Тормозные магистрали, замена. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10443 |
Страница 9 из 15 |
Автор: | siam_ [ Вс сен 20, 2015 4:09 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тормозные магистрали, замена. |
Что именно там приказало долго жить? |
Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Вс сен 20, 2015 9:12 am ] |
спасибо за ответы. забыл вчера добавить что машина с АБС и тормоза от MerTV. как с такими параметрами станет вести себя машина? siam_ колдун полностью закис. со всевозможных сторон. даже рычаг залип и с трудом можно его сдвинуть вручную. |
Автор: | bastynda [ Вс сен 20, 2015 9:19 am ] |
-=Zhen_DOS=- писал(а): но каковы риски при исключении колдуна из цепи?? -никаких .По конструкции барабанные (задние )тормозилки будут всегда хуже передних тормозить . я свой снял ,протянул напрямую трубки . -=Zhen_DOS=- писал(а): забыл вчера добавить что машина с АБС и тормоза от MerTV. абс у меня стал срабатывать на малой скорости после выкинутого колдуна .может и нет связи,но это так |
Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Пн сен 21, 2015 11:15 am ] |
Поменял таки все магистрали )))) счастлив))))) наконец разогнавшись могу остановиться)))) ох и гемору было....колдун в итоге просто выкинул и протянул трубки до барабанов. ладно хоть купить вальцовку нормальную для трубок и смог по месту все делать)))) разницы пока что с колдуном и без него не ощутил.но посмотрим что будет после замены тормозных накладок. |
Автор: | siam_ [ Пн сен 21, 2015 3:27 pm ] |
Разница в усилии зависит от веса на задние колёса,перед практически не меняется по развесовке,а зад,может быть загружен,и нет,вот для этого он и стоит,что когда зад пустой,он не схватывал раньше передних колёс. Чем больше загружаем зад,тем больше увеличивается усилие,как то так. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн сен 21, 2015 3:42 pm ] |
viewtopic.php?t=3608 всё уже обсуждалось. |
Автор: | OlegF1 [ Пн сен 21, 2015 6:39 pm ] |
siam_ писал(а): когда зад пустой,он не схватывал раньше передних колёс. Чем больше загружаем зад,тем больше увеличивается усилие,как то так. И все-таки... Если исключаем колдун, который был. Как система решит распределить усилие - как-будто зад загружен или пустой? Вопрос не праздный. Тоже предстоит такой гемор с заменой магистралей и человек вроде как и рад помочь с ремонтом, но смущает наличие убитого колдуна, примерно как у автора вопросов выше. Хочется исключить колдун из системы. |
Автор: | siam_ [ Пн сен 21, 2015 6:55 pm ] |
Суть процесса такова. На передние колёса при разной загрузке усилие не меняется. У задних колёс,при меньшей нагрузке,сцепление с дорогой меньше,по сути если они с одинаковым усилием на тормозах,заблокируются раньше. При большей нагрузке(если в салоне на задних сидениях будет 5 тел+в багажнике мешки с картошкой до верха) они не будут должно тормозить. По этому,если убрать распределитель усилий,что то измениться,а что и как,знает только тот,кто это делал.Если жив остался. Судя по всему,система будет давить с одинаковым усилием и зад,и перед. Значит при торможение,у тебя пустой зад будет блокироваться раньше. |
Автор: | bastynda [ Пн сен 21, 2015 7:09 pm ] |
это-бред сивой кобылы siam_ писал(а): Судя по всему,система будет давить с одинаковым усилием и зад,и перед.Значит при торможение,у тебя пустой зад будет блокироваться раньше. это верно bastynda писал(а): но каковы риски при исключении колдуна из цепи??
-никаких .По конструкции барабанные (задние )тормозилки будут всегда хуже передних тормозить . я свой снял ,протянул напрямую трубки . |
Автор: | siam_ [ Пн сен 21, 2015 7:24 pm ] |
bastynda писал(а): это-бред сивой кобылы siam_ писал(а): Судя по всему,система будет давить с одинаковым усилием и зад,и перед.Значит при торможение,у тебя пустой зад будет блокироваться раньше. это верно bastynda писал(а): но каковы риски при исключении колдуна из цепи?? -никаких .По конструкции барабанные (задние )тормозилки будут всегда хуже передних тормозить . я свой снял ,протянул напрямую трубки . Уважаемый,бред,это когда безграмотный колхоз вносят в заводскую конструкцию. А Ваше утверждение,ни чем не обосновано. То,что Вы изменили конструкцию,и пока ещё ни куда не вляпались,скажем Вам повезло. Я описал принцип работы,а не утверждение,хорошо это или плохо.И что при этом произойдёт. |
Автор: | Серрегга [ Пн сен 21, 2015 7:29 pm ] |
А нельзя ли поставить колдун, рабочий с другой тойоты, или контракт какой ни будь? Зачем ездить без него и ломать голову что будет? Правильно ли? И.т.д... |
Автор: | siam_ [ Пн сен 21, 2015 7:41 pm ] |
Я бы колхозить не стал,летом может и не очень актуально(смотря как ездить конечно) а зимой это может стать критичным. Так что,перед заменой наверное стоит заранее побеспокоиться об этом узле. |
Автор: | OlegF1 [ Пн сен 21, 2015 10:59 pm ] |
Вобщем как и в теме про колдун мнения разделились. |
Автор: | VIT51 [ Пн сен 21, 2015 11:19 pm ] |
Как только настроишь нормально ручник - так сразу у тебя жопа будет хватать раньше морды |
Автор: | денвер666 [ Пн сен 21, 2015 11:30 pm ] |
VIT51 писал(а): Как только настроишь нормально ручник - так сразу у тебя жопа будет хватать раньше морды Согласен, настраивал, барабан снимаешь подкручиваешь и в путь. |
Автор: | diamon83 [ Вс дек 13, 2015 2:02 pm ] |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня случилась такая проблема с тормозами: полез менять задние тормозные шланги, при замене правого случилась неприятность, когда отводил трубку от шланга (та-которая длинная и под днище идет) она лопнула, видимо совсем сгнила уже, теперь ломаю голову-какую вместо неё поставить. Самая то проблема в том, что экзист выдает мне 47325-05010 / 47325-05011, но они короткие, как оказалось. Сегодня залез под машину, она уже 2 мес недвижимая стоит во дворе , и обнаружил, точнее не обнаружил у себя вообще распределителя торм. усилий не заднюю ось, правая трубка идет к левой стороне, потом они вместе идут под краем бензобака и с трубкой обратки далее под пластиковой защитой под капот. от главного торм циллиндра под капотом идет одна трубка к распределителю тормозной жидкости, а из него уже 4 шт к каждому колесу. Есть ли у кого такая же схема и вообще может вообще калдуна не быть или я плохо искал? смотрел трубки на pwpnet, там под мой год выпуска несколько подходят. Менять, похоже, буду сразу обе задние, вот только какой длины брать? . (у меня Carina E 94гв англичанка, без ABS) |
Автор: | well [ Вс дек 13, 2015 3:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Skif1980 писал(а): Проще, надежней и дешевле купить просто трубки и штуцеров на рынке. Вальцевать на месте. Тему лучше читать с первой страницы. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Re: Тормозные магистрали, замена. diamon83 писал(а): вообще может вообще калдуна не быть или я плохо искал? может и не быть...но многие его просто выбрасывают.. Слово "колдун",пишется через "O"... |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс дек 13, 2015 4:11 pm ] |
У меня на Карине не было колдуна и абс не было. |
Автор: | diamon83 [ Вс дек 13, 2015 10:10 pm ] |
так все-таки какая длина трубок у меня, если колдуна нет? |
Автор: | bastynda [ Пн дек 14, 2015 12:11 am ] |
diamon83 писал(а): так все-таки какая длина трубок у меня, если колдуна нет? в этой теме где-то несколько раз продублировано про длинну трубок ,поищи . Вроде 4 300 мм идут без колдуна польские ,но поляки делают с запасом 200-300 мм |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн дек 14, 2015 7:43 am ] |
diamon83 писал(а): так все-таки какая длина трубок у меня, если колдуна нет? Я себе ставил 3,4 м и 4,3 м.
Автор: | siam_ [ Пн дек 14, 2015 1:33 pm ] |
siam_ писал(а): Кому интересно. Тормозные магистрали на дизельную Корону (2С) СТ-190 4м и 3,5м без АБС. Распределитель стоит на лобовой переборке моторного отсека. под вакуумником. Штуцера разные,на распределителе и на шланге,но можно поставить одинаковые,родные трубки стальные на конус(развальцовка) медные грибком. У кого проблема с откручиванием штуцера в месте перехода в шланг,что бы его не менять,надо нагреть аккуратно горелкой газовой(есть в продаже от баллончиков) сам штуцер. Если грани сгнили то зажимными пасатижами.Откручивается без проблем.Соответственно гайку на шланге держим ключом. Мне кажется в плане англичанка или нет,разницы не будет. |
Автор: | diamon83 [ Вт дек 15, 2015 5:09 pm ] |
спасибо всем за ответы, думаю буду брать WP-751 -3600мм и WP-754 - 4400мм, на сайте WP вроде такие в поиске выдает. |
Автор: | miron [ Ср мар 23, 2016 9:05 pm ] |
Поменял на днях все трубки (кроме передних). Гнилухи они почти все в задней части. Бак не снимал хотя для более качественной работы все-таки надо, не удобно новые просовывать да и старые выковыривать приходится. Колдун нормально снялся, кому интересно вот трубки для машины с абс: WP122(2шт) WP580 WP355 WP354(2шт). |
Автор: | scotch [ Ср мар 23, 2016 11:06 pm ] |
У меня от колдуна до шлангов вышло вчера по 1,4 м с некоторым запасом |
Страница 9 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
