[ Сообщений: 8 ] |
jenkapanin
Добавлено: Чт янв 12, 2012 9:25 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 11:40 am Сообщения: 21 Откуда: Казахстан, Джамбул (Тараз) Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Приветствую всех кариноводов! Проблемка вот такая, при торможении спереди доносится шоркающий звук, как будто колесо о пыльник пластиковый трется или о лед (частота совпадает с оборотами колеса). Колеса выкручивал ничего не видно. Колодки еще хорошие.
_________________ Jenka, TOYOTA Carina E, 1.6 4A-fe LB, МКПП, 96г., англичанка, универсал подписи для форумов
камиль
Добавлено: Чт янв 12, 2012 9:44 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
свою проблему расскажу,может поможет-торможу,а сзади в правом колесе(барабане) стук-как будто барабан треснутый и колодки при торможении задевают об эти трещины.думал барабан.но нет.лежали у меня кошияма.заменил и все стуки пропали-сейчас пробежался около двух тыщ км с момента замены-никаких нареканий.я к тому что-вот этот самый стук,а он был капец как сильный,как метал о метал,как будто кто то по барабану заднему бьёт молотком-он убрался заменой колодок.те вообще незнаю какой фирмы были. и при доскональном осмотре было выявленно,что колодки сточенны не равномерно,то есть сверху целы,середина более менее,ну а низ всех более стёрт,как будто только нижняя их часть только и тормозила.недавно ради интересна вскрыл барабаны-износ колодок равномерен. надеюсь моя история как то поможет делу
Евген27
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:01 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Может о кожух диск трется ? Кожух где-нить загнуло и диск при вращении об него задевает.
Тит 32
Добавлено: Чт янв 12, 2012 10:16 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Точно.У меня точно так задевало и звук был ужасный.Не снимая колеса,залез рукой и тупо отогнул кожух.И все.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
jenkapanin
Добавлено: Пт янв 13, 2012 9:18 am |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
Ок сегодня попробую посмотрю.
Евген27
Добавлено: Пт янв 13, 2012 10:17 am |
А как определил пригодность колодок?
jenkapanin
Добавлено: Пт янв 13, 2012 8:14 pm |
| Стажер |
Двигатель: 1.6
Евген27 писал(а): Может о кожух диск трется ? Кожух где-нить загнуло и диск при вращении об него задевает. Все, сделал. Точно при торможении кожух терся о диск. Еще вспомнил, что недавно проехал через небольшой сугроб, наверно там и прижал. Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:Евген27 писал(а): А как определил пригодность колодок? Так колодки я еще осень проверял, износ минимальный. И пальцы суппортов тогда же смазал.
Евген27
Добавлено: Пт янв 13, 2012 8:36 pm |
jenkapanin писал(а): Все, сделал. Точно при торможении кожух терся о диск. Эк я угадал
[ Сообщений: 8 ] |
