Toyota Carina E http://carina-e.ru/ |
Стук после остановки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=22686 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | BCluster [ Пн апр 27, 2015 12:14 am ] |
Заголовок сообщения: | Стук после остановки |
Привет всем, подходящей темы не смог найти... После остановки, держу тормоз, например на светофоре, стукает что-то сзади. Почти всегда такая штука. Что это может быть? Грешу на задние тормозные цилиндры, может не сразу разжимаются или что-то такое? |
Автор: | Михаил1982 [ Пн апр 27, 2015 1:15 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук после остановки |
BCluster писал(а): Привет всем, подходящей темы не смог найти... После остановки, держу тормоз, например на светофоре, стукает что-то сзади. Почти всегда такая штука. Что это может быть? Грешу на задние тормозные цилиндры, может не сразу разжимаются или что-то такое? Проверь глушитель, может стучать по кузову |
Автор: | Евген27 [ Пн апр 27, 2015 6:11 pm ] |
Бензобак "стреляет",как вариант.Не затягивайте наглухо пробку после заправки- помогает. |
Автор: | BCluster [ Вт апр 28, 2015 12:37 pm ] |
Стучит один раз, секунд через 5-7 после остановки. Как будто что-то на место становится ) |
Автор: | Евген27 [ Вт апр 28, 2015 12:50 pm ] |
BCluster писал(а): Стучит один раз, секунд через 5-7 после остановки. Как будто что-то на место становится ) 95% -бак. |
Автор: | alexrotor [ Вт апр 28, 2015 1:16 pm ] |
BCluster Я тоже за бак. Поезди с ослабленной крышкой, если пройдет значит бак. |
Автор: | BCluster [ Вт апр 28, 2015 1:50 pm ] |
Спасибо, попробую |
Автор: | ALEX-72 [ Вт апр 28, 2015 3:05 pm ] |
BCluster писал(а): Спасибо, попробую Почитай еще тему про адсорбер паров топлива, если действительно бак хлопает, возможно причина в нем. |
Автор: | BCluster [ Вт апр 28, 2015 4:47 pm ] |
Странно мне почему это только при остановке происходит. В баке бензина почти всегда от 2/3 до полного |
Автор: | BCluster [ Ср июл 01, 2015 7:00 pm ] |
В общем я опять вспомнил про эту проблему )) Это не бак - никакой реакции на открученную крышку нет. Заметил что происходит эта штука либо после остановки, либо при выезде с плохой дороги на хорошую, т.е. когда подвеска перестает отрабатывать неровности. Ощущается достаточно сильно телом, как будто что-то становится на место. |
Автор: | Artem23 [ Ср июл 01, 2015 7:09 pm ] |
если отдает сперди в днище , то возможно из-за рваного сайлента в рычаге |
Автор: | BCluster [ Ср июл 01, 2015 10:42 pm ] |
Источник звука будто бы сзади, но толчок по всему кузову идет |
Автор: | Zabik [ Чт июл 02, 2015 12:42 pm ] |
Мистика. Мне кажется в задней подвеске надо смотреть: при остановке жопа приподнимается, видать там что-то подклинивает и через некоторое время срывается обратно и машина проседает обратно (это может даже не ощущаться, т.к. разница может быть в несколько миллиметров). Предположу что такое может случиться из-за лопнувшей пружины например. Или если жопу задирали вставляя не оригинальные пружины - шток опоры может вверх до упора подниматься и подклинивать слегка. Может имеет смысл попробовать поприподнимать жопу на стоящей машине и проверить будет ли такой звук? |
Автор: | Павел Николаевич [ Чт июл 02, 2015 1:30 pm ] |
Zabik У меня такая же проблема: останавливаешься, например, на светофоре и через полсекунды стук этот. Тоже грешил на бак а пару месяцев назад полез менять задние колодки и открутив заднее левое колесо решил подергать за стойку вниз/вверх и вуа-ля, стойка стучит с таким же звуком и ходит в этой плоскости вместе с корпусом, видимо плохо прикручена или что-то типа-того, я не разобрался до сих пор, как-то руки не доходят |
Автор: | Евген27 [ Чт июл 02, 2015 5:02 pm ] |
Может звук появляется с такой частотой,что имеет смысл посадить на заднее пассажира без подушки заднего дивана? |
Автор: | Рашит [ Чт июл 02, 2015 9:19 pm ] |
У меня тоже, при полной остановке, при заглушенном двигателе, минут через 5 глухой стук, как будто какая-то железка в процессе эксплуатации согнулась, потом, при остановке выпрямилась. Грешу на бак, больше нечему. Только при заглушенном двигателе. |
Автор: | Zabik [ Пт июл 03, 2015 1:01 am ] |
Рашит писал(а): У меня тоже, при полной остановке, при заглушенном двигателе, минут через 5 глухой стук, как будто какая-то железка в процессе эксплуатации согнулась, потом, при остановке выпрямилась. Грешу на бак, больше нечему. Только при заглушенном двигателе. Лол, через 5 минут , это у тебя просто глушитель остывает |
Автор: | _vadim_ [ Чт фев 04, 2016 1:55 pm ] |
Павел Николаевич писал(а): Zabik У меня такая же проблема: останавливаешься, например, на светофоре и через полсекунды стук этот. А может стучать опора стойки? У меня такая же проблема.. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
