Сайлентблок заднего кулака (задняя подвеска) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1200 |
Страница 12 из 14 |
Автор: | AlexsandrStepanov [ Чт май 31, 2012 11:01 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сайлентблок заднего кулака (задняя подвеска) |
Как думаете если стрелочки(пупырышки) поставил неправильно смертельно или не очень? Да у меня размер цапфы 39.5-40мм тяги не мерил но похоже столько же. |
Автор: | MerTV [ Ср авг 08, 2012 8:58 pm ] |
Три года у меня эти сайленты отходили. В кулаке с обоих сторон провернуло обойму в конце концов,а в самом продольном рычага выжили |
Автор: | Dimon_2C [ Чт авг 09, 2012 8:27 pm ] |
Я себе поставил точку опоры 106127 в задний кулак. Диаметр 42 мм, само ухо 40 мм. Цена 490 за один. Встало все отлично! |
Автор: | Lemans [ Пн сен 17, 2012 9:11 pm ] |
Ставил сайлены от восьмого таза, буквально тысячу проехал и застучал с правой стороны. Долго не мог найти причину стука, вдоль и поперек всё облазил ну никак не могу подумать на новые сайлентблоки, а зря. Заказал ханзу на экзисте, номерок HR 822 106, запресовал, терь всё окей. Кстати, хансовские сайленты даже на ощуп мягче чем вазовские, которые в свою очередь вообще дубовые. |
Автор: | _JeKa [ Сб окт 13, 2012 9:21 pm ] |
сегодня меняли мне сайлент в кулаке, к которому продольный рычаг крепится.. хундаевские не подошли.. поставили какой то от ваза. (какой хз) Сказали ищи.. размеры: 37мм диаметр и 55 ширина.. кроме полиуретана можно что то поставить? Форум уже начитался.. найти не могу |
Автор: | Renavatie [ Пн окт 22, 2012 1:39 pm ] |
купил вот эти в кулак Febest TAB-J520 и вот эти в тягу к кузову - T25281 но что-то они совсем одинаковые оказались....они встанут или что-то тут не так..?никак не могу разобраться с этими сайлентами... подскажите если не прав какой номер RBI нужен спереди и какой в кулак..? |
Автор: | Тимончик [ Сб ноя 10, 2012 11:36 am ] |
Покурив эту ветку, вошел в заблуждение, какие сайлент блоки всё-таки подходят на кулак, и на продольную тягу, толи Hanse, толи от Хундай, толи от Avalona, толи от Таза, на япошку/англичанку? |
Автор: | Пожарник [ Пт ноя 16, 2012 7:51 pm ] |
Такая же фигня,перечитал всё-остатки мозга вскипели Снял сегодня тягу,в неё то сайлент запресовался на ура,а в цапфу-не смог подобрать!У родного диаметр 37,5-38,ТАЗовский от 08-не лезет!!!Пришлось обратно ставить старый(ночью ехать надо )Вот сижу и репу чешу,может у меня тоже с наружной мет.обоймой стоял?Но там нифига похожего на обойму не увидел,вылез голый резиновый сайленблок |
Автор: | Chekist [ Сб ноя 17, 2012 6:25 am ] |
AlexsandrStepanov писал(а): Как думаете если стрелочки(пупырышки) поставил неправильно а как их правильно ставить: вертикально или горизонтально? |
Автор: | andreika51 [ Вт июн 18, 2013 3:40 pm ] |
Заголовок сообщения: | задняя подвестка,сайлент-блоки |
Люди добрые помогите решить головоломку,хочу поменять задние сайлент-блоки все причем!Залезаю на экзист открываю каталоги все вроде понимаю,где что и как!Вот тока одна загвоздка,понять не могу на поперечных рычагах ставят одинаковые сайлент-блоки?Или они все таки разные? |
Автор: | Kentavr [ Вт июн 18, 2013 3:42 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: задняя подвестка,сайлент-блоки |
andreika51 от куда будешь? профиль заполни до конца! |
Автор: | andreika51 [ Чт июн 20, 2013 5:53 pm ] |
andreika51 от куда будешь? профиль заполни до конца! [quote="Kentavr"]andreika51 поправим щас! |
Автор: | Тимончик [ Вт июн 25, 2013 6:14 pm ] |
andreika51 писал(а): ,понять не могу на поперечных рычагах ставят одинаковые сайлент-блоки?Или они все таки разные? Разные. |
Автор: | Driver [ Вт июн 25, 2013 7:33 pm ] |
48725-03010 сайлентблок под продольный рычаг в ступицу, его же можно запресовать в продольный рычаг со стороны кузова, они несколько отличаются визуально, но имеют теже размеры. |
Автор: | andreika51 [ Чт июл 18, 2013 11:16 am ] |
Спасибо за помощь,заказал сайлентблоки в экзисте,как придут буду осуществлять переборку,фото с номерами выложу если надо будет! |
Автор: | digimortal [ Ср апр 30, 2014 9:16 am ] |
Ребят нужна помощь. Вообщем полез я сайленты в продольных тягах менять, гайки смог открутить только две, которые тягу к кулаку крепят, а вот болты в кулаках пришлось срезать, как и гайки и болты в местах крепления тяги к кузову, открутить не смог даже с WDшкой. Болты новые есть, а вот гаек нету, поэтому вопрос, чем можно эти гайки заменить? Может от ваза что то взять можно? |
Автор: | [Gibson] [ Ср апр 30, 2014 9:17 am ] |
digimortal гайки от подвески ВАЗа легко! Сам менял. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 30, 2014 9:18 am ] |
Можно. |
Автор: | digimortal [ Ср апр 30, 2014 9:20 am ] |
а от чего гайки спрашивать? Или идти с болтами и подбирать? Шайбы нужны? С одной стороны там где к кузову тяга крепится гайка какая то хитрая была, с пластинкой металлической, вместо нее же можно обычную или такую искать? |
Автор: | [Gibson] [ Ср апр 30, 2014 9:56 am ] |
насколько помню гайка М12х1,5. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 30, 2014 10:33 am ] |
Хитрая гайка?С какой пластиной?С юбкой? |
Автор: | digimortal [ Ср апр 30, 2014 10:44 am ] |
вот тут в фотоотчете выкладывали фотку ее и с юбкой которая, ее такую же искать или обычную можно с шайбой? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 30, 2014 10:49 am ] |
Это вроде самопал?Или я путаю? |
Автор: | alexrotor [ Ср апр 30, 2014 10:52 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Или я путаю? это оригинальная гайка, эта пластина для того что бы не держать гайку ключом. |
Страница 12 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
