[ Сообщений: 13 ] |
R-tem
Добавлено: Ср янв 23, 2008 10:31 pm |
Подскажите меняется ли сайлентблок в задней регулируемой поперечной тяге(внутр. сайлент)?
вован
Добавлено: Чт янв 24, 2008 2:12 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 1:36 pm Сообщения: 119 Репутация: 0 [ ? ]
Меняется, только надо на сервисе где это умеют и знают. Кроме того, все сайленты меняются парами.
Ден
Добавлено: Чт янв 24, 2008 4:56 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1106 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
А вот как раз не меняются там сальник регулировкой (забыл умное слово). В поперечных меняются.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
R-tem
Добавлено: Пт фев 01, 2008 4:58 am |
Короче купил я тягу в сборе,отдельно там никак, там не сайленты, а даже не знаю как называется, короче они подвижные внутри.за тягу оригинальную отдал 70у.е. Поменял, выставил по старой тяге, так чтоб пока разва не делать.или все таки лучше сделать, вроде не сбил ничего там по развалу.Просто развал хочу сделать когда уже на лето перейду.
Добавлено: Пт фев 01, 2008 6:06 am |
На двухлитровках ипонской сборки не сайленты, а шарниры ШС с пыльниками. Теоретически выпрессовать их можно. Но вот найти как отдельную запчасть...
Роман
Добавлено: Пт фев 01, 2008 11:50 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1845 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Переход на резину ИМХО балансировка на развал не влияет! Можешь сейчас смело делать!
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Youstas
Добавлено: Пт фев 01, 2008 12:41 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 624 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
А у меня вроде меняется. У меня тоже чето стучит, надо смотреть. Сайленты наверно в хламину порваны, так было в передних рачагах.
жми
Asva
TAB-190
Сайлентблок заднего поперечного рычага
132,86 Р
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo) 3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Youstas
Добавлено: Пт фев 01, 2008 12:54 pm |
Контролер |
А вот для продольного, если не так поправте
жми
Asva
TAB-080
Сайлентблок рычага заднего продольного
21
2
125,81 Р
а еще есть другие, нахрена этот вариант? жми
Hanse
HR 822 106
Сайлентблок тяги продольной
8
4
170,10 Р
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Без%20имени-3копирование.jpg[/img]
Youstas
Добавлено: Пт фев 01, 2008 12:59 pm |
Контролер |
То: R-tem
Стучать перестало?
R-tem
Добавлено: Пт фев 01, 2008 4:51 pm |
да, перестало
R-tem
Добавлено: Пт фев 01, 2008 5:00 pm |
не думаю что мне бы подощл эти сайленты, они наверно на англичанку...А у меня там как написал BESO шарниры типа ШС.Их даже когда тягу в руках держишь берешь пальцами и они двигаются.
Adamski
Добавлено: Пт фев 29, 2008 1:53 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 7:08 pm Сообщения: 142 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Решил поменять сайленты переднего рычага парами. Поменяли мастера, а толку ни какого, пришлось менять рычаг целиком, он идет со впресованными сайлентами. После этого пропали все стуки с передней подвески. После обязательно на схождение - и перед и зад. Теперь езжу спокойно
_________________ 7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
voldemarik
Добавлено: Пт фев 29, 2008 2:22 am |
Человек-легенда |
Странно, или мастера такие, или салены левые. Только ты не в той теме отписался:)
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
