Текущее время: Вт июл 23, 2019 5:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1837 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 74  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 11:39 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя
:) Мне может везло. :ne_vi_del: Ни разу не попадались свёрнутые. Это по низнанию портят, а потом, конечно, только сантехническая приспособа.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 12:19 am
pul752
конечно начал срывать еще на стоящей на земле машине, тока толку нет, крутиться шток вместе с гайкой.
Ни как не повредят амортизатору пару царапок в районе отбойника...
Кстати шлица там впринципе небыло.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 12:37 am
Репутация: 34 [ ? ]
BaZ
Это привет из дальнего далёка. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 5:25 am
Репутация: 121 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а):
Без шлица бесполезно.
Я на шиномонтаже срывал, пневмо-гайковертом, передние правда, но это без разницы,
потом приехал обратно затянуть, даже денег не взяли :) , видимо входит в стоимость :D ,
BaZ писал(а):
Поменял и задние на "Autoklakson" "64560"
Не хочу расстраивать заранее, но мне клаксона на год не хватило :( ,
номер сейчас не найти уже, но он думаю не сильно влияет на качество,
багажник почти пустой, ездил в основном вдвоем, на передних сидениях :-edu-edu-:
Добавлено спустя 43 секунды:
в такой же упаковке были :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 6:58 am
Зад пружины поставил от марка блича, перед стойки в сборе от ипсуна, всё с проставками. Колёса 15 с резиной 65. По порогам 24-27см. Зад мягко пружинит, перед идеал.
Epsilon (лат.) - совершенство
-Карина е подетально
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 10:08 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Здравствуйте. У кого нибудь был опыт эксплуатации проставок данного производителя http://www.polimer-nsk.ru/category/view ... roduction=
Хочу зад поднять, и еще, если использовать шпильки, которые вместе с опорой идут, какой у них запас по длине никто не подскажет (если например проставку возьму 2 см хватит ли длины шпилек, чтоб к кузову присабачить). Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 11:56 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
:ne_ne_ne:
исчезнувшее переходит в другое состояние.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 11:42 am
DenisPenza
Как правило с проставками в комплекте идут шпильки,
лучше уточнить у продавца, родных не хватит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 10:07 am
Машина: Corolla 4WD 91г, Carina E 93г
....У кого нибудь был опыт эксплуатации проставок данного производителя http://www.polimer-nsk.ru/....
Я и знакомые по моей рекомендации брали, уже лет несколько катаемся (а что им, собственно, сделаться может).
В комплекте идут удлинённые болты, проблем при монтаже не было. Если, конечно, ещё какой колхоз не исполнять.
Только ставить нужно проставки именно под опоры (как по ссылке), а не под пружины.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 11:17 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Ребята, хочу заменить все амморты, но боюсь, что чашки у новых будут ниже, чем у старых. Резина сейчас стоит впритык. Хотелось бы купить амморты с высоким расположением этой чашки(или как ее там..). Сейчас все стоят kyb excel-g. Может у универсалов они выше? Номерки если скинете - будет вообще супер.
photo_2017-11-08_11-36-41.jpg [ 85.88 КБ | Просмотров: 3142 ]
Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 4:21 pm
Машина: КАРИНА Е
У меня стоят ТОКИКО , уже лет 6. Очень ими доволен.
Передние:
Правая - TOKICO В2198
Левая - TOKICO B2199
Задние могу сказать на днях, буду менять колеса -гляну. Кстати резина у меня 205 55 16 ничего не цепляет.
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 5:32 pm
Двигатель: 3S
akss2007
поставил нынче токико в круг...менял вместе с пружинами...сзади вроде неплохо...а вот впереди просто кошмар: то ли высота чашки другая, плюс сами стойки какие то вялые...очень легко ходит шток....в итоге перед на приличных кочках прям бьет...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 5:47 pm
Передние:
Спасибо. Мне очень надо знать расстояние до чашек. Сможешь замерить? Резина сзади у меня: 205/65/15. Это абсолютный максимум, что влезало сюда. Вынос дисков тоже подбирал очень тщательно. В итоге, с проставками, добился хорошего клиренса.
dess_ik писал(а):
akss2007
Может подделка?
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 6:09 pm
Двигатель: 3S
Rastishishka
хер его знает...брал через эмекса
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 6:33 pm
Легко это как?В принципе шток можно протолкнуть руками уперев его во что-нибудь.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 6:35 pm
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч
руками двигался
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 7:42 pm
Без усилий?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 7:45 pm
Двигатель: 3S
Сергей С@ныч
ну вообще должно быть жестче как мне кажется
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 10:13 pm
Машина: КАРИНА Е
Передние снимал недавно. Так вот,..dess_ik
шток от руки двигается, но усилие нужно приложить.
Бъет в отбойник или на вылете удар? Какие пружины стоят?
Rastishishka
конечно замеряю,... а что замерить?? по конкретнее, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 12:03 am
Rastishishka
Ну, например, от самой нижней точки амморта до самой нижней точки пружины. +/-0.5см будет нормально. Или от оси колеса до низа пружины.
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 12:10 pm
Двигатель: 3S
akss2007
пружины хз...взял какие то в магазине у нас местном по ВИНу бились как раз для меня...такое ощущение что бьет когда попадаю колесом на чуть большей скорости в кауюнить яму...если ехать очень медленно то нормально...а вот чуть больше скорость и сразу удар...даже на неровностях асфальта бывает..например сосдение куски асфальта разные по высоте даже на 3-4 см
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 7:46 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
dess_ik писал(а):
akss2007
Tokico на разрыв бьют, - это нормально для них.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 2:14 pm
Машина: КАРИНА Е
Ну если с мощными пружинами стоят то да..
Вот моя история про передние пружины:
продали мне "добрые" люди пружины ОБК или от 2х литровой или от дизеля , ездил мучался (удары были на разрыв), кроме того передок взлетел очень сильно (я конечно понимаю стремление поднять авто, но все-таки считаю, что если покупаешь седан - смирись и катайся). Машина стала уродливой и управляемость ухудшилась. Новые пружины жаба задавила покупать, снял ОБК обрезал где-то 1,333 витка и езжу. Одно обстоятельство меня мучает - отсутствие нижнего витка в заводском исполнении, жалко чашку аммортизатора. Конечно, прокладка спасает, но не сильно, на чашку приходится точечная нагрузка. Таким образом я начал читать эту тему. Теперь ищу нормальные пружины на мой легкий вес, т.к. 1,6 и без кондера. Нехочу задирать, а если учесть то обстоятельство, что езжу только по городу, по нормальным дорогам, поднимать не хочется абсолютно, может даже слегка занизить.
В защиту пружин ОБК могу сказать,что езжу на них давно, не просели, не лопнули, даже краска заводская не облущилась. Заменил ими оригинальные пружины по причине того, что оригинальные лопнули, которые отъездили не более года. А вот сзади оригинальные стоят уже 9 лет, пока нормально.
ПС: прочитал все 69 страниц темы за 5 вечеров и так не принял никакого решения, может кто-нибудь что-нибудь посоветует?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 4:18 pm
[b]
Без разницы. Если колесо вниз идет (например яма, или "полицейский" быстро :-edu-edu-: ) Tokico стучит. Kyb нет. Сначала Tokico стояли. Сейчас Kyb.
Могу сказать своё мнение: несмотря на то что Tokico стучат на разрыв, и по работе как то машина на них валкая, помягче идёт, но они более долгоиграющие.
На Kаябах же подвеска более собранная, машина более устойчивая, управляется лучше. Пожёстче что ли они. Но они быстрее выходят из строя.
Кстати пружины вкруг Kyb стоят.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 1:25 pm
Машина: КАРИНА Е
ВОТ пожалуйста (колеса 205/55/16):
IMG_20171119_155440_272.jpg [ 177.11 КБ | Просмотров: 2732 ]
IMG_20171119_155626_954.jpg [ 179.08 КБ | Просмотров: 2732 ]
IMG_20171119_160539_771.jpg [ 173.76 КБ | Просмотров: 2732 ]
IMG_20171119_160626_607.jpg [ 211.97 КБ | Просмотров: 2732 ]
IMG_20171119_160742_155.jpg [ 158.72 КБ | Просмотров: 2732 ]
IMG_20171119_160651_117.jpg [ 201.81 КБ | Просмотров: 2732 ]
