Проблема с тормозами http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=19820 |
Страница 7 из 9 |
Автор: | scotch [ Ср окт 12, 2016 1:38 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с тормозами |
рычаг колдуна внизу соответствует загруженной машине. Кстати задок искусственно не поднят проставками или пружинами? Я выходные поднял зад на 1.5 см и здт перестали тормозить а ближний свет вообще стал близоруким |
Автор: | Alexzhuk [ Ср окт 12, 2016 1:55 pm ] |
scotch писал(а): Кстати задок искусственно не поднят проставками или пружинами? нет. стандартная высота, но только жесткие. |
Автор: | scotch [ Ср окт 12, 2016 2:10 pm ] |
вот и у меня теперь жесткие с универсала .. было 685 мм от пола до середины задней арки стало 700 мм |
Автор: | Люсик [ Вт окт 18, 2016 1:03 pm ] |
Здравствуйте, уважаемые кариноводы! Опять с вопросом: какой-то писк типа тонкого скрипа тормозов идет на 2-передаче при скорости не более 30 км/ч, быстрее едешь звук пропадает. Что это может быть? Такое впечатление, что тормозная колодка "западает". Как-будто тормозишь. Только обрадовался что после замены тормозов всех перестало скрипеть, притерлось думал, а тут снова скрип... Сам посмотреть не могу, даже не могу определить откуда идет звук. Чего посоветуете? |
Автор: | siam_ [ Вт окт 18, 2016 2:05 pm ] |
Посмотреть щитки,возможно когда колодки меняли,задели и погнули. Поддомкратить колесо переднее,и покрутить руками. |
Автор: | Sanchis85 [ Вт окт 18, 2016 2:46 pm ] |
Люсик писал(а): после замены тормозов всех что в себя включала замена тормозов? суппорта перебирались, пальцы смазывались? |
Автор: | craftsmanship [ Вт окт 18, 2016 4:56 pm ] |
Люсик писал(а): Сам посмотреть не могу, даже не могу определить откуда идет звук. Чего посоветуете? Для начала - искать того кто может выполнить хотя бы эти два пункта! Ясновидящих - к сожалению(серьезно) среди нас нет. ЗЫ если есть, прошу написать в ЛС(очень ннада) |
Автор: | Люсик [ Ср окт 19, 2016 2:49 am ] |
Машину поднимали на подъемнике. Крутили руками передние колеса, включали двигатель и крутили рулем до упора влево-вправо до упора - никаких звуков не было тогда. Замена тормозов включала: замену колодок передних и задних, передних дисков и задних барабанов. Насчет суппортов не знаю, кажется нет. Но я говорил мастерам, что один из суппортов требует перебора или замены, они кивнули со знанием дела, типа все посмотрим, что надо - сделаем. На том и разошлись. Я при ремонте не присутствовал. Что такое "пальцы"? Смазывались "медной" смазкой те места куда колеса крепятся. |
Автор: | craftsmanship [ Ср окт 19, 2016 9:56 am ] |
Люсик писал(а): никаких звуков не было тогда. Это после ремонта или смотрели после того как появился скрип? "пальцы" https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage Sanchis85 писал(а): пальцы смазывались?
Автор: | Люсик [ Чт окт 20, 2016 12:25 am ] |
Смотрели после того как сделали, я лично ничего не смотрел, сдал в сервис - получил готовую. Ничего сам не видел как делают. Про смазку пальцев ничего не говорили. Важно то что звук скрип то есть то его нет. |
Автор: | craftsmanship [ Чт окт 20, 2016 10:31 am ] |
Люсик писал(а): то есть то его нет. Просто при движении или только во время торможения? |
Автор: | _vadim_ [ Чт окт 20, 2016 12:30 pm ] |
Люсик Тут важно описать как можно подробнее всё. Есть скрип в такт колесу до 30-40 км/ч, а после пропадает совсем. Если он, то это колодки 99%. |
Автор: | Люсик [ Чт окт 20, 2016 2:40 pm ] |
_vadim_ писал(а): Люсик Тскрип в такт колесу до 30-40 км/ч, а после пропадает совсем. Если он, то это колодки 99%. Да он. до 30 км/ч есть скрип и без нажатия на педаль тормоза. Но что интересно то есть он то нет его. Заметил такую вещь, как появляется скрип, то делаю несколько движений рулевого колеса влево-вправо на 5-10 гр. не больше (машина при этом незначительно перемещается, но остается в пределах разметки полосы движения) - скрип пропадает тут же. |
Автор: | ваван [ Чт окт 20, 2016 10:20 pm ] |
может тупо не поставили пружинки на колодки которые их разводят. но тогда бы был шорох... ших ших ших. а вот медной смазкой смазывали те места куда крепятся колеса это конечно |
Автор: | =aleks= [ Чт окт 20, 2016 10:34 pm ] |
Иван_78 писал(а): Люди помогите советом! Ехал сейчас из Ярославля и навтречу вылетел дятел в обгон прямо в лоб, резко тормознул и ушел от него. А потом решил попробовать затормозить - а торомозов-то и не стало. Раньеш тормозуха уходила понемногу с холодами, собирался после праздников суппорта перебрать, резинки на поршнях поменять(на них думал). А тут глянул в бачок, а жижа ушла. Долил, затормозилсоь, но потом опять ушла. Так-то тормозит но со второго-третьего раза, и пделаь потом проваливается до пола. Вот думаю может резинка на поршне совсем порвалась, или что-то более серьезное типа ГТЦ ? Посмотреть течи сейчас нет возможности, в гараж не заехать, до подъемника тоже никак не добраться. Похоже что задние колодки совсем стертые,а это значит что поршня могут повылазить вообще и тормозуха уйдёт и тормозов не будет!! |
Автор: | siam_ [ Чт окт 20, 2016 11:27 pm ] |
=aleks= Он это больше 2х лет назад писал Сб янв 04, 2014 7:37 pm |
Автор: | Alexzhuk [ Пн ноя 07, 2016 9:46 am ] |
Привет всем Вот и появились тормоза на задней оси. Колдун, он же регулятор тормозных усилий закис наглухо! снял его и соединил трубки напрямую. Торможение стало уверенней, передок блокируется раньше! А на мотором щите у меня стоит просто тройник (соединитель ), как я понял на всех японках так: на мотором щите-тройник а на задней балке-регулятор. Тормоза - сток, только ВУТ и ГТЦ по рецепту merTV . |
Автор: | hnitr [ Чт дек 22, 2016 10:09 am ] |
Люди добрые, помогите найти проблему. Началось недавно, где-то неделю назад. В общем дела обстоят так - машина постоит ночь, утром садишься, прогреваешь, начинаешь ехать, и когда надо притормозить - она не тормозит вообще! Несколько раз нажмешь на педаль в движении - начинает схватывать, еще несколько раз - уже тормозит. А дальше тормоза уже работают как надо. Машина останавливается как вкопанная. Потом после работы опять садишься, едешь, и опять не работают тормоза, пока не понажимаешь несколько раз - потом все нормально. И в чем может быть проблема - ума не приложу. Потом же все работает как надо. Может какой конденсат на колодках скапливается или еще что - не могу понять. |
Автор: | andron58 [ Чт дек 22, 2016 10:16 am ] |
hnitr Тормозуху давно менял? Уровень в бачке падает? Педаль жёсткая или мягкая? А вообще тормоза давно перебирались? |
Автор: | hnitr [ Чт дек 22, 2016 10:33 am ] |
Тормозуху менял год назад вместе с тормозными задними магистралями (поставили медные трубки). Тормозуха Bosch. Уровень не падает. Педаль нормальная, как и обычно была, и не жесткая и не проваливается. Тормоза перебирались где-то полтора года назад. Менялись задние барабаны с колодками и передние колодки. В конце лета перед техосмотром тормозную систему тоже пересматривал всю, сточил на передних дисках кромки поточу что попискивали при торможении, и задний правый тормозной цилиндрик заменил вместе с тросами ручника. А вот счас с приходом холодов началась такая ерунда. |
Автор: | andron58 [ Чт дек 22, 2016 10:59 am ] |
hnitr Расскажу свою историю,может,на какую мысль подтолкнёт-была год назад Вольва,поменял тормозуху,залил вольвовский оригинал,при -7 ЗАМЁРЗЛА!!!!! Выгнал,залил наш ДОТ4-работает,как часики! Вот и верь после этого людям.... |
Автор: | hnitr [ Чт дек 22, 2016 11:13 am ] |
Но мне кажется, если бы дело было в тормозухе и она замерзала, то 3-4 качка педалью не помогли бы. А так - качнул несколько раз тормоза появились. Тем более сейчас у нас на улице около 0. А сегодня утром на первом перекрестке чуть не влетел из-за тормозов (забыл спросонья, что такая фигня началась с тормозами). |
Автор: | andron58 [ Чт дек 22, 2016 11:37 am ] |
В таком случае подозрение на ГТЦ,возможно,какая-то из манжет чуть перепускает. |
Автор: | hnitr [ Чт дек 22, 2016 11:41 am ] |
Так если бы что-то где-то перепускало, по идее постоянно бы были проблемы. А так получается первый раз не тормозит, а потом все нормализуется и тормозит как зверь. |
Автор: | andron58 [ Чт дек 22, 2016 11:48 am ] |
Возможно,при первом качке давление недостаточно,чтобы юбочка манжеты расправилась и прижалась к стенке цилиндра. |
Страница 7 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
