Medved
Добавлено: Чт июл 19, 2018 12:07 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 12:41 am Сообщения: 937 Откуда: Украина.Днепр Репутация: 59 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
андрей софьин писал(а): Цитата: с 22штоком а почему не с 32? Учи матчасть, неуч..... PS: Прежде чем вставлять свой пятачок ответь сколько версий задних пружин существует для Карины Е в стоке. Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:RePit писал(а): Всем доброго времени. Озадачился я заменой передней подвески. Сейчас стоят стойки делфи и пружины 5 витков. Т.к. год у авто 97 и она не японка, то были взяты стойки токико В3224/5 с 22штоком, а вот с пружинами засада хоть от десятки брать и по месту пилить. Должны вроде подойти RA1608 коябовские, кто ставил? Опорники и пыльники пока наверное оставлю, а вот отбойники надо будет заменить, кто подскажет номерок? И что ещё необходимо купить в стойку? Начиьался всякого от развальных болтов до фетровой тряпки под подшипник в опорнике. Что действительно нужно? Приключений в передке замечено не много, стойки 20 - 22 шток, высота чашек одинакова. Пружины каяба ходят нормально, у нас встречается всего 2 крос кода для передних пружин, особенностей не замечено. ЕДИНСТВЕННОЕ ! - есть разница только в опорах - до рестайла и после, при одинаковых расстояниях между крепежными болтами после в рестайловых опорах вся резиновая обойма и сам подшипник смещен назад на 5 мм и из за этого опоры не встают в кузов дорестайла (особенно в японках). Кто желает подробностей отпишусь через неделю, сей час нет возможности добраться до опор....
Вернуться к началу |
андрей софьин
Добавлено: Чт июл 19, 2018 10:47 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 532 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Цитата: стойки токико В32 пардоньте. не правильно выразился. почему стойки лучше В32... взять, а не В22..? Цитата: Учи матчасть, неуч..... не говори мне, что делать, и я не скажу тебе, куда идти
Виталичек
Добавлено: Чт июл 19, 2018 9:03 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2307 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 58 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE
Medved писал(а): Кто желает подробностей отпишусь через неделю, Очень интересно! Если будет возможность, отпишитесь пожалуйста!
_________________ Виталий, Карина Е, седан,1996, англичанка, 1,8л,7А-FE, лямбда, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
андрей софьин
Добавлено: Пт июл 20, 2018 8:33 pm |
Контролер |
Двигатель: 3sfe
поставил сегодня: 1.Пружины Kilen 24038 2. Опора аммортизатора ZZVF ZV410TY 3. Аммортизаторы Tokico B3224 и B3225 4. комплект пыльников+отбойников Sachs 900 065 5. Шаровые 555 SB-2992 6. Сайлентблоки CTR CVT-7 и CVT-31 7. Втулки сайлента заднего SAT ST9038919002 8. Втулки стабилизатора Hanse HR820032 9. Стойки стаба Mapco 1957/7 и 1957/8 У меня теперь паркетник
wAnTed
Добавлено: Ср июл 25, 2018 9:47 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3753 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия, Кондопога Репутация: 31 [ ? ]
андрей софьин Цитата: 2. Опора аммортизатора ZZVF ZV410TY они для рав4?
RePit
Добавлено: Чт июл 26, 2018 12:57 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 229 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Опять таки с вопросом по пружинам. Сегодня стойки распаковал, а там номерки разные немного, может номер партии конечно. Фото сделал малоли чего не знаю.  Расстояния от низа аммо до чашки одинаковое как и у аммо делфи стоящих сейчас на машине.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
андрей софьин
Добавлено: Чт июл 26, 2018 6:39 am |
Контролер |
Двигатель: 3sfe
стойки хороши. езжу, мне очень нравятся
RePit
Добавлено: Вс июл 29, 2018 10:18 am |
Бригадир |
Двигатель: 4A LB
С выбором пружин загадка какая то. По вину бьются отдельно левая и правая, 4813105350 / 60. Они разные? Видимо навивка в разные стороны?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июл 29, 2018 2:27 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 11:08 am Сообщения: 9205 Откуда: Лукоянов-Арзамас-Москва Репутация: 133 [ ? ]
Пружины одинаковые несмотря на разные артикулы.
_________________ Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
baloven
Добавлено: Пт авг 10, 2018 8:39 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1428 Репутация: 29 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Всем привет. Какие выбрать задние пружины на стойки 333107/333108? Тему перечитал.... но вот единого мнения бы.... Нужно что-то, похожее на сток.
Medved
Добавлено: Пт авг 10, 2018 11:06 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Наверное плохо читал. резюме по твоей подписи: 1993 - значит японка. значит сток это стойки с низкой чашкой, значит нужны высокие пружины - выше 350 мм(самая низкая штатная пружина для высокой чашки).
Но что у тебя стоит(стойки) можно только догадыватся.
Стойки - существует 2 вида - высокая и низкая чашка - мах габарит стоек одинаков. Пружины - существует 2 вида по кузовам(количество витков 5 или 7) и 3 вида по высоте в расжатом состоянии - 350, 370, 390 мм и есть еще не сток усиленные 410 мм. Сложим все переменные в кучу - вывод - единого мнения не найти ...... Иши в этой теме и в теме про пружины сводные таблицы по высоте стоек(высоте чашек) и подбирай к ним пружины исходя из того что у тебя стоит.
baloven
Добавлено: Пт авг 10, 2018 11:23 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Я написал же, что стойки к пружинам 333107/333107, а это - стойки с высокой чашкой вроде бы.... А вот то, что сток с низкой чашкой на японке - не знал, спасибо.
Мурат1623
Добавлено: Пт авг 10, 2018 11:59 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1577 Откуда: Регион 11 Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Medved писал(а): 1993 - значит японка. значит сток это стойки с низкой чашкой А может всё таки с высокой чашкой?
_________________ Ничто и ничего на земле не исчезает,просто в какой-то момент исчезнувшее переходит в другое состояние. ........................................
KRANLOD
Добавлено: Сб авг 11, 2018 9:21 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1489 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 24 [ ? ]
baloven писал(а): Я написал же В профиле конкретно указать надо какая у тебя машина!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. И Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч.
baloven
Добавлено: Сб авг 11, 2018 11:20 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
KRANLOD писал(а): В профиле конкретно указать надо какая у тебя машина! Я же указал какие стойки стоят.... а машина - корона, седан, аналог карина е. В этой теме уже писали, что стойки 333107/333108 - стойки с высокой чашкой.... сегодня посмотрел - стоят пружины с 5 кажется витками.... видны только 4 полных витка. Кто-то хвалит ОВК усиленные, кто-то - Килен, кто-то еще какие-то.
baloven
Добавлено: Пн авг 13, 2018 11:05 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
У кого какой опыт эксплуатации? ОВК или NHK?
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вс сен 02, 2018 1:52 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 198 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Хотел зад поднять и поменять все пружины. Итог, где-то года 2-3 назад на зад поставил Lesjöfors 42 925 11 А на перед: KYB RA 1149 Итог ездил, как на взлёте, зад стал ниже переда. Пришлось выровнить- поставил проставки под пружины. Зад и перед сровнялись, но при загрузки багажника + пассажиров зад садится.
Сейчас пришла пора менять задние стойки, и вновь задумался о замене пружин. Хочу поставить усиленные KYB RI 5464. Как думаете получится ли обойтись без проставок? Не будет ли без проставок сильно задран перед?
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: Или посоветуете от универсала поставить?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
wAnTed
Добавлено: Вс сен 02, 2018 5:38 pm |
я себе (на седан) Фобос поставил от универсала усиленные, меня устраивает. Машина стоит "в горизонт", ну или зад чуть выше. Так что рекомендую ставить от универсала.
CarinaWOD
Добавлено: Вс сен 02, 2018 7:16 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 514 Откуда: г.Чайковский Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Тоже хочу приподнять зад, кто может в 2 словах сказать пружины усиленные от калдины сильно жёсткие или нет?
_________________ Куплю задний правый стеклоподьемник в сборе, 23.10.18г
OlegF1
Добавлено: Вс сен 02, 2018 7:36 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 486 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
wAnTed писал(а): я себе (на седан) Фобос поставил от универсала усиленные, меня устраивает. Это вот этот артикул 64570? У меня на лифте Автоклаксон впереди стоит уже года три, все отлично. Теперь приходит очередь задних. Если трое взрослых назад садятся, то хорошо так машина садится. Зато когда пустой или полупустой, то очень мягко. Не будет ли жестко, зад не будет прыгать на незагруженной машине?
lihach
Добавлено: Пн сен 03, 2018 7:45 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 507 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Autoklakson 64570 ставил себе , мне не понравилось слишком уж жопа задрата на пустой , отъездил зиму и и поставил свои назад с проставками 1,5 см , пружины новые , кому надо могу продать . вот фото download/file.php?id=98938&mode=view
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пн сен 03, 2018 8:11 am |
Бригадир |
 спустя 2 года дошло... Перечитал ветку, нашёл, что оказывается у меня стоят спереди пружины от универсала, а сзади от хетчбека... Вот это да... Подскажите номерки на задние пружины для универсала. Только не знаю, ставить ли на хетчбек усиленные пружины от универсала или обычные от универсала? Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:Нашёл такие варианты по Экзисту: Lesjöfors 42 925 29 Пружина подвески задней, усиленная (для универсала) А каяба для универсала может кто скинуть номерки? Или Lesjöfors тоже неплохие пружины? Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:И ещё три вопроса есть... Вопрос номер "ОДИН", не будет ли быстрее выходить из строя стойка для лифтбека с усиленными пружиными от универсала? Вопрос номер "ДВА", не будет ли сильно задран зад и не станет ли слишком жестким при замене на эти усиленные пружины? Вопрос номер "ТРИ", не будет ли быстрее выходить из строя подвеска и стойки, если спереди стоят пружины от универсала? Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:Или стоит взять KYB RI5457?
