рулевая рейка, есть вопрос... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=26553 |
Автор: | дед Сергей [ Вс сен 13, 2020 8:04 pm ] |
Заголовок сообщения: | рулевая рейка, есть вопрос... |
Добрый вечер, подскажите Carina 2.0д 1995 лифтбэк. есть ли разница в рулевых рейках или был один вариант? |
Автор: | Kraizer [ Вс сен 13, 2020 9:08 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: рулевая рейка |
Есть рейки Toyoda- с завода ставились на авто японской сборки( VIN начинается на JT... А есть рейки ZF, ставились на авто Английской зборки (VIN SB....) Но я раз встречал авто Англичанку , с рейкой Toyoda, И некоторыми другими деталями характерными для японской сборки,как раз 95 г.выпуска., Но к этому времени ,на вашем авто много что могло поменяется ,если не известна история.так что только сами определите что на вашем авто. ZF рейка на корпусе имеет выпуклости в виде квадратиков ,клеточку. Toyota ++ круглый гладкий корпус. Обе рейки взаимозаменяемы, если ставить в сборе с наконечниками и тягами для данной рейки. При переходе с ZF на Toyoda, запаситесь так-же штуцером и шлангом обратки от рейки Toyoda ,что идёт от рейки(прикручивается к рейке),потому что расстояние "приходящее" и обратка ,отверстий , на реках отличается .на Toyoda,расстояние меньше . Творите. |
Автор: | дед Сергей [ Вс сен 13, 2020 9:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: рулевая рейка, есть вопрос... |
спасибо |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
