Текущее время: Вт мар 19, 2019 2:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять руль(крашу)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 12:43 am
Виктор77
Не, ты что, подушку я снял (вроде еще не совсем не в своем уме), просто сходил он, собака, туго. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 5:05 pm
Машина: Кариночка
По ощущениям. Краска немного отошла за это время, но это заметно если вглядываться.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 3:59 pm
Машина: Кариночка
2,5 года прошло. Краска до сих пор не слезла!
Но мокрыми руками к рулю лучше не прикасаться.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 8:20 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Подскажите, как снять крышку на руле? Подушка не рванет случаем :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 8:30 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Двигатель: 3S-GE 156 л.с.
Игоряка
Минус с аккума скинь и подожди минут 10, тогда не рванет) Заглушки по бокам глянь пластмассовые, под ними винты должны быть
Carina E 3S-GE, liftback, 09/1992, ST191L-ALMVFW. Подвеска- СуперСтрат. Торсен.
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 11:01 pm
На фото под стрелкой не крышка, а именно подушка..
Снимается 2 болта по бокам под заглушками...
Во первых надо клемму с аккума скинуть, а во вторых аккуратно со статическим электричеством..
Продажа Apple iPhone
Бывшая любимая Toyota - drive2.ru/r/toyota/288230376151757220/ Теперь пароход GS300 drive2.ru/r/lexus/416209/
Настоящий Жук может быть только Volkswagen - drive2.ru/r/volkswagen/288230376151976771/
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 7:30 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Diman__2008
Woolf
Спасибо, попробую :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 9:23 am
Репутация: 26 [ ? ]
:D Почитал,как товарищи снимают рули,а все же элементарно и просто,не надо никаких колотушек и рывков,там же есть отверстия для съемника,два болта на 8мм и все
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 6:08 pm
Двигатель: 4A FE LB
Все доброго времени суток!
Не совсем понял про аккумулятор,прошу пояснить!Ситуация такая у меня,руль в одном определённом положении сигналит,в остальных сигнал не работает,хочу снять подушку и посмотреть,как там с проводами.Но когда-то давно снимали мне подушку и говорят,что какую-то иголку как-то отводили,чтобы подушка не рванула.Так вот скажите,выходит,что постояв 10 минут без аккума,она не рванёт?
И вообще какой принцип работы нашей подушки?В Книге нет случайно инструкции со снятием?
Всем заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 6:28 pm
Репутация: 26 [ ? ]
У тебя (92 год) механическая подушка.
Снимаешь заглушки , отворачиваешь винты( звездочки) вынимаешь пластиковую скобу справа, снимаешь подушку, откручиваешь гайку и с помощью .............матери сдергиваешь руль с вала.если не уронишь подушку, то ничего не рванет, не бойся :D
Скорее всего стерся шлейф, раз сигнал работает в одном положении.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 6:43 pm
Репутация: 155 [ ? ]
Дмб писал(а):
:D,там же есть отверстия для съемника,два болта на 8мм и все
Два болта на 8 со съёмником?Со стоячим и дурак вы***т(трахнет)...А если нет съёмника?
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 6:49 pm
Репутация: 183 [ ? ]
Есть все шансы сломать раму руля. Дима Гибсон знает, можно у него подробностей спросить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 6:54 pm
Я на первой странице описывал как снимал рули без пресловутого съёмника....Ничего не ломалось...
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Если вворачивать болты,можно сломать кольцо подрулевое....
фото0485.jpg [ 235.34 КБ | Просмотров: 1891 ]
фото0486.jpg [ 283.4 КБ | Просмотров: 1891 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 12:14 am
Двигатель: 4A FE LB
Спасибо.Так чтобы добраться до шлейфа,надо снять полностью руль или только середину(подушку)?Что-то я очкую=))))))
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 6:03 am
Garfield
На фото руль без подушки.Обыкновенный.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 10:54 am
Репутация: 26 [ ? ]
well
Обычная пластинка с тремя отверстиями и тремя болтами, ну или с помощью .......матери :D
Болты 8мм заворачиваются на 5 витков, зачем их на всю резьбу прогонять.
Последний раз редактировалось Дмб Пн апр 03, 2017 11:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 11:07 am
Дмб
Да снимайте как вам удобнее...я никого не заставляю микроскопом гвозди заколачивать...или следовать опыту старшего поколения...просто описал вариант снятия с одного-двух ударов.... 8)
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 11:21 am
Так надо фото руля выложить, там и видно будет, есть ли подушка, какая, и есть ли под рулем спиральный провод.
Молотком по валу стучать оно, конечно, действенно, но если есть возможность сделать съемник - сделай. Крестовины рулевого вала скажут спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 11:33 am
Репутация: 26 [ ? ]
Garfield
Не ссы, там всё просто.
На фотках выше есть фото шлейфа, руль придется весь снимать!
Но если его хорошо затянули, то руками просто так не сдернешь!
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 2:51 pm
Репутация: 121 [ ? ]
Сколько снимал, не только свой естественно, всегда руками получалось,
ослаблял гайку, чтоб рулем по лбу не прилетело :-grabli-: , и тянул на себя,
раскачивая по очереди влево-вправо :pi_rat:
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 3:49 pm
А от каких именно тойот и лексусов подходят рули?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 10:49 pm
Двигатель: 4A LB
Приветствую.
Вот и меня возникла необходимость снять руль, т.к. пропал сигнал.
При нажатии на сигнал тишина, реле не щёлкает.
Все преды целые, под капотом тоже.
Подушку руля откручивал, два болта Т30.
А как теперь её снять?
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 12:32 am
Репутация: 69 [ ? ]
Откручиваешь гайку руля на валу,и снимаешь либо с подушкой вместе не разъединяя шлейф (я так делал,но крайне неудобно), либо отсоединяешь шлейф непосредственно от самой подушки (чего я не делал).
viewtopic.php?f=4&t=1427&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4&start=25#p756927
viewtopic.php?f=4&t=13713&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Разъём ПБ.jpg [ 213.53 КБ | Просмотров: 895 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 7:39 am
Azamat_630
Я бы добавил с позволения :?
все манипуляции проводить со снятой клеммой аккумулятора :!: ,
и при снятии руля, сначала гайку полностью не откручивать :!: ,
ослабить, сдернуть руль со шлицов, чтоб по лбу не прилетело :) ,
потом уже отвернуть полностью :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 11:21 pm
Двигатель: 4A LB
ALEX-72 писал(а):
Azamat_630
Я бы добавил
Как отключить подушку? или откручивать руль с неснятой подушкой?
Как снять разьём сигнала?
