Текущее время: Сб апр 27, 2024 3:28 am
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 7:19 pm
Левая сторона, со стороны колеса.
Звук похож на скрип резины. Возникает даже на ровной дороге. Положение колес роли не играет.
Наблюдается периодичность, т.е. повторяется, примерно, каждые пол оборота колеса. Соответственно, при увеличении скорости, учащается.
Смотрел на яме и из проблем нашел только подубитый задний сайлентблок рычага.
Пробовал поднять перед и погазовать – проблемы нету. Как только выезжаю на дорогу – снова скрипит. :wo)(ll:
ШРУС и тормозная система в норме.
Подскажите, что смотреть?
Последний раз редактировалось Fisya Вт сен 15, 2015 2:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 7:55 pm
При замене шаровых, товарищ погнул щиток тормозного диска. Симптомы были похожие, вылечилось отгибанием в обратную сторону
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 8:40 pm
Енот-компот, со щитком все нормально. Да, и звук больше "резиновый".
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 9:58 pm
Fisya
После замены левого переднего ступичного подшипника через некоторое время у меня тоже появился скрип,и похоже это звук от сальника подшипника.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 7:47 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
После замены наконечников рулевых тяг так же присутствует иногда резиновый скрип, но больше при торможении на небольшой скорости.
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 12:24 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Было такое, оказалось сальник подшипника . Правда и на подвешенном колесе скрип резины присутсвовал.На подвешенном колесе скрип еле слышно было, а на ходу капитальный был звук трения резины.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 4:09 pm
Azamat_630
sergei04
ок, буду проверять сальник.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 11:35 pm
Будет скрипеть.Ещё скрипят втулки стабилизатора. А у меня скрипела полностью выдвинутая антенна . 3 года думал,что это кронштейн глушителя скрипит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 12:21 am
kizia227
Может быть и сайлентблок. Но смущает то, что проблема проявляется и на ровной дороге. Антенна у меня сзади :) . Больше склоняюсь к сальнику подшипника. В любом случае, поверить смогу только на выходных.
П.С.: такое ощущение, что звук пропадает или уменьшается, когда газ отпускаю. Все никак не могу выявить четких симптомов проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 2:13 pm
Наконец-то нашел и победил проблему :ya_hoo_oo: Оказалось, что дело в пыльнике ступицы (43246-12020, 43246-12040) - сгнил и деформировался. Теперь, вот, проблема его еще найти)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 4:06 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
у тебя с АБС ?
без абс у меня есть новые , с абс не помню остались или нету
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 4:53 pm
bastynda
У меня с АБС.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
