Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:01 am
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 1:39 pm
понимаю что тема уже обсуждалась, но такой вопрос кто менял в сервисе сколько стоила замена интересют оба сайлента на рычаге, 2 рычага. и где заказывали сайлентблоки? и по какой цене?
Еще такой вопрос я так понял у нас в городе могут сайлент блок залить полиуретаном http://www.spbcorp.ru/contact.php никто не сталкивался сколько это дело проходит и как ощущения?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 8:18 pm
СПБкорп дерет бабла за свои сайленты - ого-го (они вообще занимаются продажей полиуретана и деталей из него)
Для примера - за одну опору двигателя они заряжали около 50 евров...
Если быть точным - они их не заливают, а стараются повторить всю форму заводской детали.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 9:05 pm
интерессно какую гарантию они дают,на свою продукцию,недавно у чела,правда не помню,где он делал,это дело,из обоймы отслоилось
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:19 pm
про гарантию еще не говорили, а сайленты по 600р тоесть 2 рычага в 2400
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:20 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Flylo
я у Тимура менял - замена и стоимость сайлентов вышла 3800. Сайленты редкостное говно не прожили и пол года.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:46 pm
кто то менял уже не помню и мне посоветовал немецкие Хансе,так что скоро приедут ко мне :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:48 pm
Я менял на Евро Авто на Салова 40!Никаких вопросов и гемороев сайленты брал свои на маршале!Менял все сайленты3000+яйца(брал у них),+развал схождение1100!И ни каких нервов и дебильных вопросов,как тут и че!Через 3часа забрал машину и все ок!Заранее им можно позвонить и сориентироваться по ценам!
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:23 pm
А никто сам не менял саленты передних рычагов?
точнее интересует как снять передний рычаг ? все болты открутил, передний сайлент вышел, а вот задний - болт выкрутил, а там втулка....
Не знаю как вытащить втулку.... помогите кто нить, пол дня возни и ноль результата...
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:26 pm
я монтажкой вывернул-согнул втулку,она из жестянки
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:37 pm
Дело в том, что на новом салейнтблоке другая втулка ( болт слишком болтается) хотелось бы родную сохранить
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
балку надеюсь снимать не надо? ))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 9:58 pm
я втулку от поршневого пальца вазовского сам сделал.ставиться на ура
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:09 pm
Втулка покупается новая (стоит фигню), или делается из подручного материала.
Надеюсь ты масляный фильтр не промываешь что бы снова поставить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:29 pm
нет не промываю)
хотел её заказать, а менеджер в existe сказал, что в комплекте с сайлентом будет втулка, вот я и купился....
в комплекте была, но вообще другая(((
хорошо. выточу новую, слава богу на заводе работаю))) просто всётаки хочется послушать специалистов
и так... я старую загибаю, вытаскиваю.. точу новую по образцу и ставлю. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:38 pm
Оригинальная втулка, тупо из жести согнута ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:51 pm
я понимаю что из жести мне такую же и прислали с сайлентом, она наверно 1 мм толщиной стенки. а та которую вытащить не могу 3 мм или болше.
Тогда ещё один вопрос: можно ведь поставить втулку что пришла с сайлентом? ведь она зацнтрует сайлент между балкой и рычагом, а болтом только прижать....
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 10:57 pm
Ход мысли верный, втулка ничего не держит, она только для центровки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 11:02 pm
ой спасибки-спасибки))) успокоили, а то прям паника у меня была))))
