http://carina-e.ru/
Сломал шпильку ступицы. Как заменить?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1476
Страница 4 из 6
Автор:  mihasan [ Пн сен 03, 2012 9:22 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Сломал шпильку ступицы. Как заменить?
Всем привет! Такая проблема. Вчера делал машину, описываю концовку, когда всё собрал надел колёса, закручиваю последнюю колёсную гайку, и....ирония судьбы..."щёлк". :o :D Было темно, поздновато, намаялся, весь день в гараже, решил, что утро вечера мудренее, разбираться не стал в чём дело. Но воротком покрутил гайку, прокручивается и туда и обратно с одинаковым небольшим усилием вместе со шпилькой(болтом, пусть будет шпилька,так понятнее).
Вариантов два, пытаюсь прикинуть худший вариант развития событий:
1)либо шпилька обломилась и рано или поздно я её вытащу. С этим всё понятно.
2)Больше интересует вариант, если шпилька прокрутилась в шлицах. Гайка колёсная, соответственно не скручивается, т.к. прокручивается вместе со шпилькой, колесо я снять не могу. Гайка хорошая блестящая хромированная, портить не хочется. Чего делать? Загадка такая: :) Как скрутить гайку со шпильки, чтобы снять колесо. Шпильку надо как-то зафиксировать.,
Автор:  mihasan [ Вт сен 04, 2012 8:07 am ]
up
Автор:  Den102 [ Вт сен 04, 2012 8:27 am ]
Может получиться подлезть с обратной стороны и прихватить шпильку сваркой...
А вообще попробуй пневмогайковерт, он должен отвернуть гайку даже если шпилька прокручивается
Автор:  [Gibson] [ Вт сен 04, 2012 8:31 am ]
щиток тормозного диска и сам и тормозной диск мешаться будет.
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт сен 04, 2012 8:41 am ]
Сорвать шлицы это маловероятно.Скорее всего гайка застряла на резьбе шпильки,бывает такое ,резьба сворачиваеться на каком-то не большом отрезке,гайка крутиться,но не продвигается.Сними все остальные гайки,тяни диск на себя и откручивай,должно получиться.Ну а после замена шпильки и гайки соответственно.Либо,если шпилька длинная,то могла провалиться.Тут тоже действовать нужно также.Сорвать шлицы это нонсенс.Либо можно будет подлезть и перепилить шпильку.
Автор:  dok [ Пт янв 25, 2013 12:30 pm ]
Такая же проблема на карине улыбке, 2 шпильки сорвали на шиномонтаже, завтра заказываю новые, хотел узнать, мне ехать в дорогу 300км, ни чего страшного если на 3х болтах колесо держится?
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт янв 25, 2013 12:40 pm ]
Рискованно.Как расположены сорванные шпильки?Если рядом,то плохо.Если нет,то потихоньку доехать можно.Только пока едешь,может и оставшиеся три подразбить.
Автор:  dok [ Пт янв 25, 2013 12:41 pm ]
не рядом сорваты,, ну если аккуратно ехать я думаю можно докатить, можешь подсказать на улыбку 94 года где их заказать можнно?
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт янв 25, 2013 12:50 pm ]
Не знаю где.Я на Карину на Экзисте брал.Судя по гайкам 12х1,5 шпильки можно подобрать от других авто.С Хёндай например.Это про Карину Е.Смотри по своим шпилькам.Р.С.Не скажу ничего про безопасность,если есть возможность,то лучше не ехать,300+300 многовато.
Автор:  dok [ Пт янв 25, 2013 1:00 pm ]
150 туда-150 обратно.
Автор:  Виктор77 [ Пт янв 25, 2013 1:01 pm ]
Так шпильки не стоит подбирать, ведь у шпильки есть еще посадочное место, а оно может существенно отличаться посадочным местом - количеством и размером зубьев, да и сама шпилька может быть короче.
Автор:  Вася Макаров [ Пт янв 25, 2013 1:03 pm ]
не расстояние. На трех шпилях главное в повороты на скорости на закладывай и резкие старты/стопы не делай. И все чики будет.
Автор:  dok [ Пт янв 25, 2013 1:10 pm ]
Ладно, в добрый путь. Уехал, по приезду отпишу)
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт янв 25, 2013 1:15 pm ]
Ну конечно шпильки не по резьбе выбирать,а имея на руках старую.Я имел ввиду что вероятность совпадений очень велика.
Автор:  Виктор77 [ Пт янв 25, 2013 1:18 pm ]
C точностью до наоборот. :)
Автор:  Николаи4 [ Сб янв 26, 2013 11:35 am ]
не поверите, но у нас вроде москвичевские подходят, только короче немного ;)
Автор:  viktor_ccs [ Ср мар 26, 2014 11:03 am ]
Заголовок сообщения:  Длинные шпильки
Люди добрые, помогите советом.
В каталоге есть шпильки на колеса 2х типов - 41 и 48 мм. Но в описании не указано какая шпилька какой длинны.
Помогите найти длинную шпильку. А то литье на лето есть, но закручивается на 3 оборота только
Автор:  Евгений Литяк [ Ср мар 26, 2014 11:20 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Длинные шпильки
viktor_ccs
позвони в магаз и у манагера спроси по длине шпильке
Автор:  viktor_ccs [ Ср мар 26, 2014 11:26 am ]
Евгений Литяк
там такие же как я сидят. Каталог откроют и все
Автор:  well [ Ср мар 26, 2014 11:41 am ]
перенёс
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
подходят от 41го Москвича .KIA,хюндая!
ещё тема viewtopic.php?f=10&t=10818&start=75
Когда отучимся плодить похожие темы?
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср мар 26, 2014 12:00 pm ]
90942-02070 вот номер шпильки 48 мм.
Автор:  Kupr_Soft [ Ср мар 26, 2014 12:28 pm ]
Шпилька колесная Toyota - 90942-02081 OEM
Модель: 12x1.5mm, L=46.8mm, посадочный D=14mm
Шпилька колесная Toyota 1.5 - ST-90942-02070 SAT
Модель: 12х1.5mm, L=48mm, посадочный D=14mm
Автор:  Евгений Литяк [ Ср мар 26, 2014 12:45 pm ]
[quote="Kupr_Soft"][/quote]
а подскажи как размеры узнал?
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср мар 26, 2014 12:57 pm ]
Всё просто. :)
Снимок77.PNG [ 161.69 КБ | Просмотров: 4987 ]
Автор:  Евгений Литяк [ Ср мар 26, 2014 2:20 pm ]
Сергей С@ныч
и точно, смотрю в книгу, вижу фигу :o
Страница 4 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
