Vad_15
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:29 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 12:03 am Сообщения: 128 Откуда: Псковская обл. Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE Gli 2.0 АКПП
Я-новичёк тут...И машину купил-буквально несколько дней назад...Карина Е АКПП..1994г.Проблема вот в чём!Машина у меня недавно-габоритов ещё толком не почуствовал...Сдавал назад и заскочил на сугроб-задние колёса буквально повесил в воздухе...откапал...выехал...на понели загорелась индикация неисправности тормрзной системы("!"знак)..Но тормоза есть...Коробка включается...Уровень тормозной жидкости-в норме...А знак этот так и горит...Это-несколько напрягает и волнует.В чём тут проблема?Задний контур повредил?Где искать причину???
ivan899
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:39 am |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1877 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
на сколько я понимаю- если уровень тормозухи в норме(контур цел)- то залагал датчик в бачке, сдёрни подсоедини клему к нему..... тд...
Vad_15
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:47 am |
Бригадир |
Ну да...Я под машину заглядывал-подтёков нет ни где ни каких...Завтро попробую произвести монопуляцию с датчиком этим...Спасибо за совет!
_________________ Карина-Е АКПП 94 2.0 3S-FE Gli
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:48 am |
Человек-легенда |
Vad_15 писал(а): Уровень тормозной жидкости-в норме
Ты уверен что это так?
Vad_15
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:55 am |
Бригадир |
По крайней мере-в компенсационном бачке уровня тормозной жидкости-она есть....
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб янв 29, 2011 1:02 am |
Человек-легенда |
Vad_15 писал(а): в компенсационном бачке уровня тормозной жидкости-она есть....
Вот отсюда и начинай копать. Подобные заезды в сугроб даром не проходят.
Vad_15
Добавлено: Сб янв 29, 2011 1:04 am |
Бригадир |
И каким образом копать?Если-уровень тормозухи-в норме,автомат включается,тормоза есть-а датчик.паскуда-горит???
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб янв 29, 2011 1:06 am |
Человек-легенда |
Vad_15 писал(а): По крайней мере-в компенсационном бачке уровня тормозной жидкости-она есть....
Так жидкость просто есть в бачке или есть по уровню?
Vad_15
Добавлено: Сб янв 29, 2011 1:13 am |
Бригадир |
Вот это вопрос интересный...Что есть-это точно...А вот по уровню ли....Я же говорю-купил машину только что-и деже ещё не до конца разобрался-что-где и как включается-выключается...завтро пойду этот вопрос выясню....Спасибо!
Artem23
Добавлено: Сб янв 29, 2011 12:25 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Поднимаешь капот , смотришь , у левого крыла машины у лобового стекла будут два бачка , тот что побольше это от тормозов , тот что поменьше это от сцепления , протираеш их от грязи , если сильно грязные то можно тряпкой смоченной бензином , и смотри что бы уровень жидкости был примерно между уровнями Мин и Макс , если так оно и есть то как писали выше сдерни фишку с бачка тормозного и снова ее одень . Кстати если машину купил и она у тебя недавно , то лучше бы для надежности сменить все жидкости в машине и быть спокойным и уверенным что все жидкости те что надо и уровень их впорядке . Сам если не знаешь как это делается , то вези в сервис , там заменят . Для тормозов и сцепления хватит три бутыли по 250 грамм , я брал кастрол , для двигателя нужно литра 3 , для коробки у меня в механику ушло 2 литра , в гидрач хватило литра , в систему охлаждения не помню сколько . И еще , если уж ты решил стать одним из полноценных участников клуба нашего то заполни профиль как положено , не будь тем кто заходит флудить .
Vad_15
Добавлено: Сб янв 29, 2011 1:39 pm |
Бригадир |
Спасибо за советы!профиль обязательно заполню-как только разберусь-как это делается....Вот с бачками только проблема...У левого крыла-он там только одинююююВторой-справо находится...А какой из них какой...Фиг его знает!ну да ладно...Я с обоих клеммы поснимал и поставил обратно-вроде погасла индикация эта...в всяком случае-счас не горит...
ivan899
Добавлено: Сб янв 29, 2011 1:50 pm |
Двигатель: 1ZZFE
бачёк тормозов- тот что больше)
art14yom
Добавлено: Сб янв 29, 2011 5:09 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 24, 2010 9:51 pm Сообщения: 87 Откуда: М.О. Серпухов Репутация: 2 [ ? ]
Была почти похожая проблема, только у меня это значёк загорался когда скорость резко набирал. Тоже тогда только купил и не сразу про тормозуху подумал. Поменял жидкость а заодно и все колодки.
_________________ 7A FE 1996г Carina E FLASH Англия 1.8л 107л\с МКПП
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб янв 29, 2011 7:21 pm |
Человек-легенда |
Vad_15 писал(а): У левого крыла-он там только один Он у тебя и будет один,у тебя АКПП. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:ivan899 писал(а): бачёк тормозов- тот что больше
Как бы он в бачёк ГУРа тормозухи не подлил. Бачёк,который находится напротив водительского места,он тебе нужен.
Vad_15
Добавлено: Сб янв 29, 2011 7:42 pm |
Бригадир |
Rusik23
Добавлено: Чт апр 21, 2016 9:12 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2013 9:43 pm Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e 2.0
помогите советом может кто сталкивался. недавно попал в аварию, удар пришелся на переднее левое колесо. от удара сломало стойку, ремонтировал сам. тормозной цилиндр на осмотр не пострадал. появилась такая проблема, при нажатии на тормоза загорается датчик на приборке неисправности тормозной системы, отпускаешь педаль лампочка тухнет. проверял левое колесо тормозит позже но сильнее. тормозуха не утекает. подскажите кто может, что случилось то.
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 21, 2016 9:19 am |
Герой былин народных |
Rusik23 писал(а): загорается датчик на приборке , отпускаешь педаль лампочка тухнет Тормозухи в бачок долить нужно, Rusik23 писал(а): левое колесо тормозит позже но сильнее видимо что то все таки случилось, погнулось, прокачивал систему?
_________________ Алексей.
scotch
Добавлено: Чт апр 21, 2016 12:27 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Проверь направляющие суппорта и скобы
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
well
Добавлено: Чт апр 21, 2016 1:49 pm |
Человек-легенда |
Rusik23Замечание за нарушение правил форума. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
vinston
Добавлено: Сб янв 27, 2018 7:50 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт янв 16, 2018 6:32 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E хэтчбек 1.6 GL
доброго времени суток всем форумчанам! люди добрые! сами мы причин нерозумеем! помогите! а проблема такая при относительно резком торможении загорается лампочка уровня жидкости , хотя уровень в норме, машинка оттормаживает нормально, просто ссыкатно как то, ведь не спроста же
well
Добавлено: Сб янв 27, 2018 8:13 pm |
Человек-легенда |
vinston На форуме есть поиск и правила!!!
dess_ik
Добавлено: Сб фев 01, 2020 11:10 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 916 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Добрый день. В маленьком бачке который рядом с водительским местом уровень жидкости стал ниже минимального уровня. Я так понял это бачок связанный со сцеплением. Что туда заливать нужно и как?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 01, 2020 11:24 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4407 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
dess_ik писал(а): Что туда заливать нужно и как? Там же на крышке вроде написано, тормозная жидкость не ниже DOT 3, ну сейчас в продаже DOT 4.
dess_ik
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Azamat_630 там надо что-нибудь откачивать? Или просто долить?
Azamat_630
Добавлено: Сб фев 01, 2020 11:26 am |
Летописец |
