[ Сообщений: 13 ] |
S@nt@S
Добавлено: Вт апр 21, 2009 1:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1131 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Когда еду по грубоким ямам, так что машина со стороны в сторону переваливается(ну, например, поперек глубокой колеи), слышится ясный хруст в районе левого переднего колеса.
При поворотах руля никаких посторонних звуков. На мелких ямках тоже тишина.
Это стойки стабов или может ШРУСы?
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
diablo
Добавлено: Вт апр 21, 2009 1:56 pm |
Герой былин народных |
пружины посмотри, там резинка должна быть между ней и стойкой. если она стерлась то может скрипеть.
S@nt@S
Добавлено: Вт апр 21, 2009 1:58 pm |
На доске почета |
Резинка стертая. Это точно. Всё никак не поменяю
diablo
Добавлено: Вт апр 21, 2009 2:01 pm |
а ты попробуй под нее кусок резинки от камеры подсунуть, если удастся конечно:)
S@nt@S
Добавлено: Вт апр 21, 2009 3:07 pm |
На доске почета |
попробую. струбцины есть. если подлезет без съема стойки, то вообще зер гуд.
Crazy-Frog
Добавлено: Вт апр 21, 2009 4:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
S@nt@S
посмотри ещё нормально ли лобовуха приклеена, а меня хруст из-за лобовухи, особенно в мороз зимой был слышен
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Godofwind
Добавлено: Чт апр 23, 2009 2:47 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 8:06 pm Сообщения: 124 Откуда: СПб, север Репутация: 0 [ ? ]
Можешь попробовать поменять втулки стабилизаторов, у меня хруст (правда не знаю такой или нет) был из-за того, что старые раздрочились. Особенно проявлялся, когда через высокие лежачие полицейские переваливался.
_________________ Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
chillivilli
Добавлено: Пт апр 24, 2009 4:34 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт ноя 07, 2008 11:23 am Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже хрустит, звук как на корабле старом деревянном при шторме в 9 балов. И я уверен что это не пружина т.к два раза снимал ее, ставил обратно- хруст не исчезал, грешу на стойку стаба - сегодян поменяю, посмотрим она не она
S@nt@S
Добавлено: Пт апр 24, 2009 4:35 pm |
На доске почета |
я тож в выходные поменяю стойку стаба
после выходных отпишу
Godofwind
Добавлено: Сб апр 25, 2009 10:15 am |
Бригадир |
Да и втулки заодно тогда уж поменяте, у меня как раз со стойками все ОК было, хруст именно из-за втулок был, тем более стоят они копейки.
Олег
Добавлено: Сб апр 25, 2009 7:46 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
А у меня тоже на ямках хрустело... и хруст был глухой...
Оказалось ступечный подшипник развалился Сам чуть не офигел, когда машину вывесил и за колесо подергал
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
S@nt@S
Добавлено: Пн апр 27, 2009 10:29 am |
На доске почета |
Втулки заменены недавно(в этом году), на них не грешу
Стойки стаба поменял, не помогло
Когда домкратил машину, пробовал качать колесо. Никакого криминала не заметил.
А что будет, если проблема со ступечным подшипником???
Пока всё же грешу на изношенную резинку под пружиной стойки
Олег
Добавлено: Пн апр 27, 2009 7:40 pm |
Заслуженный |
S@nt@S писал(а): А что будет, если проблема со ступечным подшипником???
Подшипник заклинить может.... а так может сход-развал нарушиться и пожрать немного резины.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
