92 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
iron_klg писал(а): Скажите, если кто ставил - подойдет медь длиной 350мм вместо оригинальных коротких трубок? Закажи на 250мм. У трубок WP легко подобрать нужную, конкретно тебе нужна с номером 1051160250 . Расшифровка проста первые 3 цифры(105) и следующие 3 (116) это вид штуцеров, а последние 4 цифры(0250) длинна трубки. Можешь и на 300мм заказать, любая подойдет, разница будет не заметна при изгибе
BaZ
Добавлено: Сб сен 30, 2017 12:06 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 227 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
iron_klg Если потяните медь, бак снимать не надо. Читайте тему, там все есть.
RePit
Добавлено: Вс июн 10, 2018 10:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
не совсем понятен смысл этого узла, но штуцер открутился легко. Блок абс у всех такой? На универсале нужно бак снимать или нет. Купил штуцер, заглушил одну магистраль, теперь вторая потекла. По итогу требуется замена обеих магистралей. Чем лучше отмачивать штуцера у колдуна? Или пока магистрали заглушены снять, промыть, прочистить, как его в таком случае отдефектовать?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
RePit
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 12:54 am |
Бригадир |
Двигатель: 4A LB
Сам спрашивал, теперь сам и отвечаю. По длинне трубок, намерил 3500мм, впринципе хватило, но лучше брать 3600мм запас там есть где разместить. Бак снимали минут 20, ставили также. Пластик трубок лучше осмотреть заранее, два кронштейна были повреждены. За работу в сервисе взяли 2500р. Трубки с работой и штуцерами длинной 3500мм, 2 штуки и шланг тонкий от горловины на 14 мм, вышли в 1500р. + 1литр тормозухи.
toyota_love
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 6:50 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 80 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Друзья, подскажите, пожалуйста, чем отличаются передние тормозные шланги на Caldina st 195 обычные от турбовых?
Slava21
Добавлено: Вс апр 07, 2019 1:45 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Вчера решил заглянуть в задние барабаны. Подрегулировать колодки, посмотреть что там и как... В общем надавил на тормоз несколько раз со всей дури. Не знаю правда зачем, просто захотелось так сделать... Лопнула трубка в районе бензобака. Ямы у меня нет, поэтому сел за руль и поехал в сервис. Трубки покупал медные. В магазине все трубки были в единичных экземплярах, поэтому одну купил длиной 4 метра (1100 р), вторую - 3,5 метра (950 р). Вечером из сервиса позвонили, сказали, что было бы неплохо заменить и те трубки, что идут к колёсам. Длина нужна по метру. Сегодня сразу в магазин, опять пришлось брать разной длины, одна ровно метр - 380 р, а вторая 1,1 метра - 450 р. Ну и за работу взяли 3500 р. Итого - 6330 р. Никаких номеров и заказов... Штуцера были на трубках, подошли как родные.
ПыСы Ах да! Вопрос на засыпку. Тормозная у нас ДОТ 3 должна быть. У меня была банка, вошла вся. Надо бы положить в машину другую, что бы была, а по магазинам только ДОТ 4. Никто не в курсе, можно смешивать ДОТ 3 и ДОТ 4?
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Роман К.
Добавлено: Вс апр 07, 2019 4:37 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср апр 27, 2011 10:15 pm Сообщения: 55 Откуда: г. Киров Репутация: 1 [ ? ]
У нас дот 4 смешивать не стоит.
_________________ Тойота Карина Е 1996 г.в. хэтчбек 1,6 4A-FE LB
Slava21
Добавлено: Вс апр 07, 2019 7:25 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Роман К. Честно говоря, что там было фиг его знает. На крышке написано - ДОТ 3. Поэтому я такую и купил, при случае. А сегодня в три магазина заехал - только ДОТ 4. Ничего, найду.
Роман К.
Добавлено: Пн апр 08, 2019 12:27 am |
Состоявшийся |
Можно и тот и другой, но лучше не мешать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
