Задние барабаны http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1395 |
Страница 3 из 6 |
Автор: | Alexandr V. Sudakov [ Вс ноя 08, 2009 9:25 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
а болтики пробывал вкручивать съемные в барабан? меня это спасло, хотя думаю если взять маленькую фомку и кувалдометр, аккуратно применить силу, то и тут он сойдет... |
Автор: | kazarkan [ Вс ноя 08, 2009 9:26 pm ] |
Там спереди на барабане посмотри, есть отверстия с резьбой под болты по диагонали, их вкручиваешь и потихоньку подкручивая то один то другой, стащишь потихоньку! |
Автор: | Crazy-Frog [ Вс ноя 08, 2009 9:34 pm ] |
Carinaвод я сдёргивал, сначала вкручиваешь болты спереди барабана в спец отверстие, а дальше при помощи рук,молотка и русского мата. Кстати вопрос в момент сдёргивания ручник отпущен? |
Автор: | SkyRider [ Вс ноя 08, 2009 9:40 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): сначала вкручиваешь болты спереди барабана в спец отверстие, а дальше при помощи рук,молотка и русского мата.
И аккуратненько ломаешь(разгибаешь) тарелочку на солдатике. (баробан тянет колодки, а колодки держит солдатик) Хорошо, что тарелоек там 2. да и "аналог" от волги 10р. стоит. |
Автор: | Пётр [ Вс ноя 08, 2009 9:46 pm ] |
Я снимая с помощью болтиков барабан не сводя колодки сломал себе механизм подводки колодок и одно ушко у тормозного цилиндра...так что без фанатизма )))) |
Автор: | Vitek [ Вс ноя 08, 2009 10:07 pm ] | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
SkyRider писал(а): И аккуратненько ломаешь(разгибаешь) тарелочку на солдатике. Абсолютно верно. Только вместо "тарелочки" может быть и "прищепка", которая, впрочем, тоже легко ломается. На Карины ставили два вида тормозных механизмов, отличающихся некоторыми деталями. Так что перед разборкой, с одной стороны, надо запастись расходниками, а с другой - непонятно какими, пока не разберёшь. Сами колодки, кстати, тоже разные, и отдельно от всего остального не ставятся.
Вот, на фото первый вариант в сборе, он же в разобранном (и частично сломанном ) виде. На последней фоте - второй вариант колодок с расходниками, идущими в комплекте. На первый они не встанут. Частично спасает то, что "тарелочек" в каждом колесе по 4 штуки, по две на колодку. Одна через пружину держит колодку, и при силовом снятии барабана ломается, вторая упирается в качестве прокладки под пружину в тормозной щит, и остаётся целой. Для первого раза, можно поменять их местами, если, конечно до этого уже так не делали. В варианте с "прищепками", сломанная просто переворачивается другой стороной, опять же, если это не было уже сделано ранее.
Автор: | Carinaвод [ Вс ноя 08, 2009 10:20 pm ] | ||
Alexandr V. Sudakov писал(а): а болтики пробывал вкручивать съемные в барабан? Дык, Carinaвод писал(а): от ступицы барабан отошел , эти болтики для того, чтобы "оторвать" барабан от ступицы, это уже сделано.Vitek писал(а): На Карины ставили два вида тормозных механизмов, отличающихся некоторыми деталями. Так что перед разборкой, с одной стороны, надо запастись расходниками, а с другой - непонятно какими, пока не разберёшь. Very Happy
о том и речь, сначала хотел увидеть, что там, потом принимать решение о покупке ЗИПа, т.е. сначала нужно снять барабан, который держат колодки, за образовавшийся от вырботки бо(у)ртик. Во всех букварях пример стаскивания барабанов, с двумя отвертками, при наличии специального окошка, как у Петра. По схеме похоже на это: так там не предусмотрено это окно ..... японо-строители, мля ...
Автор: | Vitek [ Вс ноя 08, 2009 10:34 pm ] |
Carinaвод писал(а): при наличии специального окошка
Нету там окошка в моём варианте. Стягивал болтами, и молотком. |
Автор: | Enakin [ Пн ноя 09, 2009 11:00 am ] |
Carinaвод Можно пооробовать ловкостью рук, тобишь тянем легонько на себя и резкими вращательными движениями натягиваем барабан на разведеные колодки, если чувствуешь что налезли, пошатать вправо-влево, может колодки чуть сойдуться. В любом случае, если налезли то пытаешься вращать барабан, может че и получиться. Как то так. |
Автор: | юрийсоловей [ Пн ноя 09, 2009 11:15 am ] |
Vitek писал(а): Сами колодки, кстати, тоже разные, и отдельно от всего остального не ставятся.
Одну сторону инсталировал 3 часа,а как понял как надо другую за 4 минуты поменял |
Автор: | Лев [ Пн ноя 09, 2009 11:23 am ] |
вот вы мучаетесь,) понятно что механизм разводится, но не до такой степени.... Он не подводит в притык. Перекашиваешь барабан, т.е. отводишь его с верху, берешь отвертку или тупое зубило, и ударам по колодке сводишь их. Мне всегда этого достаточно чтобы выроботку пройти, на крайняк трос ручника в салоне преотпустить. |
Автор: | PYMb!H [ Пн ноя 09, 2009 11:44 am ] |
и что бы потом не мучаться сточить болгаркой или на станке выработку, а лучше сменить барабан |
Автор: | R-tem [ Вт сен 01, 2015 12:14 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задние барабаны |
Последнее время при плавном торможении начал выть задний барабан тормозной, звук такой у-у-у-у)) Снял барабан подвел колодки ближе к барабану, звук при торможении пропал, зато появился при прямолинейном движении без торможения, немного педаль тормоза прижму, пропадает. Это в барабане эллипс? Что делать, точить? Когда снимал барабан, видел что колодка которая ближе к задней части машины немного погрызена вверху, может сточить ее немного? |
Автор: | vasilver [ Вс окт 04, 2015 9:46 pm ] |
Ребят подскажите, зашоркал задний правый барабан. Разобрал, увидел что колодки изношены не равномерно, передняя изношена сильнее и в верхней части больше чем в нижней. Так еще и бляжний край изношен больше чем дальний. Подскажите в чем причина столь не равномерного износа? И так же подскажите кто какие колодки себе ставил? какие норм, какие не очень? |
Автор: | Миша18 [ Вс окт 04, 2015 9:56 pm ] |
барабаны уже не те, износ на них большой. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс окт 04, 2015 9:59 pm ] |
Выработка большая на барабанах? |
Автор: | vasilver [ Вс окт 04, 2015 9:59 pm ] |
Да не, барабан кстати в порядке, бортик еле чувствуется пальцем |
Автор: | Миша18 [ Вс окт 04, 2015 10:09 pm ] |
так может их уже протачивали до тебя, либо износ той штучки (как называется не знаю) в которую нижние части колодок упераются. либо толщина накладок колодок не соответствует норме. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс окт 04, 2015 10:11 pm ] |
Солдатики,пружинки все живы?Цилиндр жив? |
Автор: | vasilver [ Вс окт 04, 2015 10:26 pm ] |
Цитата: Цилиндр жив? Цилиндр не успел глянуть. Что он должен равномерно колодки разводить?
Автор: | Сергей С@ныч [ Вс окт 04, 2015 10:29 pm ] |
Конечно.У тебя так с одной стороны или с двух? |
Автор: | vasilver [ Вс окт 04, 2015 10:45 pm ] |
Сегодня только одну сторону глянуть успел, на днях буду детально разбираться |
Автор: | Fidel [ Пн окт 05, 2015 11:26 am ] |
Передняя колодка барабанного тормоза всегда изнашивается больше, это нормально. Барабан сам при торможении ее дополнительно дожимает, вот и износ больше. http://forums.drom.ru/piter/t1151956015 ... 1139249984 |
Автор: | vasilver [ Пт окт 09, 2015 11:48 pm ] |
спасибо Fidel... успокоил)) |
Страница 3 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
