Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: плохие твердые тормоза
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 6:38 pm
Двигатель:
Дело обстоит так,вначале педаль проваливается мягко потоп становится тугой и начинает тормозить при этом надо прилагать большие усилия на педаль.ABS не работает колеса идут в юз и все.при включении зажигания загорается ABS и горит все время пока вкл зажигание,когда заводишь горит две секунды и тухнет.предыдущий хозяин поставил новые пружины зад стал очень высокий.Подскажите с чего начать поиск нормальных ттормозов и ABS.
 Заголовок сообщения: Re: плохие твердые тормоза
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 6:56 pm
эти 2 секунды после завода вместе с лампой абс какая еще лампа горит?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:07 pm
Машина: Карина Е
С визуального осмотра всех элементов тормозной системы.
Затем проверка ГТЦ - на месте, при заглушенном двигателе, нажми пару раз(качни) педаль тормоза и дави на нее. При исправности ГТЦ и отсутствии утечки тормозной жидкости, педаль не должна проваливаться.
Затем проверка вакуумника - нажми на педаль и удерживая ее заведи машину. При рабочем вакуумнике педаль, после запуска двигателя, должна немного провалиться. Если при этих проверках нет отклонений, то проверяй датчики абс. Как? покури форум, много чего сам найдешь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:17 pm
Двигатель:
педаль не проваливается при нажатии и удержании при заводке проваливается. а она ошибок не выдает че все датчики мертвые что ли?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
такое ощущение что жидкость не пускает какой то клапан и она через что другое потихоньку проходит
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:57 pm
Машина: Карина Е
Уже хорошо http://www.carina-e.ru/faq/index.php/Назначение_контактов_разъема_DLC1 и почитай FAQ форума подобных случаем описано много.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 8:35 pm
Двигатель:
да чет всю ветку про тормоза проглядел и чет такого случая не встретил.зазор в задних колодках нормальный
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 9:01 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Проверь Колдуна(регулятор давления задних тормозов), если зад сильно поднять он работать не будет. Втаких случаях подложить нужно шайбу под регулятор чтобы он заработал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 8:09 pm
Двигатель:
покажите фото где стоит блок абс компьтер движка нашел
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 4:08 am
Двигатель:
пожалуйста может ктонибудь скинуть хорошую книгу про карину я нашел единственную а она какая то скуднгая про абс почти не написано
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 8:11 am
skaivoker
viewtopic.php?f=8&t=6915
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 8:23 am
Репутация: 60 [ ? ]
skaivoker
Для понимания Ваших вопросов участниками форума, не плохо было б раставлять знаки препинания.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 5:47 pm
Двигатель:
Пётр писал(а):
skaivoker
учту,сори
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
платные и я находил книги,а бесплатно никак? как начинающему владельцу карины е :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 7:52 pm
Двигатель:
всем жалко книжку :(
вот маил chatlanin072@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 7:56 pm
skaivoker писал(а):
всем жалко книжку
Ты считаешь что она есть у многих в цифре? :( Сам в инете поищи. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 6:30 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите пожалуйста. Когда машина прогрета на холостом ходу, нажимаешь на тормоз или даже несколько раз прокачаешь и нажмешь до конца, то падают обороты. Машину с двигателем трясет. Отпустишь резко и подскочат до 1000 и сразу спускаются до 700-800. Что Это значит? Дядя Вася в гараже сказал сосет воздух с ГТЦ
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 6:58 pm
Машина: Карина Е
Шутник твой дядя Вася :D В ГТЦ присутствует только тормозная жидкость. А вот шланги и трубочки от вакуумника, проверь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 7:01 pm
Инженер-реставратор
Не давно прокачивал воздух. В переднем левом колесе вышло много воздуха. Тормоза остались такие же. Скорее всего снова там воздух :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 7:13 pm
Машина: Карина Е
Посмотри повыше, я описывал как проверить ГТЦ и вакуумник.
Если в систему где то попадает воздух, то в этом месте будет и утечка жидкости. Осмотри внимательно все соединения, может "сопливит" система.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 7:28 pm
Инженер-реставратор
проверил, все работает.
уровень не меняется.
И еще одно хочу добавить... Стоишь в пробках с нажатым тормозом, и в один момент чуть проваливается педаль..
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 7:55 pm
Машина: Карина Е
Похоже на то, что перепускает один из контуров ГТЦ. Лечится заменой манжетиков или самого ГТЦ. Замена манжетиков поможет, если зеркало (стенки) ГТЦ без микрораковин. На моем ГТЦ, замена этих манжетиков помогала месяца на три. Потом пришлось заменить ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 8:02 pm
Это ваккумник.
С такой же проблемой к нам в гараж регулярно приезжает 12 с такими же симптомами.
То ли качество такое, то ли хз что еще, но вакуумника ему хватает на 30 тысяч :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 8:52 pm
Двигатель:
Лазил под машиной и увидел что конец кронштейна, на поперечной тяге задней подвески,загнут к верху.на нем крепится болт с пружиной колдуна.Так должно загнуто или нет.может кто скинуть фото своего кронштейна.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 9:06 pm
Инженер-реставратор
Мдаа.. Попал я
Ash писал(а):
Это ваккумник.
Как его лечить? Новый Очень дорогой.. Мож ремкомплект есть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 9:33 pm
Машина: Карина Е
Серрегга
Кого лечить? ГТЦ или вакуумник? Кстати, вакуумник у меня есть viewtopic.php?f=34&t=14371
У одноклубника покупал, ГТЦ себе поставил а вакуумник в гараже полеживает. Ежели чего - пиши. А ремкомлект на твою машину можно заказать. С англичанками сложнее - только ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 9:59 pm
Инженер-реставратор
вакуумник
