Пружины в стойки. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=270 |
Страница 47 из 76 |
Автор: | meg4troon [ Пн ноя 03, 2014 9:24 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пружины в стойки. |
начал читать форум, запутался. подскажите, какие пружины поставить в перед на карину е, универсал, движок 4а-fe 1,6. понял что лучше коябы, но какие конкретно разораться не могу. машину хотел немного завысить. буду очень благодарен если сразу дадите артикул на экзист. спасибо:) стойки выбрал Kayaba 334137 и 334138 |
Автор: | Alexzhuk [ Чт ноя 06, 2014 1:34 pm ] |
Всем привет. Сломалась передняя пружина. Каталог выдает по вину только оригинал 48131-2P760, какие либо другие варианты могут быть? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 06, 2014 1:52 pm ] |
Тему пошерстить никак? |
Автор: | Sanchis85 [ Чт ноя 06, 2014 1:53 pm ] |
Alexzhuk meg4troon KYB RA 1608 |
Автор: | Alexzhuk [ Чт ноя 06, 2014 2:06 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Тему пошерстить никак? Да вот изучаю. На передок от Ваз 08-12 ставят только не врубаюсь надо пилить 1 виток вроде, да и не хотелось бы слесарить. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 06, 2014 3:37 pm ] |
Я бы всё-таки Каябу посоветовал ставить,либо б/у купить живые. |
Автор: | Diman__2008 [ Чт ноя 06, 2014 4:50 pm ] |
Alexzhuk В личку написал |
Автор: | Череп [ Чт ноя 06, 2014 4:55 pm ] |
Alexzhuk писал(а): от Ваз 08-12 ставят только не врубаюсь надо пилить 1 виток вроде Я себе ставил пружыны от 2112 (проволока 13мм) и отпилил 1 опорный виток. При этом, передок поднялся на 3см от заводского уровня. Жесткость, устойчивость не поменялась. У меня двиг 4А. |
Автор: | Alexzhuk [ Чт ноя 06, 2014 5:30 pm ] |
Думаю надо 1608 ставить. А Kayaba и K-flex это одно и тоже? А 1149 будут ниже чем 1608 получается? KYB1608 не сильно задерется с моим старым задом? |
Автор: | Sanchis85 [ Чт ноя 06, 2014 6:47 pm ] |
Alexzhuk К-флекс это и есть каяба - точнее их линейка по пружинам У меня 1608 стоят. Фотки как поднялись где то тут были вроде. По ощущениям - все как надо, не низко не высоко. |
Автор: | Alexzhuk [ Пт ноя 07, 2014 12:15 am ] |
Sanchis85 спасибо за консультацию. Еще не подскажешь ли какой аморт ставить в 1608? А то у меня левый не держит. Их тоже получается надо пару брать? |
Автор: | Sanchis85 [ Пт ноя 07, 2014 12:59 am ] |
Alexzhuk ну аморты по хорошему конечно в паре берутся. я себе ставил Tokico B3224 (правая) и Tokico B3225 (левая). стоят больше двух лет, ничего плохого сказать не могу |
Автор: | Alexzhuk [ Пт ноя 07, 2014 10:52 am ] |
Братцы, посоветуйте что нужно еще докупить для инсталяции передних пружин и стоек, (может там прокладки какие, пыльники)? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт ноя 07, 2014 11:04 am ] |
Проверь состояние прокладки под пружинами,состояние пыльников и отбойников,ну и опоры проверь. |
Автор: | ALEX-72 [ Пт ноя 07, 2014 11:07 am ] |
Alexzhuk писал(а): Братцы, посоветуйте что нужно еще докупить Ревизию нужно делать, у себя менял нижние резинки под пружину и верхние (они же пыльники) все "разлохмаченые" были, и опоры. Сергей С@ныч - опередил |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт ноя 07, 2014 11:58 am ] |
2-это пыльник,4-прокладка в чашку,отбойники проверь,можно поставить с тазика.Ну если в передней подвеске шумов не было,то опоры живы скорее всего. |
Автор: | Alexzhuk [ Пт ноя 07, 2014 12:15 pm ] |
Особо не жаловался, а как они шумят, при каких обстоятельствах? |
Автор: | Mr_Nuke [ Пт ноя 07, 2014 12:18 pm ] |
[quote="Alexzhuk"][/quote] 4 - купи, 90% что рваная. Отбойник, у меня старый был ничем не хуже оригинала. Я уже писал, что не представляю, что надо сделать, что бы они вышли из строя. 2 - тоже почти что вечная |
Автор: | Alexzhuk [ Пт ноя 07, 2014 12:30 pm ] |
А на аммортизаторе пыльник типа гофры должен быть? А то вроде при осмотре видел и он был замят. Просто на схеме нет. |
Автор: | Mr_Nuke [ Пт ноя 07, 2014 12:33 pm ] |
на переднем - нет. Гофра только на заднем |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт ноя 07, 2014 12:34 pm ] |
Alexzhuk писал(а): а как они шумят, при каких обстоятельствах? viewtopic.php?t=846 Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Alexzhuk писал(а): Просто на схеме нет. Ну как же так?Пыльник под номером 2.
Автор: | Sanchis85 [ Пт ноя 07, 2014 1:46 pm ] |
Alexzhuk я себе брал все новое. и отбойник, и прокладку, и пыльник. во-первых, прокладка дохлая 100%. во-вторых, пыльники у меня тоже были один дохлый, второй - около того. ну и отбойники - я гадать не стал, просто купил новый и поставил. |
Автор: | Alexzhuk [ Пт ноя 07, 2014 1:58 pm ] |
огромное всем кто откликнулся, вобщем перевариваю информацию и изыскиваю инвеститции. Надо еще вопрос по сайлентам рычагов изучить, вот сижу |
Автор: | meg4troon [ Вт ноя 11, 2014 7:42 am ] |
Sanchis85 писал(а): Alexzhuk meg4troon KYB RA 1608 экизист пишет по этому артиклу что данная пружина только на правую сторону. на левую сторону пойдет она? извините за глупые вопросы. спасибо |
Страница 47 из 76 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
