подскажите, как задрать задницу http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=22296 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | андрей софьин [ Чт фев 19, 2015 12:24 am ] |
Заголовок сообщения: | подскажите, как задрать задницу |
господа, подскажите, как на моей калдинке сделать лифт задней подвески. может кто в теме? подвеска сзади независимая прочитал, что есть пружины 7 витков. кто про них знает? |
Автор: | agastii [ Чт фев 19, 2015 1:03 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: подскажите, как задрать задницу |
У меня такие стоят, машина стала повыше. От полноприводной калдины |
Автор: | андрей софьин [ Чт фев 19, 2015 1:18 am ] |
Цитата: От полноприводной калдины где-то читал, не помню уже где, что от полноприводной вроде короче, а нижняя чашка на стойке там выше. или я ошибаюсь? вот еще чего нарыл http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/ agastii еще подскажи, стойки у тебя родные остались или тоже вэдовые надо под эти пружины? а то я вообще не в теме оно? |
Автор: | Дмб [ Чт фев 19, 2015 8:34 am ] |
У меня такие же проставки стоят 1 см |
Автор: | Лето [ Чт фев 19, 2015 8:59 am ] |
Дмб писал(а): У меня такие же проставки стоят 1 см 20 мм вполне допустимо по информации от моих сервисменов. В далёком 2002 году поставил такие на свою короллу. Езжу до сих пор, проблем с ходовой, связанных с проставками, не было. Знакомый поставил 30 мм "по кругу", но недавно. Рекомендовать не могу. |
Автор: | agastii [ Чт фев 19, 2015 9:37 am ] |
Ни чего не менял всё старое осталось,и всё подошло |
Автор: | андрей софьин [ Чт фев 19, 2015 10:26 am ] |
Цитата: Ни чего не менял всё старое осталось,и всё подошло у карины е и калдины сзади одинаковая подвеска значит? |
Автор: | lukregion152 [ Чт фев 19, 2015 10:42 am ] |
андрей софьин писал(а): вот еще чего нарыл У меня такие в гараже валяются - 30мм. Могу презентовать. Себе ставил, не понравилось. Жестковато получилось, особенно, если сзади никто не сидит. |
Автор: | андрей софьин [ Чт фев 19, 2015 10:54 am ] |
lukregion152 с удовольствием воспользуюсь Вашим предложением. смущает только расстояние до Вас. и почему жестковато получилось то? ведь ходы подвески остаются прежними. у Вас, может, не такие проставки, а какие-нибудь жигулевские под пружину? |
Автор: | lukregion152 [ Чт фев 19, 2015 11:02 am ] |
андрей софьин писал(а): у Вас, может, не такие проставки, а какие-нибудь жигулевские под пружину? Именно такие. Могу их отправить в Нижний. Думаю, что у тебя есть там знакомые или родственники. Пересекутся, созвонятся. |
Автор: | андрей софьин [ Чт фев 19, 2015 11:04 am ] |
Цитата: Могу их отправить в Нижний давай. а я отблагодарю |
Автор: | СергейS [ Чт фев 19, 2015 12:35 pm ] |
Лето писал(а): Знакомый поставил 30 мм "по кругу" У меня стоят такие сзади, полёт нормальный. |
Автор: | Gagarin [ Чт фев 19, 2015 1:49 pm ] |
7 витков, либо на стадионе беговую дорожку распиливать и между прутьями подсовывать))) |
Автор: | Лето [ Чт фев 19, 2015 3:21 pm ] |
Gagarin писал(а): 7 витков, либо на стадионе беговую дорожку распиливать и между прутьями подсовывать))) ДвуХсмысленная шутка.... Правильно установленные проставки приподнимают кузов относительно колёс и элементов подвески. А резину лучше использовать по назначению, а не в подобном колхозе. |
Автор: | foch [ Вс мар 01, 2015 1:57 am ] |
ну и название у темы, сорри) |
Автор: | андрей софьин [ Вс мар 01, 2015 10:08 pm ] |
foch могло бы быть и хуже))) |
Автор: | Gagarin [ Вс мар 01, 2015 11:11 pm ] |
foch ))))) |
Автор: | pul752 [ Вс мар 01, 2015 11:13 pm ] |
От классики подходят резиновые проставки под пружины очень душевно. Там выбор от 2см. и больше. |
Автор: | Gagarin [ Вс мар 01, 2015 11:14 pm ] |
Как поднять попу) Я под столом, тоже извиняюсь)) Лето По честноку, без шуток, я пробовал понравилось, но после замены пружин понравилось еще больше) |
Автор: | андрей софьин [ Вс мар 01, 2015 11:51 pm ] |
Цитата: От классики |
Автор: | MerTV [ Пн мар 02, 2015 12:02 am ] |
После установки проставок только на сход-развал загляните,колеса задние от этих проставок домиком становятся,проверенная инфа. Правда развал у нас не правится без замены болтов,но уж если колхозить, то колхозить надо правильно |
Автор: | scotch [ Пн мар 02, 2015 12:48 am ] |
Поставил 20 мм на зад, выпилил из текстолита советских времен, развал из отрицательного стал положительным но никаких проблем при езде не заметил. |
Автор: | Лето [ Пн мар 02, 2015 8:22 am ] |
MerTV писал(а): ...Правда развал у нас не правится без замены болтов,но уж если колхозить, то колхозить надо правильно А вот где взять "правильные" болты? Заказывать - точить? Вот я поставил "по кругу" 20 мм. Какого-то особо неправильного поведения авто и изнашивания резины не заметил. Может - езжу не быстро? |
Автор: | MerTV [ Пн мар 02, 2015 8:56 am ] |
Лето писал(а): где взять "правильные" болты? например купить,в каталоге они есть |
Автор: | Алексей60 [ Пн мар 02, 2015 10:29 am ] |
Лето писал(а): ... и изнашивания резины не заметил А сколько вы проехали? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
