[ Сообщений: 4 ] |
Пердольщик
Добавлено: Чт апр 28, 2016 7:25 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 184 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Тянет влево при развороте или повороте если до определённого угла руль повернуть, и руль не возвращается после этого момента, и чувствуется что там как будто всё ходуном. Вправо такого нет. Только влево. В чём может быть дело? по осени менял наконечники,втулки стаб-ра, линки, делал развал. Вообще вроде бы стал это замечать как заменил стойки на более живые,по сравнению с моими трупами которые были уже просто формально стойками. Ну или может это не связано. Вообще это опасно?
Lexadies
Добавлено: Пт апр 29, 2016 12:37 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 202 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Попробуй проверить сайленты пер рычагов и на крайняк углы кастера. Рейка может или тяги рулевые
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
Пердольщик
Добавлено: Пт апр 29, 2016 1:21 pm |
Бригадир |
Кстати сайленты тоже менял. такие круглые и большие которые. А что за углы проверить?
КураШ
Добавлено: Пт апр 29, 2016 5:20 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 09, 2016 10:52 am Сообщения: 143 Откуда: Брянск Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Corona
Двигатель: 4S-FE
КМК рейка перетянута...
_________________ Была Carina E 4A-FE - теперь Corona 4S-FE
[ Сообщений: 4 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
