Текущее время: Вс июн 07, 2020 7:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:23 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
-=Zhen_DOS=- писал(а):
А ослабленная гайка ступичная не могет быть?
В таком случае могет быть и не закрученное колесо, однако причина в ступичном подшипнике. Это уже проходили!
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:25 pm
Ступичный может давать звук как от грыжи на колесе?
Carina E 94' liftback, 4a-fe LB, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:27 pm
Так точно!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:35 pm
Наконец купил я ступичные от 555 sb-2992. в какой то теме писали про количество смазки под пыльником. Так вот снял я пыльник и действительно смазки,будто кот наплакал.и она там не размазана по кругу,а просто выдавлена будто немного и все. Добавлял ли кто смазки туда? или оставлено так как есть? я посчитал что мало и добавил смазки для шрусов.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:37 pm
это в теме про шаровую
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:38 pm
Dimon_2C
сорри, точно. простите.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 9:20 pm
Машина: Corolla 4WD 91г, Carina E 93г
Себе на Карину японской сборки с АБС купил для замены ступичного следующие запчасти:
Nok K04422-20080 комплект сальников
Nsk 38BWD01A1ACA129 подшипник
из фоток всё понятно
UPD: 09-06-2017
несмотря на заявление
alexrotor писал(а):
Понятно что сальники тебе не подойдут :ts_ss:
всё уже установлено и ремонтники ни слова не сказали, что чего-то не подошло
1.jpg [ 33.28 КБ | Просмотров: 6785 ]
2.jpg [ 64.73 КБ | Просмотров: 6785 ]
3.JPG [ 128.42 КБ | Просмотров: 6785 ]
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Пт июн 09, 2017 9:24 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 12:22 am
Случилась ситуация. запресована не та ступица в кулак, но пробег еще 0. каковы шансы снять ступицу не повредив подшипник и сальники?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 12:34 am
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis был...
Двигатель: 2.0TD
Подшипник разберется в любом случае. Разобрать аккуратно можно попробовать. Успех будет зависеть от оснащенности мастерской.
Какая осень в лагерях?... Взял Ниссан - #*иcь с ним сам.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 1:20 am
помогите пожалуйста подобрать шрус под Febest 0182-ST210F. не знаю важно ли, машина с абс.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 1:31 am
Репутация: 76 [ ? ]
Может правильнее будет :du_ma_et: по новой подобрать ступицу к имеющемуся ШРУСу?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 10:11 am
-=Zhen_DOS=-
А что с родной ступицей случилось?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 11:01 am
Dimon_2C
родную съело расколовшимся ступичным подшипником,вот и влез туда. фотки скидывал тут. вот и заменил. на форуме по рекомендациям в теме взял,да не подумал про зубья.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 11:20 am
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 9:26 pm
товарищи, не получается найти артикул ступицы с 27-ю зубьями. подскажите номерок детали "цена=качество"?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 5:28 am
-=Zhen_DOS=-
43502-20130 / 43502-20131 оригинал, HFJT0012F китай, это на 21х кузов, но нам тоже должна подойти,
вот только по кол-ву зубьев нет информации :( , на нее еще аналоги выдает, которые на ориг. номер не вылазят,
а б/у ты принципиально не рассматриваешь?, закажи б/у у кого нибудь с форума, точно подойдет :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:37 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
27 под привод? А на приводе тоже 27?
На наших авто на приводе 26 зубов, независимо от модели двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:39 am
Черепашка-ниндзя
на шрусе 27 зубьев со стороны колеса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:49 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Забил номерок HFJT0012F в каталог, среди того, что вывалилось в списке аналогов, есть вот это: Asva TYWH-ST210F. Там 26 зубов под привод.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:52 am
Febest 0182-ST210F.
тоже с 26-ю зубьями. ((( а граната HDK TO-27A, из названия видно что там 27 :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:56 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
на шрусе 27 зубьев
А на второй ступице?
Просто интересно, как такое может быть. У всех 26, а тут 27.
Добавлено спустя 52 секунды:
А если граната ТО-05, там 5 получается? Это от ГТИ и им подобных.
Вот здесь есть картинка по Т0-27
http://www.maxiparts.ru/product_7258.html
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 11:02 am
[quote="Черепашка-ниндзя"][/quote]
а вторая стоит родная еще, честно скажу что на ней не считал,так как уже установил. но году этак в 2013 купил 2 гранаты для замены, с одной стороны поменяли,а с другой не смогли,из-за гайки которая не откручивалась. но этот шрус HDK свободно зашел в родную ступицу. и вот недавно, когда раскололся ступичный подшипник, пришлось и ступицу новую покупать, купил Febest, здесь, на форуме почитав пал выбор на нее. сделал ошибку что не примерил сразу. весь косяк выявился только после запресовки в кулак и попытке установки на место((
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 11:12 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Обычно, Фебестовкие детали становятся как оригинальные.
Посчитайте еще раз кол-во шлицов. Или сделайте фото, чтобы можно было по нему посчитать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 11:20 am
все в гараже, а гараж в 40 минутах пути((( как только,так я сразу выложу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 6:26 pm
Поменял сегодня передний ступичный подшипник.Подшипник поменял нормально,проблема в сальниках,внутренний с трудом но поставил,и то его немного покоробило.А вот внешний ни в какую,уже и фаску ему сточил на кулаке в посадочном для захода,все равно не лезет.Тупанул померить сам сальник по диаметру,потом уже,когда его изнахратил померил в ступице посадочное 67,в описании к неоригиналу QUATTRO (только к нему нашел) размер указан 68,да и по глазомеру сальник как раз на мм больше посадочного.Кто сам ставил эти сальники,проблемы были,или это мне только так везет.Сальники брал NOK номер К04422-12010.Самое обидное,что эти сальники обошлись как и подшипник начи почти в одиннаковую сумму,подшипник 780,сальники 610,короче 600 выкинул на ветер :( .Ступицу я конечно собрал,машина нужна каждый день,сальник весь помятый но поставил,правда толку от него такого думаю немного.Потом придется переделывать,просто опять какие сальники брать,чтобы не пролететь.
Сейчас этот форум просматривают: lihach и гости: 2
