Abrams_88
Добавлено: Пт авг 26, 2016 11:01 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2014 3:11 pm Сообщения: 78 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
Доброго времени суток, ребята, нужен совет.. Карина еще с момента покупки плоховато работал ручник...жопа чуть уловимо тормозила хуже морды (были клевки морды при торможении) месяца три назад разобрал задние барабаны - состояние оказалось плачевным - колодки кончились, цилиндры оба под замену.... заменил, собрал...но хватило на полтора месяца...после чего жопа снова перестала тормозить...с каждым разом ручник тоже стал хуже держать... недавно разобрал одно колесо, оказалось, что состояние цилиндра и колодок осталось прежним...то есть жидкость тормозная цилиндр не выталкивает, колодки за это время закисли на одном месте...подозреваю, что во втором колесе меня ждет та же причина...при прошлой замене систему прокачали нормально...вопрос, что может быть причиной подобной непроходимости тормозухи и есть ли в карине колдун по типу как в старых девятках стоял??если есть, вопрос, может его также просто выкинуть
рома+карина
Добавлено: Сб авг 27, 2016 1:00 am |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 104 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
колдун есть, весьма непрост с первого взгляда.
scotch
Добавлено: Сб авг 27, 2016 1:32 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Колдун скорее бывает Мне попадался в машинах с абс
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
Mangalor
Добавлено: Сб авг 27, 2016 6:32 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1650 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Как-то можно колдун на машинку с АВS подрегулировать- кажется, что зад посильнее должен тормозить...
levsha2010
Добавлено: Сб авг 27, 2016 10:19 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
У меня Каринуа была с АБС и колдуном, который я при замене трубок (тормозных) ликвидировал. Тоже склоняюсь к колдуну.
Allegator
Добавлено: Сб авг 27, 2016 10:20 am |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Стоит колдун. Машина с АБС. После установки здт тоже был клевок и зад не тормозил. Пришлось выкрутить колдун до конца. Теперь вроде норм. Машина осаживается нормально.
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
scotch
Добавлено: Сб авг 27, 2016 10:43 am |
Двигатель: 2ct
Посади пару человек или нагрузи чего в багажник Если колдун, должна начать тормозить
Aleksey R
Добавлено: Сб авг 27, 2016 10:56 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Механизмы самоподводки местами не перепутаны?
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Дмб
Добавлено: Сб авг 27, 2016 11:19 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3636 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Была такая проблема, поменял все, кроме трубок, тормоза хорошие( барабанные)и никакие дисковые нафиг не нужны
andron58
Добавлено: Сб авг 27, 2016 11:29 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1369 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Дозвольте пару слов:если,по словам автора тормоза прокачались-значит тормозуха в цилиндры поступает,и судя по симптомам,больше похоже на механизм самоподвода-колёсико не поворачивается. Но при этом должен заметно увеличиться ход тормозной педали. Хотя сбивает с толку фраза "колодки закисли в одном положении"..... Надо бы с помощником(цей) при снятом барабане посмотреть работу этой системы,нажимая по чуть-чуть на тормоз,что движется и на сколько.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Abrams_88
Добавлено: Вс авг 28, 2016 2:14 pm |
| Наставник |
абс у меня нету...комплектуха простая совсем...в том то и оно, что судя по всему цилиндр вовсе не выдвигался...был один, понажимал на снятом барабане на педаль и тут же посмотрел на колесо, ноль эмоций...вот механизм самоподводки сбивает с толку, потому как явно не крутился все это время, хотя смотрел видос, там флажок вроде как и не надо вешатьна колесико - типа сам потом оденется и будет подкручивать по мере износа колодок...с другой стороны за это время колодки почти не износились - собсно и подкручивать ему нечего было...короче полезу искать колдун - леквидировать его к хренам...раньше на девятках прокатывало...а он только на машинах с абс ставился чтоль???то есть на моей простой комплектации его может и не оказаться???
Саидин
Добавлено: Вс авг 28, 2016 5:31 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Abrams_88 В такой ситуации онаружил у себя, что где то согнул рычаг, за который крепиться пружина идущая на колдун. Пружина была в провисшем состоянии, соответственно колдун был полностью закрыт. Находится на заднем левом рычаге. Отогнул, стало намного лучше. Ну и механизм подводки естественно. Должен работать.
_________________ Честь ярма не приемлет!
Игорь Сертолово
Добавлено: Вс авг 28, 2016 9:11 pm |
| Клуб Детали Мира |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:59 am Сообщения: 2916 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
Abrams_88 писал(а): а он только на машинах с абс ставился чтоль? Привет С абс ставились на 4 отверстия, без абс - на 5 отверстий. Фото - у нас в теме: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t ... 46#p786746
требки на колдуны с абс и без абс.jpg [ 88.81 КБ | Просмотров: 11500 ]
_________________ Отправка з/ч в регионы. (911)282-91-семьдесят; subaru_centr<собачко>bk.ru Покупаю V40 в Питере и области дороже разборок. viewtopic.php?f=34&t=9945
scotch
Добавлено: Вс авг 28, 2016 9:57 pm |
Двигатель: 2ct
Игорь Сертолово писал(а): Привет С абс ставились на 4 отверстия, без абс - на 5 отверстий. Фото - у нас в теме: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t ... 46#p786746Игорь! Это не колдун - это регулятор давления. Колдун прикручен к задней балке. На фото справа.
Александр74
Добавлено: Пн авг 29, 2016 10:29 am |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Abrams_88 Скорее всего, у тебя "колдуна" (тот что сзади живет и корректирует работу тормозов в зависимости от нагрузки) нет, а есть только регулятор (ограничитель) давления спереди на моторном щите. На моей Карине Е 1996г было так. Меня не устраивало как задок тормозил, немного доработал этот регулятор, изменив его настройки. Задок стал гораздо эффективнее тормозить. Сразу предупреждаю - есть некоторая вероятность повредить регулятор при попытке переделки - там легко повреждается уплотнительное колечко заглушек, поскольку он считается изначально неразборным. Можно и от машины с АБС этот регулятор поставить (там изначально настройки другие), только как правильно написал Игорь Сертолово , без АБС регулятор на 4 отверстия вместо 5 без АБС, соответственно нужно будет на разборке докупить тройничек и трубочку для его вживления. Регулятор нужен будет от машины, аналогичной нашей. Например, от короллы не пойдет - не те настройки. А в целом, не очень понятно, почему задние цилиндры закисли - выходит, скорее всего давление до них вообще не доходило. Возможная причина - все тот же регулятор на моторном щите (возможно закис из-за плохой (слишком влажной) тормозной жидкости).
Иля
Добавлено: Чт сен 01, 2016 11:48 am |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 265 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
НУ раз такая тема пошла, то и я задам вопрос. Есть великое желание убрать нафиг этого колдуна, ибо при инсталляции ЗДТ я поменял и рычаги на Celica ST202, а там нет такого рычага, как на нашил, пришлось колхозить временно на отогнутую часть балки. Сам вопрос. НЕ будет ли задняя часть обгонять переднюю при торможении, если тормоза стоят перед от ГТИ, зад от Calica ST202, а ГТЦ и вакуумник собран "По рецепту MerTV"?
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Александр74
Добавлено: Чт сен 01, 2016 12:46 pm |
Машина: Avensis T22
ИляГТЦ и вакуумник не повлияют, а вот как будет работать остальное в плане опережающей блокировки колес задней оси - неизвестно. Скорее всего, более менее адекватно, но гарантию вряд ли кто даст. Лучше заранее вспомнить навыки управления ТАЗиками.  АБС я так понимаю нет?
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 01, 2016 1:56 pm |
Винегрет  , лучше самому зимой, в безлюдном (и безмашинном) месте проверить  , ну или на мокром асфальте для начала
_________________ Алексей.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт сен 01, 2016 2:00 pm |
У меня на Карине не было колдуна,зад уводило только в путь.Один раз сильно крутануло на зимней дороге,хорошо на обочине был сугроб из мягкого снега.
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 01, 2016 2:03 pm |
Сергей С@нычСереж, у тебя перед наверное стоковый был, а у него от ГТИ, может компенсируется разница
Иля
Добавлено: Чт сен 01, 2016 6:02 pm |
Александр74 писал(а): АБС я так понимаю нет?  Не а, нету. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:ALEX-72 писал(а): Винегрет  , лучше самому зимой, в безлюдном (и безмашинном) месте проверить  , ну или на мокром асфальте для начала  Так вот хотелось бы знать, снимать или нет, так как если сниму, обратно не захочется ставить. Добавлено спустя 49 секунд:ALEX-72 писал(а): Сергей С@ныча у него от ГТИ, может компенсируется разница  Вот на это я и расчитываю. Плюс еще машина-вагон, тяжелее должна быть.
magnumst
Добавлено: Чт сен 01, 2016 9:01 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 192 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
У меня АБС, задних тормозов вообще нету (трубки обрезаны), год уже езжу, передних хватает.
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
scotch
Добавлено: Пт сен 02, 2016 12:01 am |
Двигатель: 2ct
Иля писал(а): Так вот хотелось бы знать, снимать или нет, так как если сниму, обратно не захочется ставить.
Сними верхнюю пружину - он откроется
Иля
Добавлено: Пт сен 02, 2016 7:51 am |
magnumst писал(а): У меня АБС, задних тормозов вообще нету (трубки обрезаны), год уже езжу, передних хватает. Отчаянный! У отца Пассат был с нерабочими дисковыми тормозами, тока лето и отъездил на нем. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:scotch писал(а): Сними верхнюю пружину - он откроется Он полностью откроется? Или по полной будет пропускать после удаления?
Александр74
Добавлено: Пт сен 02, 2016 11:00 am |
Машина: Avensis T22
magnumst писал(а): У меня АБС, задних тормозов вообще нету (трубки обрезаны), год уже езжу, передних хватает. Жесть! По моему, хвастать тут нечем. В случае возникновения аварийной ситуации может передних и не хватить со всеми вытекающими...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
