Ступичный подшипник.. вопросы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=16862 |
Страница 9 из 14 |
Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Чт сен 01, 2016 11:24 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ступичный подшипник.. вопросы |
Вопрос знатокам. примерно 500 км назад начал гудеть ступичный подшипник. сколько на нем можно еще проехать? какие ограничения при езде должны быть. Проблема в том что сегодня надо выезжать в Калужскую область. Сами ступичные я купил (Koyo) но сальники еще не пришли,поэтому поменять не могу до поездки,а ехать очень надо. |
Автор: | ALEX-72 [ Чт сен 01, 2016 11:35 am ] |
-=Zhen_DOS=- Рискованно однако , если только прислушиваться всю дорогу, и периодически трогать на предмет температуры , если заклинит, можно ступицу загубить |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт сен 01, 2016 11:41 am ] |
ALEX-72 писал(а): если заклинит, можно ступицу загубить А можно ещё на встречку или в кювет улететь. |
Автор: | Azamat_630 [ Чт сен 01, 2016 11:41 am ] |
-=Zhen_DOS=- писал(а): примерно 500 км назад начал гудеть ступичный подшипник. сколько на нем можно еще проехать? какие ограничения при езде должны быть Когда гул будет уже пугать, на самом деле можно ещё покататься до приезда сальников, скорость по возможности не более 90. Сам катался 2 мес.( покупал с гудящим подшипником) пока не выяснил,что ,где,и как. Передняя или задняя ступица? Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Сергей С@ныч писал(а): А можно ещё на встречку или в кювет улететь. Рассказывали, и такое было. Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: -=Zhen_DOS=- писал(а): сегодня надо выезжать в Калужскую область. А сколько это по пробегу в км.? |
Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Чт сен 01, 2016 11:46 am ] |
Azamat_630 передний правый шумит. на подъемнике проверял и колесо немного "ходит" когда за верх и низ его держал,проверял на люфт. |
Автор: | Azamat_630 [ Чт сен 01, 2016 11:55 am ] |
-=Zhen_DOS=- писал(а): передний правый шумит. на подъемнике проверял и колесо немного "ходит" когда за верх и низ его держал,проверял на люфт. Вот это уже нехорошо, одно дело гул, а другое ещё и люфт. Мне кажется его может и заклинить,и тогда как минимум эвакуатор, не считая возможных последствий,которые указал Сергей С@ныч. У меня заклинило за день до плановой замены,по записи. И пришлось везти на эвакуаторе, благо я только отъехал от дома сотню метров, и услышал хруст, на скорости 30-40 км/ч. И ещё, осложняет возможные последствия,что это передний подшипник. Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: А в километрах сколько? |
Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Чт сен 01, 2016 12:00 pm ] |
[quote="Azamat_630"][/quote] 1700 всего. |
Автор: | Azamat_630 [ Чт сен 01, 2016 12:03 pm ] |
-=Zhen_DOS=- писал(а): 1700 всего. С такой проблемой это много,я бы не стал. Я далеко не механик, принимайте решение сами,на свой страх и риск. |
Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Чт сен 01, 2016 12:21 pm ] |
А есть кто с Боровска Калужской области? как вариант поменять подшипники уже в Калуге. |
Автор: | Azamat_630 [ Чт сен 01, 2016 12:33 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Я далеко не механик, принимайте решение сами,на свой страх и риск. А что говорят на СТО механики,так ещё можно покататься? |
Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Чт сен 01, 2016 12:37 pm ] |
Azamat_630 не обращался к ним. потому как качество деталей на разных авто разные. Про каринку могу сказать то что если какой-то механический узел выходит из строя "она" задолго начинает об этом "оповещать".) т.е. надежность высокая. но пробег машины уже 555к. поэтому подобные "болячки обсуждаю только с одноклубниками. |
Автор: | Azamat_630 [ Чт сен 01, 2016 12:48 pm ] |
-=Zhen_DOS=- Вообще расстояние большое. Подумайте о себе,семье и о других,которые могут оказаться у Вас на пути. Ищите другой способ, автобус,поезд, попросите других. Ладно было бы километров 60, можно было бы не спеша,потихоньку. Чисто моё мнение. |
Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Чт сен 01, 2016 1:03 pm ] |
Azamat_630 Сергей С@ныч Страшного наслушался от Вас)) поэтому сейчас нахожусь на работе у себя в цеху и буду менять подшипник без новых сальников. постараюсь аккуратно снять старые. Надеюсь все получится и я успею к выезду. ибо других вариантов нету. мне кучу всего надо везти,что с собой в автобус не возьмешь. |
Автор: | ALEX-72 [ Чт сен 01, 2016 1:59 pm ] |
-=Zhen_DOS=- писал(а): буду менять подшипник без новых сальников. постараюсь аккуратно снять старые Наверное самый правильный вариант, не думаю что там сальники "в хлам", хотя из за люфта могло их потрепать, или не могло, смотря какой люфт. |
Автор: | -=Zhen_DOS=- [ Чт сен 01, 2016 2:34 pm ] |
ALEX-72 люфт был совсем маленький. сейчас поднял машину и прежде чем снять колесо снова проверил на люфт. его теперь или нет или настолько мал что не чувствуется. сейчас все застопорилось на снятии рулевого наконечника,не хочет вылезать совсем((( |
Автор: | ALEX-72 [ Чт сен 01, 2016 2:50 pm ] |
-=Zhen_DOS=- писал(а): не хочет вылезать совсем Да как так не вылазит, один человек монтировкой упирается так чтоб натянуть его, а второй, с не сбитым прицелом!, молотком грамм на 600, наносит резкий и сильный удар, по уху куда палец наконечника вставлен, с боку!, выйдет как миленький , я так вообще без монтировки их один снимаю |
Автор: | Azamat_630 [ Чт сен 01, 2016 6:49 pm ] |
Dimon_2C писал(а): приобретите вот Это. Снимает шаровые (чуть подточить) и рулевые наконечники. Более точнее как и на какую машину можно? |
Автор: | Dimon_2C [ Чт сен 01, 2016 6:58 pm ] |
На Карину и ей подобные точно подойдет, остальные надо примерять, т.к. знакомому на Шариот не подошел. Для шаровых шуть подточить верхнюю лапку снизу, чтоб помещалась между пальцем и шрусом. |
Автор: | Череп [ Чт сен 01, 2016 7:19 pm ] |
Шаровая относительно без проблем выжимается монтировкой, вставленной между ШРУСом и торцом пальца. ШРУС желательно использовать не рабочий. -=Zhen_DOS=- Если так далеко ехать, разберите ступицу, удалите старую смазку из подшипника, набейте новую любую и соберите. Только ехать быстрее 80 не рекомендую Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: -=Zhen_DOS=- писал(а): примерно 500 км назад начал гудеть ступичный подшипник. сколько на нем можно еще проехать? Много, если не быстро. Но не желательно. |
Автор: | alexrotor [ Чт сен 01, 2016 7:22 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): ШРУС желательно использовать не рабочий. Ну так если уж привод выдернул, ничто не мешает и головкой гайку открутить и съемник почти любой можно использовать |
Автор: | Dimon_2C [ Чт сен 01, 2016 7:28 pm ] |
Черепашка-ниндзя Тебе макороны удобнее вилкой кушать или прямо руками черпать из миски? |
Автор: | Череп [ Чт сен 01, 2016 9:45 pm ] |
Не ем макароны |
Автор: | TOYOTA [ Пт сен 02, 2016 9:06 am ] |
примерно 500 км назад начал гудеть ступичный подшипник. сколько на нем можно еще проехать? Я больше 10тыс.проехал, |
Автор: | a_berger [ Пт сен 02, 2016 10:12 am ] |
-=Zhen_DOS=- Летом купил калдину в Ростовской области и поехал на ней домой в Мурманскую область плюс еще по Питеру покатался, проехал более 3к, подшипник правый задний жутко гудел, но у меня не было выбора, всё норм, как приехал почти сразу поставил её. Это Тойота Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: TOYOTA Чем меньше, тем лучше |
Страница 9 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
