[ Сообщений: 8 ] |
security
Добавлено: Сб сен 24, 2011 10:59 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб сен 24, 2011 10:36 pm Сообщения: 5 Откуда: SPb Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6 GLI
Всем привет! Не так давно появилась непонятная вибрация при движении: машину подергивает вверх-вниз, чем больше скорость, тем заметнее, как будто едешь по "волнистой дороге". Амортизаторы не так давно менялись, покрышки относительно новые, диски без восьмерок. Отбалансировал колеса - не помогло ( Не знаю в какую сторону копать, может кто сталкивался.. Если поможет - недавно меняли пыльник шруса, вроде как после этого начались проблемы, но не факт, не сразу заметил.
_________________ Carina E 1.6, 4A-FE LB, LiftBack, 1992 Japan
Fidel
Добавлено: Сб сен 24, 2011 11:09 pm |
security
Добавлено: Вс сен 25, 2011 1:24 am |
| Практикант |
ничего похожего не нашель.
Fidel
Добавлено: Вс сен 25, 2011 7:19 am |
Шишки на резине искали? Колеса местами зад-перед менять пробовал? В руль вибрация отдает? На какой скорости есть вибрация? Мне казалось, на форуме уже все виды вибраций и причин разобрали по полочкам
security
Добавлено: Вс сен 25, 2011 9:22 pm |
| Практикант |
В том-то и дело, что с колесами все в порядке, это точно. Местами меняли, ничего не изменилось. В руль не отдает. Видимо, когда пыльник шруса меняли, повредили привод?
Fidel
Добавлено: Вс сен 25, 2011 9:51 pm |
security писал(а): повредили привод? Могли, конечно. Вибрация на любой скорости? При разгоне увеличивается-уменьшается?
security
Добавлено: Вс сен 25, 2011 11:41 pm |
| Практикант |
на любой в принципе одинаково и на малой и на большой, на малой можно спутать с неровностью дороги во время езды по городу, а на трассе четко заметно, что машина как мячик подпрыгивает 2-3 раза с переодичностью в секунду-две.
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
