попа совсем не тормозит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=24512 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | ALEX-72 [ Пт сен 02, 2016 11:56 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: попа совсем не тормозит |
Иля писал(а): Отчаянный! Вот вот, а ко мне в гости не поехал |
Автор: | scotch [ Пт сен 02, 2016 12:26 pm ] |
Перед ампутацией колдуна рекомендую глянуть сюда http://enc.drom.ru/3283/ |
Автор: | Chekist [ Пт сен 02, 2016 2:17 pm ] |
тоже вопрос задам. тоже зад перестал тормозить. ручник держит хорошо. проходил техосмотр, зад вообще не цепляет тормозом. приподнял колесо, друг нажал на педаль-руками не провернуть. то есть колодочки немного расходятся. снял барабан, померил его износ-изношен до предела, как написано на нем. так вот, при износе барабана тормозов не будет, или это критическая толщина, чтобы не треснул? |
Автор: | alexrotor [ Пт сен 02, 2016 2:24 pm ] |
Chekist Дело в том что колодки имеют свой диаметр 200 мм и барабан такой же. Когда барабан истерт получается площадь контакта колодок становится очень маленькой, отсюда и недостаток тормозного усилия. Дисковый механизм лишен этого недостатка. |
Автор: | Chekist [ Пт сен 02, 2016 2:42 pm ] |
alexrotor писал(а): Chekist Дело в том что колодки имеют свой диаметр 200 мм и барабан такой же. Когда барабан истерт получается площадь контакта колодок становится очень маленькой, отсюда и недостаток тормозного усилия. барабан проточен. предыдущий хозяин постарался. миллиметра три снято. своеобразного бортика от выработки нет. или колодки верхней своей частью прижимаются к барабану, а нижней нет, вот и нет эффективности? |
Автор: | alexrotor [ Пт сен 02, 2016 2:54 pm ] |
Chekist писал(а): колодки верхней своей частью прижимаются к барабану, а нижней нет, вот и нет эффективности ну да. Не зря на диаметр барабана очень жесткий допуск, 1 мм не больше! |
Автор: | ALEX-72 [ Пт сен 02, 2016 3:30 pm ] |
Chekist писал(а): барабан проточен. предыдущий хозяин постарался. миллиметра три снято , Саша меняй барабаны, будет тебе счастье, ну или накладки потолще клепай , от камаза |
Автор: | Иля [ Сб сен 03, 2016 12:16 am ] |
ALEX-72 писал(а): Chekist писал(а): барабан проточен. предыдущий хозяин постарался. миллиметра три снято , Саша меняй барабаны, будет тебе счастье, Полностью согласен! Диск хоть и износится, но будет тормозить, если не перегревать их. Тоже долго мучался с ними, теперь поменял и стало отлично! Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: scotch писал(а): Перед ампутацией колдуна рекомендую глянуть сюда http://enc.drom.ru/3283/ Интересная статейка! Но суть вопроса не в том, как он работает, а в том, что будет ли попа опережать передок при экстренном торможении. Сейчас у меня стоят сток спереди и дисковые от Целики сзади. На выходных планирую все же уже поставить от суперстрата суппорта и диски. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
