Проставки для увеличения клиренса http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15032 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Rasxod [ Пт мар 20, 2015 11:04 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проставки для увеличения клиренса |
добрый день всем Собственно хочу купить комплект новый проставок на карину. У кого есть или посоветуйте где купить? |
Автор: | андрей софьин [ Пт мар 20, 2015 11:08 am ] |
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/ |
Автор: | Ram [ Пт мар 20, 2015 11:54 am ] |
Еще бы на фото увидеть как изменяется внешний вид да и просвет в том числе. |
Автор: | Fidel [ Пт мар 20, 2015 11:58 am ] |
Ram Можно даже в реале )) Ставишь домкрат под среднюю стойку и приподнимаешь машину на 2см |
Автор: | Дмб [ Пт мар 20, 2015 12:26 pm ] |
Я там брал проставки назад,но только из-за просевших пружин и саба в багажнике на 60 кг.я считаю что если пружины в норме то никакие проставки не нужны!!!!!!!! |
Автор: | Rasxod [ Пт мар 20, 2015 2:57 pm ] |
Дмб писал(а): Я там брал проставки назад,но только из-за просевших пружин и саба в багажнике на 60 кг.я считаю что если пружины в норме то никакие проставки не нужны!!!!!!!! Пружины просели,буду менять по кругу и ставить проставки надоело ползать на брюхе |
Автор: | [Gibson] [ Пт мар 20, 2015 3:55 pm ] |
Rasxod писал(а): Пружины просели,буду менять по кругу ставь от авенсиса хэтча усиленные Каябы высотой 400 мм и без проставок! |
Автор: | NIKON432 [ Пт мар 20, 2015 7:47 pm ] |
я лично думаю что если хочешь поднять машину то про ставку надо ложить под пружину ,а не под опорник |
Автор: | Mangalor [ Пт мар 20, 2015 10:27 pm ] |
С проставками под пружины могут быстро "сдохнуть" амортизаторы лучше поставить проставки под опорные чашки. |
Автор: | Рашит [ Пт мар 20, 2015 11:30 pm ] |
Менял себе аморты, пружины, опоры по кругу. Аморты и пружины KYB, опоры RBI. В итоге, Перед поднялся, а зад почему-то нет. Как так? Я ожидал подъем по всем осям, что не так сделал? |
Автор: | NIKON432 [ Сб мар 21, 2015 4:19 am ] |
когда проставку ставишь под опорник получается что стойки стабилизатора работают под другим углом и быстрее умирают ,а рассуждать что сдохнет амортизатор когда ложишь под пружину, тогда если поставишь новую пружину он тоже сдохнет . Выход такой хочешь поднять авто ставь все новое. Нет денег идешь в магазин по жигулям и берешь передние проставки под пружины от классики они разной толщины встают как родные . |
Автор: | Djenya [ Сб мар 21, 2015 7:32 am ] |
NIKON432 писал(а): берешь передние проставки под пружины от классики они разной толщины встают как родные . У меня сзади так и стоит (резинки от жигулей на пружинах), ещё и пружины усиленные от 4wd. Нормально все работает! И в меру поднятая (не люблю когда сильно задирают). |
Автор: | Дмб [ Сб мар 21, 2015 8:45 am ] |
Djenya А что за резинки от жигулей?я тоже хотел поменять на вазовские,но там нет таких |
Автор: | Дмб [ Вс мар 22, 2015 10:52 am ] |
Это я видел,только это не те резинки,которые должны стоять,это как проставки получается |
Автор: | Djenya [ Вс мар 22, 2015 11:25 am ] |
Тебе тонкие под пружины нужны? |
Автор: | Дмб [ Вс мар 22, 2015 11:42 am ] |
Да |
Автор: | Djenya [ Вс мар 22, 2015 11:44 am ] |
Каталожный номер: 48258-32010 От 300 До 600 руб. стоит одна. Кто-то просто из старых камер гомырят. Я тойотовские покупал. |
Автор: | Дмб [ Вс мар 22, 2015 11:51 am ] |
Очень дорого!я тоже думаю из камеры делать |
Автор: | pul752 [ Вс мар 22, 2015 1:39 pm ] |
NIKON432когда проставку ставишь под опорник получается что стойки стабилизатора работают под другим углом и быстрее умирают . P.S. И стойки, и втулки в напряжении. Если делать всё "по путю", то и уши на стойках надо на это же расстояние переносить. Но это гемор. |
Автор: | Череп [ Вс мар 22, 2015 2:25 pm ] |
pul752 писал(а): Если делать всё "по путю", то и уши на стойках надо на это же расстояние переносить. Подрамник надо переносить и все будет по-штатному Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: pul752 писал(а): И стойки, и втулки в напряжении ничего подобного. Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: Дмб писал(а): я тоже думаю из камеры делать Возьми ВАЗовские шумоизоляторы от SS20. 250р за 4 шт. каждый шумоизолятор поднимает машину на 5мм. Положиш 1 на тарелку стойки, а другой между пыльником и верхней тарелкой. Будет + 1 см Их можно 1 в другой вкладывать, если что. |
Автор: | pul752 [ Вс мар 22, 2015 4:06 pm ] |
Черепашка-ниндзяПодрамник надо переносить Это уже "по взрослому " |
Автор: | Череп [ Вс мар 22, 2015 4:22 pm ] |
pul752 писал(а): Это уже "по взрослому Да ну Проставки из железа сделать, да болты подлиннее. Это прощще чем крячить проставки в пружины. |
Автор: | pul752 [ Вс мар 22, 2015 6:50 pm ] |
Черепашка-ниндзя Вообще то тут два варианта лифта получается: 1.Манипуляции с пружинами или проставки. 2.Проставки с подрамником. Кузов поднимается в обоих случаях, но клиренс увеличивается только в первом случае. |
Автор: | Череп [ Вс мар 22, 2015 9:02 pm ] |
pul752 писал(а): клиренс увеличивается только в первом случае Почему же? На Карине-Е передний подрамник не самая низкая точка. Про задний вообще разговора нет, его хоть на 5см выдвигай, он только сравняется с уровнем бензобака. Только в силу применения длинных поперечных рычагов, данное мероприятие считаю нецелесообразным. Передний подрамник если выставить на 15мм ниже, он будет вровень с порогами. Про дизельные версии добавлю кое-что. Наверное обратил внимание, что уровень поддона и нижняя точка поперечины подрамника примерно на одном уровне? А еще поддон дизеля так эротично немного выступает перед передней осью и торчит довольно далеко вперед (так же торчит поддон коробки-автомата на дизелях и 3S). Повредить его на проселочной дороге как 2 пальца об асфальт. В этом плане глубоко спрятанный поддон 4А и 7А просто супер. Так вот, если выдвинуть подрамник на дизельной машине на 1,5-2 см вниз, поднять машину с помощью пружин/проставок на 3см, будет то, что надо. Вероятность повреждения поддона существенно уменьшится, проходимость машины улучшится, устойчивость если и ухудшится, то на грани заметности. Всяко углы рычагов будут ближе к рассчетному положению, чем при традиционном подъеме машины с помощью проставок. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
