Текущее время: Пт апр 26, 2024 10:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Замена барабана на диски
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 9:58 pm
Двигатель: 2,0 TD
ALEX-72, такой ключик у меня только на 11 есть. А вот до магазина не добежать ибо далеко. Итог - приобрету, но пока он мне не попадался на глаза…
Шланг вместо трубки большого смысла не имеет, с трубками вариантов починить море
Т.е. на суппорт дискового тормоза можно и трубку поставить? не заломает?
Колдун с абс - вполне нормальное сочетание
А ка понять рабочий колдун или нет?
Зачем снимать подрамник не понял ...
Другого способа снять сайлентблоки я пока не увидел - буду рад если подскажете.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 1:21 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Речь была не про суппорт а про соединение трубки от колдуна со шлангом
Один шланг удалось открутить от трубки, которая из распределителя приходить, а вот второй - никак, на штуцере все грани срезались
Шланги для ЗДТ другие, их все равно менять. Так что если спасать - только трубку от колдуна до шланга и то если не гнилая
На суппорт жесткую трубку не поставить - он плавающий да и штуцер там как на переднем суппорте
Снять нижнюю пружинку - зад перестанет тормозить
Точнее смогу написать после выходных
Если болты подрамника никак не идут то лучше прикинуть шансы открутить болтики крепления бензобака ...
Болт в кулаке кстати тоже хороший гемор
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 12:53 pm
Двигатель: 2,0 TD
у меня со всех сторон геморрой вышел. Бак уже пробовал откручивать - там тоже есть свои косяки. Сейчас в раздумьях - пока все снято может есть смысл и бак снять и все почистить-поменять, чтобы в будущем голова не болела на эту тему.
Один черт уже попал на высверливание болтов подрамника из кузова =)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 1:36 pm
купить два болта которые держат рычаги,старые отпилить,все снять,поменять. Новые ставить не со стороны бака,а со стороны запаски
Не надо снимать не бак,ни балку
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 6:36 pm
Двигатель: 2,0 TD
MerTV, хороший вариант. Но все же не жалею, что снял балку, т.к. понял, что у меня по ходу колдун "отколдовал" свое уже -(((
Сейчас все замочено в соляре с малсом, чтобы отдать трубки и выкинуть его к хренам =)))) Ну, и бак все-таки сниму, чтобы все хомуты на патрбуках поменять, а то дюже страшные они там =((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
