Текущее время: Сб апр 20, 2019 2:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1829 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 1:34 pm
Машина: Toyota CarinaE
akss2007 писал(а):
ВОТ пожалуйста (колеса 205/55/16):
1. Я правильно понимаю что у Вас на фотографии стойки от Corona 190 кузов?
2. И Чашки поэтому (стойки не родные, а от Corona) приварены высоко?
У меня просто стоят какие-то амортизаторы, высоко или низко приварены - не понятно. А пружины менять надо...
Пытаюсь понять под высокие чашки искать пружины или под низкие... :)
Может чертеж есть где с размерами задних стоек? Я уже неделю ищу - не нашел :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 1:52 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Aludi
Низкая чашка - 310мм.
Высокая - 325мм.
Это S от низа стойки до края чашки, где пружина и рез. буффер.(бОльшая сторона воображаемого треугольника).
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 6:04 pm
pul752 писал(а):
Aludi
Высокая - 325мм.
У себя померил, получилось 340 мм. от башмака стойки до края чашки. Мерил лежа под машиной.
Если сбоку фотографировать, то получается так:
IMG_20171204_190246-1.jpg [ 29 КБ | Просмотров: 2010 ]
IMG_20171204_190237-1.jpg [ 25.12 КБ | Просмотров: 2010 ]
На колесе лежит визитница с 20 визитками.
Колеса 195/60 R15 - т.е. высота колеса нормальная.
Вроде как "верхняя чашка" ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 11:17 am
Машина: КАРИНА Е
если искать по каталогам экзиста, то стойки эти выдает как заменитель оригиналу.
у меня японка. 1,6. впрочем у меня в подписи есть информация
Пружины оригинал. Ходовая собрана стандартным способом, никаких проставок и прочего. все как по заводу
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 11:44 am
Спасибо конечно, но определенности мне это не добавило.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 12:21 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
на 62 странице этой темы были таблички для tokico
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 2:54 pm
Спасибо. Как раз такую информацию неделю уже ищу :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 11:05 am
Привет всем, еще понадобилась ваша консультация.
Нужно заменить перед стойки и пружины, левая начала мокрить, буду менять сразу обе стороны. Почитал тему, только мозг закипел, остановился на таком варианте, что можете сказать по этому поводу, в идеале что бы клиренс поднялся.
Стойки: Tokico B3224 (B3225)
Пружины вот от 10-ки хочу поставить, пишут и не жестко и поднимет морду.
Еще подскажите на зад пружины, тоже интересует поднятие клиренса, присмотрел KYB RI 5457, стойки сзади скажем так средние, при раскачке машина становится на место и не качается, или может как вариант пока проставки поставить, тоже читал что от классики подходят, вот номерочек бы, нашел вот такой, он или нет: 2101-2912652-10 стандарт, или вот номерок увеличенной: 21012912652
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 11:34 am
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
valek0972
У меня однажды пружина лопнула. Пока был в поиске, как времянку поставил от десятки не спиливая витков. Подвеску стало пробивать. Они менее жесткие. Не понравилось. Временно пришлось менять стиль вождения. :) Так что чудес не ожидай. Лучше контракт поищи.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 11:54 am
Контракт однозначно нет, у нас почти нет его, да и если где купить, где гарантия что он будет лучше чем стоит у меня.
Если от 10-ки мягкие, то от 12 можно поставить, на крайняк есть KYB RA 1608.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 12:27 pm
Двигатель: 2ct
Отлично поднимают морду стойки с пружинами от дизеля.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 1:25 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
scotch
У меня с рессорной Калдины дизельной.
Для 4А жестковато будет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 1:34 pm
Если стойка еще не вытекла, то я бы посмотрел шток на предмет отсутствия царапин на нем, а потом вдул туда азота очков 8 :)
Если брать контрактные стойки, то эту процедуру тоже надо обязательно проделать, а то долго не проходят.
PS:
Азот изнутри стойки прижимает сальник к штоку. Поэтому масло не сопливит.
Ну а коли масло вытекло, то уже поздно азот пихать...
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 11:00 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
Aludi
И такая гипотеза имеет право на жизнь.
Но по закону физики давление в сосуде на стенки одинаково. Что на сальник к штоку, что от штока к сальнику. По этому первоисточник беды банальный сальник (рабочая фаска с пружинкой) или задиры на штоке. Но это уже последствие. А начало разрушения стойки начинается с порванного пыльника за три копейки. :)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Пт дек 08, 2017 12:56 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 12:12 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Ставил. Слишком высоко. В итоге отпиливал 1 опорный виток.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 6:50 am
pul752 писал(а):
Aludi
Но по закону физики давление в сосуде на стенки одинаково. Что на сальник к штоку, что от штока к сальнику. ...
Вот именно:
Давление на сальник к штоку -будет 8 очков после прокачки.
А давление на сальник со стороны штока - уличное.
А это 7 очков разницы. Отсюда и прижим...
Я не рассматриваю вариант, когда сальник настолько дохлый, что уже не прижимается к штоку :)
(к сожалению видел и такое...)
С остальным согласен :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 11:15 am
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
Ещё чуть теории. Сальник в стойке двухсторонний. Верхняя часть выполняет роль пыльника. Снимает пыль, грязь, воду. Всё это попадает в углубление с четырьмя отверстиями (на некоторых образцах отсутствуют. Это минус) сбоку для удаления. Если они забиваются, пружина сальника перестаёт прижимать рабочую кромку к штоку. В зазор попадает песок, на штоке и внутреннем сальнике образуются риски. Первым выходит газ, потом сочится масло. Ну дальше... Поиск в руки. :)
Следите за гофрой и прочищайте (промывайте) дренажные отверстия.
P.S. Aludi Герметичность стойки обеспечивает сальник, а не разница давлений внутри и снаружи. :wink:
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 12:22 pm
pul752 писал(а):
... Герметичность стойки обеспечивает сальник, а не разница давлений внутри и снаружи. :wink:
А я и не спорю...
Но если в стойке нет азота, то масло вытекет быстро - есть опыт использования стоек без давления.
А если стойку в таком виде качнуть, то до вытекания масла будет намного больше времени.
Кроме того, газ в стойке задуман по конструкции. А в контрактных стойках за годы лежания он выходит - работать будут не как задумано.
В общем-то я свою мысль выразил. И дальше по теме газа в стойки писать не буду.
Свое мнение никому не навязываю. Каждый решит сам.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 6:17 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Интересно, какое давление газа должно быть в стойках?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 8:30 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
Черепашка-ниндзя
Совет от Aludi а потом вдул туда азота очков 8 :)
У меня комплект передних есть оч хороших. :) Одна чуть "сдулась". Тоже есть желание "вдуть"
На ЮТ есть ролик, как добавляют и масло, и газ.
Я в Воронеже нашёл место-500р.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 8:37 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
:co_ol:
исчезнувшее переходит в другое состояние.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср янв 03, 2018 9:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 1:28 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
pul752 писал(а):
азота очков 8
После этого, наверное, пружины можно будет убрать :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 7:45 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
8 очков.... это много. Не порвёт?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 4:25 pm
Машина: Carina 1.6lb
Из моего опыта по ремонту ходовой, может кому пригодится.
Основная задача стояла – это комфорт (мягкость, плавность) и второстепенная - это высота.
Поменял практически всё по переду (кроме рулевых наконечников): стойки (Tokico B2198 правая, Tokico B2199 левая), пружины Suplex 3515, опоры 48609-20281, шаровые, стабилизаторы, рычаги и кучу всего остального.
По задней подвеске – стойки (48530-20760 правая и 48540-20760 левая), пружины 48231-2D310, опоры 48750-21020 и пыльники 48157-20130.
Вывод: С первой задачей справился на отлично – машина стала очень комфортной и сбитой, ощущение нового авто. Со второй задачей, можно сказать, то же справился - машина приподнялась, особенно перед! И это меня немного напрягает, выглядит внешне не очень. А в целом сейчас удовольствие на такой машине ездить!
Было так: https://yadi.sk/i/DqlrxEez3QiZio
Сейчас вот так: https://yadi.sk/i/ygxZa-jB3QiZua
Всё что поставил: https://yadi.sk/i/C8jp6YmA3Qiad5
CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 9:47 pm
Репутация: 69 [ ? ]
:co_ol:
