Рычаги. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=26390 |
Автор: | AxisX3 [ Пт янв 17, 2020 10:36 am ] |
Заголовок сообщения: | Рычаги. |
Всем доброго дня, уважаемые форумчане! Кто может подсказать, от калдины 195ой 2wd подойдут ли комплектом рычаги задней подвески на карину е лифт? А то собрался переходить на здт и заметил, что все эксперименты с полиуретаном и разными производителями сайлентов вместо шс это полная фигня. |
Автор: | Serega 032 [ Пт янв 17, 2020 10:55 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рычаги. |
Привет! Обозначение "ST195" это всегда 4WD, но никак не 2. Соответственно задние рычаги другие. 2WD имею обозначение "190"и"191". При переходе на дисковые тормоза нужно ставить кулаки под дисковые тормоза, они разные с барабанами. |
Автор: | AxisX3 [ Пт янв 17, 2020 11:29 am ] |
Да у меня комплект здт с тросами и шлангами. Только шпильки длинные осталось найти. Все уже ездят на сайлентах или всё же стоит искать родные шс? |
Автор: | Серрегга [ Пт янв 17, 2020 10:06 pm ] |
AxisX3 писал(а): Да у меня комплект здт с тросами и шлангами. Только шпильки длинные осталось найти. Все уже ездят на сайлентах или всё же стоит искать родные шс? Кстати. Могу заморочится и перебрать все шс с задних поперечных тяг. Например на гти, на каждой поперечной шс. Всего 8 шт. Они продаются оригинальные от авенсиса , стоят от 2500 каждая. Если делать, то сделаю и себе. Они будут разборными по технологии суперстрата. |
Автор: | Azamat_630 [ Пт янв 17, 2020 10:39 pm ] |
AxisX3 писал(а): эксперименты с полиуретаном и разными производителями сайлентов вместо шс Серрегга писал(а): перебрать все шс Что обозначает сокращённое шс? |
Автор: | Череп [ Пт янв 17, 2020 11:34 pm ] |
Есть новый арегинальный шс. 1300р (включая стоимость отправки Почтой) и он ваш. |
Автор: | Серрегга [ Сб янв 18, 2020 8:34 am ] |
Цитата: Что обозначает сокращённое шс? Погуглил. Это соединение в котором металлический шар трется о металлическую сферу. В нашем случае пластиковая. Сфера, такая же втулка как в любом наконечнике. Шарнирный сайлентблок можно назвать, он же плавающий. Добавлено спустя 37 секунд: Череп писал(а): Есть новый арегинальный шс. 1300р (включая стоимость отправки Почтой) и он ваш. А есть фото? Номерки? |
Автор: | Azamat_630 [ Сб янв 18, 2020 9:04 am ] |
Серрегга писал(а): Шарнирный сайлентблок можно назвать, он же плавающий. |
Автор: | Череп [ Сб янв 18, 2020 10:40 am ] |
Серрегга писал(а): есть фото? Номерки? Номерок такой 42210-20010. Сайлентблок у меня 1. Я его все порывался поставить, но машину продал и не поставил. В итоге лежит новый оригинальный плавающий сайлентблок без упаковки. Фото если надо сделаю, когда в гараж пойду. Только что там необычного можно увидеть? |
Автор: | Серрегга [ Сб янв 18, 2020 1:08 pm ] |
Череп писал(а): Серрегга писал(а): есть фото? Номерки? Номерок такой 42210-20010. Сайлентблок у меня 1. Я его все порывался поставить, но машину продал и не поставил. В итоге лежит новый оригинальный плавающий сайлентблок без упаковки. Фото если надо сделаю, когда в гараж пойду. Только что там необычного можно увидеть? Все нормально. Номерок правильный .. удачи в продаже. Но их там 8 шт нужно) |
Автор: | AxisX3 [ Сб янв 18, 2020 1:39 pm ] |
В общем, мудрить тут не стоит, гораздо проще поставить комплект рычагов с контракта. Я на дроме нашёл за 4000. Всем удачи! |
Автор: | Серрегга [ Сб янв 18, 2020 2:37 pm ] |
AxisX3 писал(а): В общем, мудрить тут не стоит, гораздо проще поставить комплект рычагов с контракта. Я на дроме нашёл за 4000. Всем удачи! Так ты нашел с обычными резиновыми сайлентблоками. Тут нужно смотреть для чего. Если машина в такси, или человек ездит из точки а в точку б , без какого либо наслаждения, тогда да. А если есть возможность получить удовольствие от вождения, то тогда смотреть к шс, опять же желательно подобрать правильные стойки, пружины они тоже играют большую роль вкупе. |
Автор: | Череп [ Сб янв 18, 2020 4:13 pm ] |
Серрегга писал(а): удачи в продаже Дык я целенаправленно не продаю Просто если надо, могу уступить за указанную сумму. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
