яица (стойки стабилизатора поперечной устойчивости) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=134 |
Страница 11 из 14 |
Автор: | bolshoy2549 [ Вс апр 24, 2016 8:42 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: яица (стойки стабилизатора поперечной устойчивости) |
а для чего шестигранник-то? Что им откручивать? Сами линки-то вроде как гайками обычными крепятся. Или я чего-то путаю? Покупать придётся...шестигранников нет вообще ни одного. |
Автор: | z мишаня [ Вс апр 24, 2016 9:06 pm ] |
А еще лучше,чем шестигранник,болгарка и очки.Вариант самый надежный и простой.Шестигранник в 50 процентах случаев все равно провернется,если мудрые слесаря не помазали резьбу графиткой.Удачи. |
Автор: | CTAC 43 [ Вс апр 24, 2016 10:18 pm ] |
Прежде чем покупать шестигранники посмотри нужен ли он. На некоторых линках гайка на 15 вместо отверстия под шестигранник. Выверни колеса и сам всё увидишь |
Автор: | bolshoy2549 [ Вс апр 24, 2016 10:56 pm ] |
ага, я так понимаю, шестигранник нужен именно для откручивания линков...спасибо за советы, завтра гляну. Просто пересмотрел много фоток этих линков на экзисте, на всех именно гайки под ключ, а не шестигранники. Ну в общем, я понял. |
Автор: | OlegF1 [ Вс апр 24, 2016 10:59 pm ] |
CTAC 43 писал(а): На некоторых линках гайка на 15 вместо отверстия под шестигранник. Да, несколько раз менял линки и ни разу не понадобился шестигранник. Обычная гайка и ключ. |
Автор: | Череп [ Вс апр 24, 2016 11:09 pm ] |
bolshoy2549 писал(а): я так понимаю, шестигранник нужен именно для откручивания линков Для удержания пальца от проворачивания. Откручивать гайку ключом. Можно, как тут выше присоветовали попытаться просто отболгарить линки. Правдо я не представляю, как вы это сделаете, ибо места там не много и не каждой болгаркой можно подобраться. Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Djenya писал(а): Это обязательный атрибут, без него хрен открутишь! Это от способностей крутильщика зависит. |
Автор: | bolshoy2549 [ Вс апр 24, 2016 11:16 pm ] |
OlegF1 писал(а): ни разу не понадобился шестигранник. Обычная гайка и ключ. очень вот на это надеюсь! |
Автор: | OlegF1 [ Пн апр 25, 2016 1:15 am ] |
Еще очень помогает подкатной домкрат. Машина стоит на какой-то подставке, а домкрат под рычаг и можно играться вверх-вниз, тем самым удерживая или ослабляя(выравнивая) сам палец стойки. Удобно при снятии старой и установки новой детали. |
Автор: | Djenya [ Вт апр 26, 2016 7:24 pm ] |
Читаем полезное: https://www.drive2.ru/b/2915524?utm_sou ... ent=middle |
Автор: | Лето [ Пн авг 22, 2016 3:50 pm ] |
В 2011 году поменял передние линки на Трек (Миасс). Отходили примерно по 30 т.км. Поменял на "нетизноса". Задние тогда же поставил "555". Один из них в начале лета заменил на Qsten A01SL-10090. Посчитал пробег - 90 т.км. |
Автор: | KRANLOD [ Вс апр 02, 2017 11:14 pm ] |
никмади писал(а): Ставил nipparts раздолбились за 10 тыщ в дым. Загремело месяц назад слева зад.В связи с плохой погодой отложил до сегодняшнего дня.Гремел нижний шарнир стойки стаба.В закромах нашлись задние NIPPARTS. При осмотре обнаружил на этой китайщине существенный недостаток:при отклонении шарового пальца в крайние положения резина пыльника растягивается и отверстие под палец из круглого превращается в овальное,и образуется доступ воды,пыли и грязи к шарниру! На оригинальной стойке конфигурации пальца и пыльника другие и такого не происходит( ну если только со временем).На просторах интернета нашёл такую доработку:https://www.drive2.ru/l/9949618/ |
Автор: | well [ Пн апр 03, 2017 12:05 am ] |
NIPPARTS занимается упаковкой и продажей.Своего производства у компании нет..... |
Автор: | KRANLOD [ Пн апр 03, 2017 12:57 pm ] |
well писал(а): NIPPARTS... Не купил бы никогда,достались по случаю почти за так. |
Автор: | well [ Пн апр 03, 2017 2:02 pm ] |
KRANLOD Андрей,там 20% оригинал 80% контрафакт. офис находится в Нидерландах. Основная деятельность компании Nipparts – это продажа, а не производство запчастей на японские или корейские автомобили. http://avtobiznes.biz/zapchasti-i-fil-t ... s-otzy-vy/ |
Автор: | KRANLOD [ Пн апр 03, 2017 2:35 pm ] |
[quote="well"][/quote] Да это понятно всё Валер. Бесит то что даже именитые производители выпускают одноразовую туфту,и ведь без брака,а намеренно упрощают конструкцию что бы узел менее долговечным был.
Автор: | graf [ Пн апр 10, 2017 8:22 pm ] |
Купил на базаре стойки стабилизатора заднего, а когда уже раскидал пол зада обнаружил что длина стоек на 1,5 см длиннее. Деваться было некуда поставил эти (старые были повреждены при снятии). Насколько это критично? Машина очень нужна, а до выходных ничего сделать не получиться. Так полагаю, что втулки разобъет.... что еще? |
Автор: | KRANLOD [ Пн апр 10, 2017 10:21 pm ] |
Критичного скорее всего ничего нет.Втулки не разобъёт(им по фигу как в них крутится стаб), а проверить не будет ли задеваеть стаб за что нибудь,на участке между втулками,,не мешало бы. |
Автор: | Михалыч-НН [ Пт июн 23, 2017 7:32 pm ] |
KRANLOD писал(а): никмади писал(а): Ставил nipparts раздолбились за 10 тыщ в дым. Загремело месяц назад слева зад.В связи с плохой погодой отложил до сегодняшнего дня.Гремел нижний шарнир стойки стаба.В закромах нашлись задние NIPPARTS. При осмотре обнаружил на этой китайщине существенный недостаток:при отклонении шарового пальца в крайние положения резина пыльника растягивается и отверстие под палец из круглого превращается в овальное,и образуется доступ воды,пыли и грязи к шарниру! На оригинальной стойке конфигурации пальца и пыльника другие и такого не происходит( ну если только со временем).На просторах интернета нашёл такую доработку:https://www.drive2.ru/l/9949618/ Я поступил дешевле и надёжнее - купил 2 комплекта ВАЗовских "яиц", сделал из них 2 стокечки стаба и поставил - вот уже полтора года ходят и нисколько не износились, проверял. |
Автор: | maxbandurov [ Вс июн 25, 2017 2:14 am ] |
Всем привет.Менял в заде пружины,после этого стойки стабилизатора стали теперь об стойки.Между ними зазора нет.В чем дело? |
Автор: | aboldys [ Вс июн 25, 2017 12:41 pm ] |
перечитывай что написал, бл* мозг сломаешь |
Автор: | ALEX-72 [ Вс июн 25, 2017 3:59 pm ] |
Михалыч-НН писал(а): вот уже полтора года ходят и нисколько не износились У меня уже 3 или 4 года ходят aboldys писал(а): перечитывай что написал иногда лучше одно фото чем многа букав |
Автор: | R9XL [ Вс июн 25, 2017 5:58 pm ] |
Михалыч-НН писал(а): Я поступил дешевле и надёжнее - купил 2 комплекта ВАЗовских "яиц", сделал из них 2 стокечки стаба и поставил - вот уже полтора года ходят и нисколько не износились, проверял. фото бы или описание сборки. Спасибо. |
Автор: | KRANLOD [ Вс июн 25, 2017 11:50 pm ] |
Тему то эту внимательно! Здесь тебе и фото, и описание. |
Автор: | R9XL [ Пн июн 26, 2017 12:55 am ] |
KRANLOD писал(а): Тему то эту внимательно! Здесь тебе и фото, и описание. Да, спасибо. нашел: viewtopic.php?p=74259#p74259 не хочу так... я думал что-то интересное, а это откат на два уровня вниз по принципу работы стоек ЭТОГО стабилизатора. Немного зная отличия втулочного и шаровго-пальцевого действия, огород городить неохота. Лучше уж подобрать более надежные шаровые пальцы и переварить под нашу тягу поперечной устойчивости... |
Автор: | ALEX-72 [ Пн июн 26, 2017 7:10 am ] |
R9XL писал(а): откат на два уровня вниз Это нормальный откат, вот передние так не сделать, там шар нужен, а сзади работает и не жужжит, в смысле не стучит R9XL писал(а): подобрать более надежные шаровые пальцы и переварить можно и без сварки подобрать, не помню где читал, возможно здесь , от мерина какого-то 1 в 1 подходят. |
Страница 11 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
