Текущее время: Вт апр 30, 2024 10:57 pm
 Заголовок сообщения: Биение спереди
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 5:44 pm
Машина: toyota carina e
Доброго времени суток
Недавно появился странный стук, когда едешь по ямкам или наезжаешь на небольшие
На ровной дороге всё отлично
Был грешок, завяз в каше снега и забыл отчистить вал(точно не знаю как называется, идёт от наружного шруса к коробке)
На следующий день и появился этот стук, и на валу была большая наледь, еле отбил
Проверил пыльники на шрусах, всё отлично, не сорваны и целы
Стук с водительского(левая сторона) слышен с правой стороны, но знакомый, который слушал с улицы, сказал стук доносится из середины
Долго смотрели, так и не поняли что это
В этот же день нужно было ехать, ничего не поделаешь, на свой страх и риск поехал(~250 км) По приезду, стук стал меньше
Сегодня с утреца поехал по делам, на градуснике -2
Стук так и не исчез,стал ещё громче
Кто знает что это?
Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Биение спереди
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 5:48 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
да там вплоть до рулевой рейки
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 6:17 pm
Приезжай , послушаем,пощупаем.Звук какой? Металлический, глухой,булькающий,тын-тын-тын-тах-тах-тах? :o Защита есть? Глушитель может стучать. Адсорбер издает звуки.Опоры двигателя в каком состоянии.Шрус издает звонкие металлические щелчки, особенно в мороз на холодной машине, если руль вывернуть до упора и на задней резко трогаться, ну и вперед тоже.А биение-это вибрация.Вибрация есть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 6:51 pm
Звук металлический, будто что-то трётся, но не трётся :D
Защита есть
Глушитель, правда, обвис, ямки не большие цепляет,всё не доходят руки нормально сделать,стараюсь по ямкам не ездить
Шрусы наружные только что поменянные, меньше 2000 км проехал, с ними нормально всё(когда звук появился,сразу на них начал грешить,но потом проверяли, это не они)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 8:36 pm
Сразу написал, что с Петрозаводска :D Пыльники тормозных дисков могут цеплять.Хороший звук наружу вылезет :) С увеличение скорости звук увеличивается или на ямках или при повороте руля ? На рафе было, колесная гайка закатилась под коврик ,под сиденье, тоже был металлический звук. Гайка шруса затянута нормально?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
