Хлопок под левым передним колесом http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1226 |
Автор: | vectorio [ Вт окт 28, 2008 10:44 am ] |
Заголовок сообщения: | Хлопок под левым передним колесом |
Народ, подскажите, пожалуйста. Под передник левым колесом какой-то странный звук-хлопок, как будто проезжаю по пластиковой бутылке ![]() |
Автор: | tj_tosha [ Вт окт 28, 2008 11:20 am ] |
Заголовок сообщения: | |
может сайлент какой нить. |
Автор: | SoSed60 [ Вт окт 28, 2008 11:28 am ] |
Автор: | voldemarik [ Вт окт 28, 2008 11:37 am ] |
Может пластиковая защита? |
Автор: | vectorio [ Вт окт 28, 2008 11:40 am ] |
Пластиковая защита, вряд ли. Кажется, звук появился, после смены передних дисков и колодок |
Автор: | Виктор77 [ Вт окт 28, 2008 11:44 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Хлопок под левым передним колесом |
vectorio писал(а): Под передник левым колесом какой-то странный звук-хлопок
Визуальный осмотр ничего не выявил? |
Автор: | diablo [ Вт окт 28, 2008 11:57 am ] |
скорее всего это направляющие суппорта стучат так. там резиновое колечко на направляющей должно стоять от стуков.. возможно его нет и суппорт немного болтается.. вследствие такой звук. |
Автор: | tj_tosha [ Вт окт 28, 2008 12:00 pm ] |
может что не закрутил или открутилось. |
Автор: | Kraizer [ Вт окт 28, 2008 1:16 pm ] |
Проверь колесо, можкт незатенули. вскорнй всего гдето что то незатянуто. |
Автор: | voldemarik [ Пн ноя 03, 2008 3:10 am ] |
vectorio, нашел причину? У меня появился звук, чем то похоже на твое описание звука, при выкрученом влево руле. |
Автор: | Rustem [ Пн ноя 03, 2008 1:40 pm ] |
Когда трогаешься может вариант того, что тормозные накладки "прилипают" к тормозному диску, а вот что про резкое торможение и при движении, я без соображений! А звуки одинаковые и в том и в этом случае? Может пружина гуляет по чашке? |
Автор: | voldemarik [ Пн ноя 03, 2008 1:44 pm ] |
У меня звук есть даже, когда не жму на газ. |
Автор: | vectorio [ Ср ноя 05, 2008 3:31 pm ] |
voldemarik писал(а): vectorio, нашел причину? У меня появился звук, чем то похоже на твое описание звука, при выкрученом влево руле.
Нет причину не нашел, потому что ещё сильно не искал, хотя я был в Таетовском сервисе, ещё раньше там был, по другим причинам, про эту обмолвился, сказали что скорее всего подшибник, но мне так не кажется. |
Автор: | voldemarik [ Ср ноя 05, 2008 3:40 pm ] |
Вчера переобувался, посмотрел под правое переднее колесо, на дополнительной защите были следы потертости. Итого, в одном месте сломался саморез и колесо трется об доп защиту. |
Автор: | Бэндэр [ Пт янв 23, 2009 6:16 pm ] |
у меня тож был не понятный звук (щелчок) когда резко даеш газа , особено с поворотом руля. причина оказалась бональной: из-за износа конусов как на гайках крепления колес так и на дисках колес - гайка попросту упиралась в ступицу колеса и не зажимала должным образом сам диск ![]() выход прост- взял гайки и содрал на наждаке примерно с пол милиметра (в основании гайки) терь не скрипит а я уш грешил на подшипник ![]() |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
