Пневмоподвеска на Карину http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12974 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Daniel [ Вт янв 17, 2012 6:38 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пневмоподвеска на Карину |
Прям Тачка на прокачку! Интересно каков будет ресурс системы. |
Автор: | Lifeyar [ Вт янв 17, 2012 6:44 pm ] |
Ну, за такое, держи плюс! Слежу за темой, жду отчёта с ходовых испытаний. |
Автор: | Дмитрий 701 [ Вт янв 17, 2012 6:52 pm ] |
Lifeyar писал(а): жду отчёта с ходовых испытаний. Кстати да...С дорог общего пользования! Уж очень это тонкая весчь - ходовая. Вернее её настройка...Даже у хюндаевцев с их солярисом прокол вышел - из-за неправильно подобранных хар-тик пружин и аммортов задней подвески ..опу машинки нехило мотало в поворотах. Сейчас проводят отзывную компанию для замены косяка! |
Автор: | R-tem [ Вт янв 17, 2012 10:24 pm ] |
красава! в среднем положении, как машинка сеья ведет, мягкая? как ямки глотает? |
Автор: | petrovich [ Ср янв 18, 2012 12:34 am ] |
Спасибо Работает,тестю) В целом машинка получилась стоковой жесткости/мягкости в режиме комфорта, когда занижена или завышена-соответственно жестче! В верхнем положении как на фото немного не докачано до полного выхода амортизатора,есть еще мм15) Амортизация работает даже в верхнем положении,но жестко, попа после кочек делает некоторый прыжок или отскок . Учитывая несвежесть родных амортизаторов есть неоспоримый плюс-резиновый баллон не дает авто раскачиваться после проезда неровностей,гасит колебания хорошо) По трассе еще не ездил-проеду отпишуть. Только по городу асфальт/снег. В высоком режиме появляется избыточная поворачиваемость и склонность к сносу задней оси,проверил на снегу.В нормальном положении разницы со стоком нет. Внутри баллона у меня стоит родной отбойник,он занимает некоторое пространство,и воздуха для комфорта могло бы входить больше,если отбойник обрезать. Я над этим подумаю,может сделаю по ресиверу на каждую стойку,что бы объем воздуха больше был и машина мягко "плыла" по кочкам) Принципиально в подвеске как ни странно ничего не поменялось,стойка БЕЗ переделок,хошь ставь пружины обратно просто поменялся упругий элемент,с возможностью регулировки высоты и жесткости. Мои мысли дальше идут в переделке передка и придания надежности всей системе. Я хочу обтянуть всю подушку стеклотканью или чем-то подобным,может быть большой резиновой гофрой,что бы к подушке не попадала всякая грязь. Клиренс есть,и это уже много! |
Автор: | Driver [ Вс фев 05, 2012 6:36 pm ] |
Вот именно эту идею я долго вынашивал. Подсчет привел меня к тому, что винтовая подвеска выйдет дешевле в разы, но сейчас посмотрел, и снова начал перебирать варианты с пневмой. Что касается "закрыть подушку от внешних воздействий", тут мне кажется дохлый номер. Подушка не потерпит никаких лишних соприкосновений, уж тем более со стеклотакнью ,трение приведет к ускоренному износу, это же касается отбойника, он должен быть в диаметре меньше чем внутренние диаметр подушки во всех её состояниях. |
Автор: | Serj'ык [ Вс фев 05, 2012 8:02 pm ] |
На дроме гтранс ездит на камри бегемоте, пневму нахваливает. Driver, не надо сравнивать винты и пневму. На рх с пневмой достаточно проехать чтобы понять как работает воздух. Тоже облизываюсь периодически. Но пока ходовка живая и почти новая вряд ли осмелюсь туда лезть. |
Автор: | Musachi [ Пт апр 13, 2012 6:08 pm ] |
petrovich А какие конкретно подушки точнее номера их ставил ??? |
Автор: | aglobl [ Чт май 10, 2012 10:02 pm ] |
Автор молодец! Уважаю, поддерживаю и слежу за проектом, очень хочу увидеть как эта пневмосистема будет работать на передней части авто. Да и очень хочется посмотреть конечный результат. Так что дерзай! не пуха ни пера!!! |
Автор: | Driffter [ Пн май 14, 2012 5:13 pm ] |
petrovich, ты крут! Можешь рассказать поподробнее? Подухи- рубены 130х3? Стойку как-то дорабатывал? Какие детали пришлось дополнительно изготавливать? Как управляется система и каким объемом резервуар выбрал? |
Автор: | old_Duglas [ Пн май 14, 2012 5:21 pm ] |
petrovich молодец! А фото всех органов управления и резервуаров, и смету примерную хочется оценить. |
Автор: | Faranos [ Пн май 14, 2012 5:34 pm ] |
petrovich Проект хороший Ты только по аккуратней там, у тебя шляпки болтов подушки трут, нехлопнули бы. Их в патай делать надо |
Автор: | petrovich [ Чт окт 18, 2012 11:17 pm ] |
Доброе всем время суток! На летний период ушел с головой в мир скутеров, ремонтирую их по сей день,но скоро освободится время для новых свершений с пневмой! Ездил с пневмой сзади до лета, затем поставил обратно пружины ( они пока лежали отдельно-растянулись и клиренс сзади стал повыше). Про надежность системы: все работает! Поднимал/опускал задок, парковался задом над лежачими "бубликами" во дворах, заезжал задом в глубокий снег, приминал его, затем поднимался и выезжал) А в в основном-просто ездил и ездил Из минусов- жестковато в среднем положении-на неровностях "отпрыгивает". Целью снятия стала коррозия фланцев-они у меня были стальные,крашенные. Все разобрал, очистил от ржи и отдал в гальванику и последующую порошковую окраску. За зиму-весну 2012 резина подушек осталась без следов явного износа,при каждодневной езде по городу. Отвечу на вопрос, подушки Rubena 130x3 , управление было простейшее-кнопка в салоне на подкачку,компрессор в багажнике Беркут R14, и клапан спуска в салоне механический,нажал - спустил давление. В настоящее время продумываю допресиверы на каждую подушку (или ось), связанное с каждой подушкой магистралью достаточного сечения, что бы сжатие воздуха в подушке быстро компенсировалось объемом ресивера,и исчезал резкий "отскок" подвески. Контура будет два-перед и зад, блок управления в разработке. P.S. Еще отполировал родные абсолютно мутные противотуманки ,стали хоть светить стоково) не по теме, но это я так,похвастаться Дорогу осилит идущий . |
Автор: | Sergey 383 [ Чт дек 13, 2012 12:19 am ] |
petrovich, приветсвую пневмостроителей!))) как продвигается установка, на каком сейчас этапе? |
Автор: | Сергей85 [ Чт дек 13, 2012 6:53 am ] |
Я вот титаю и восхищяюсь людьми за разработк конечно + а вот нужна ли такая подвеска вопрос я думаю не у меня одного проблеба зимой почти каждую колею проезжаю и тру пузом так тогда смысл от этой подвески? если тока в Германии по автобану ездить |
Автор: | MerTV [ Чт дек 13, 2012 8:11 am ] |
Сергей85,видимо ты как-то не так читаешь... Почитай еще раз внимательнее. Либо картинки посмотри. |
Автор: | Sergey 383 [ Чт дек 13, 2012 11:51 am ] |
Сергей85 писал(а): Я вот титаю и восхищяюсь людьми за разработк конечно + а вот нужна ли такая подвеска вопрос я думаю не у меня одного проблеба зимой почти каждую колею проезжаю и тру пузом так тогда смысл от этой подвески? если тока в Германии по автобану ездить Сергей видимо ты не знаком с пневмоподвеской, как раз там где ты сядешь на пузо, пневмой можно поменять(поднять) клиренс и проехать. |
Автор: | СергейS [ Чт дек 13, 2012 12:30 pm ] |
Сергей85 писал(а): Я вот титаю и восхищяюсь людьми за разработк конечно + а вот нужна ли такая подвеска вопрос я думаю не у меня одного проблеба зимой почти каждую колею проезжаю и тру пузом так тогда смысл от этой подвески? если тока в Германии по автобану ездить Мда чёт Серёга погорячился. |
Автор: | sever.max [ Ср фев 13, 2013 5:27 pm ] |
Ну чё там нового? а то чё пневма загорелась! |
Автор: | СергейS [ Вс апр 14, 2013 5:37 pm ] |
подниму тему наверное, интересно как продвигаються дела в данном направлении. Недавно нашёл на приору пневмоплдвеску в сборе продают, ну ды там не чуть не круче разработка чем у ТС. Добавлено спустя 51 минуту 18 секунд: petrovich Интересуют размеры шайб, производитель и стоимость подушек, возможность изготовления комплектующи пневмо для одноклубников. |
Автор: | sergej46 [ Ср май 29, 2013 1:25 pm ] |
как там дела идут |
Автор: | камиль [ Ср май 29, 2013 1:32 pm ] |
а дела уже давно сделаны. но мы о них видимо не узнаем так как последнее посещение ТС 26 апр 2013 03:41 |
Автор: | СергейS [ Ср май 29, 2013 3:08 pm ] |
У ТС пока проблемы с машиной, потому редко появляеться. В личке списывались, вот последнее его сообщение: petrovich писал(а): Приветствую! К сожалению моя Карина сейчас стоит после дтп, ждет ремонта.. В планах восстанавливать,и пневмоподвеску все таки поставить!
Подушки заказывал через сайт, называются Rubena 130X3, фланцы вытачивал у токаря по чертежу, могу скинуть если интересно!) Вот ссылка на сайт: http://pa-rti.ru/pnevmopodv , они уже чуть ли не готовые комплекты поставляют)) |
Автор: | well [ Пт сен 11, 2015 10:36 pm ] |
Как там дела у пневмоноватора,никто не слышал? |
Автор: | Череп [ Сб сен 12, 2015 12:52 am ] |
Sergey 383 писал(а): пневмой можно поменять(поднять) клиренс и проехать. Для этого придумать бы доп. пневмопружины, которые по совместительству будут пыльниками стоек. Надо - поднял, не надо, просто как пыльники работают. Можно еще придумать систему уменьшения кренов. Это была бы вещь. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
