Как поменять "кусочек" рейки - шлицевую часть? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=16369 |
Автор: | bonie [ Вт ноя 13, 2012 2:37 am ] |
Заголовок сообщения: | Как поменять "кусочек" рейки - шлицевую часть? |
Давно был люфт в рулевом - думали на карданчик, даже новый заказали. Вот только прийти он не успел вовремя=( На маленькой скорости начал понемногу прокручиваться руль. Но это всего 2 дня и было. Думали все на тот же карданчик. А в итоге сломался генератор и это добило всю систему. Как только машина оказалась без движения при попытке повернуть руль, чтоб на обочину ее оттолкать - послышалось оканчательное "хрясь-хрясь-хрясь...." и колеса уже на поворот руля не реагируют. В общем я машину притащила в ангар - сняла рулевую колонку и карданчик (только как раз новый забрали из экзиста) - так вот дело оказалось намного хуже=(((( шлицы стерлись НА РЕЙКЕ - там поверхность практически гладкая сейчас... Рейка японская Ну и вот если кто может подсказать как эту часть заменить не снимая рейку и вообще как она выглядеть должна? А также может у кого-то завалялась плохая рейка на запчасти?=) |
Автор: | Gagarin [ Вт ноя 13, 2012 2:41 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как поменять "кусочек" рейки - шлицевую часть? |
где то в темах попадалась инфа, ктото сразу несколько продавал за копейки сразу вспомнилось как мне за 43к предлагали из эмиратов Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: так что в поиске счастье))) |
Автор: | bonie [ Вт ноя 13, 2012 2:51 am ] |
мне срочно=) и еще вопрос - можно приварить новый карданчик к рейке??? решит ли это проблему? p.s. просьба камнями не кидаться=( |
Автор: | Никита [ Вт ноя 13, 2012 7:04 am ] |
Верхняя часть меняется легко,откручиваем два болта, трубки и тянет на себя ,вылезет вместе с валом!!! Приварить конечно можно ,только нах это надо!!! |
Автор: | Лето [ Вт ноя 13, 2012 8:14 am ] |
44201-20310 накрылся (ценник Экзиста нифига не гуманный)???? Если верить этому каталогу, то только на Каринах стоял и каких-то непонятных леворуких Коронах.... Приваривать не советую - если отвалится при движении, мало не покажется.... |
Автор: | [Gibson] [ Вт ноя 13, 2012 8:33 am ] |
поправлю ТС, не на рейке стерлись шлицы, а на вале червяка (золотниковый механизм). Была б рейка ZF, отправил бы (дома пару исправных валяются). Дашунчик продавала (которая разбирала универсал). У нее правда рейка повреждена была, но ВАЛ червяка вроде как жив. Пиши ей! Удачи. |
Автор: | bonie [ Вт ноя 13, 2012 12:44 pm ] |
Никита писал(а): Верхняя часть меняется легко,откручиваем два болта, трубки и тянет на себя ,вылезет вместе с валом!!! Приварить конечно можно ,только нах это надо!!! спасибо! очень дельный совет!!!!! сегодня буду пробовать открутить. Вот только насчет "легко" - немного сомневаюсь=))) я карданчик еле вытащила - он там крепко сидел. |
Автор: | Никита [ Вт ноя 13, 2012 1:37 pm ] |
bonie писал(а): спасибо! очень дельный совет!!!!! сегодня буду пробовать открутить. Вот только насчет "легко" - немного сомневаюсь=))) я карданчик еле вытащила - он там крепко сидел. Самое сложное из всей процедуры как раз снятие карданчика!!! |
Автор: | Twit [ Вт ноя 13, 2012 2:17 pm ] |
а если, как временное решение, просверлить сквозное ответствие (через вал и карданчик) и вставить болт? |
Автор: | bonie [ Вт ноя 13, 2012 2:46 pm ] |
Twit писал(а): а если, как временное решение, просверлить сквозное ответствие (через вал и карданчик) и вставить болт? оно же все на машине стоит - не думаю что дрель пролезет.... там и вообще места мало Никита - можете на картинке показать какие болты на рейке нужно откручивать и какая часть должна сняться? Трубки должны там остаться? |
Автор: | Лето [ Вт ноя 13, 2012 5:49 pm ] |
В тему? viewtopic.php?f=34&t=16376&start=0&sid=4f6e65121b128e7c7a3f669048497afb#p518865 |
Автор: | bonie [ Вт ноя 13, 2012 7:49 pm ] |
Лето писал(а): не очень=))) далеко ну и конечно дорого=) а больше расчитывала что у кого-то есть вообще под выброс - ржавая например.... сейчас попытаюсь добраться до ангара и из того, что в наличии пытаться приспосбить - а в наличии пока только с ГТ каринки..... ищу кто сможет до машинки докинуть - потом отпишусь по результатам |
Автор: | Лето [ Вт ноя 13, 2012 9:31 pm ] |
Удачи в реанимации! |
Автор: | bonie [ Вт ноя 13, 2012 10:53 pm ] |
[Gibson] открутила те, которые под номером 2. а вот трубки с номеом 1 - ну совсем никак=((((( места практически нет, или я что-то снять забыла? только воздухан полностью с гофрой сняла. со снятой-то рейки эту часть сняла без особых проблем, а вот на машине... не подобраться, чтоб нажать как следует p.s. тут мороз - поэтому ошибки |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
